Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
j3r03n
Wij hebben in 2014 zelf een Intergas CW5 ketel gehangen. Ik heb me laten informeren door meerdere bedrijven en voor mij kwam www.CVkoopjes.nl met het beste / meest kundige advies. Ze bieden zeer lage (internet)prijzen, uitstekende service en uitgebreid telefonisch advies (0164-680582). Intergas maakt degelijke no-nonsense ketels met bewezen techniek. Daarnaast kan er minder stuk dan bij bv. een Remeha en zijn de onderdelen vaak goedkoper, zo heb ik me laten vertellen. My 2 cents :D
Sharan83
Wij hebben een ATAG in 2009 laten monteren waarbij we 10 jaar garantie op alle onderdelen krijgen. Tevens hoeft onderhoud ook maar eens in de 2 jaar. Scheelt toch ook weer. Kan ik de Volvo een keer extra volgooien :eusa_dance:
Ik had dezelfde eisen Dirk: meerdere klokprogramma's, minimaal CW5 en minimaal 35kW. Ik heb een Remeha Calenta opgehangen (ja het is zo simpel dat ik het zelfs kan) inclusief idd nieuw expansievat, rookgasafvoer en iSense thermostaat.
Mijn gasverbruik is aardig gedaald buitenom de Agpo CW3 ketel die er hing en veel meer warm water ter beschikking.
Een onderhoudscontract is niet nodig: de thermostaat geeft zelf aan wanneer welk onderhoud benodigd is. Die thermostaat vind ik zelf overigens 1 groot minpunt hebben: die is soms wel heel energiezuinig. Soms zou je die modulerende bende willen overrulen en even volgas willen geven om snel te verwarmen. Een lagere energierekening heeft dus wel z'n prijs.
Over de duurzaamheid kan ik niets zeggen: het ding hangt er pas 2,5 jaar (en nooit meer naar gekeken sindsdien, eerste onderhoudsmelding moet nog komen).
reneetje
CW 5 is lekker een volle straal , maar 35 Kw is best veel hoor, nu weet ik niet hoeveel kuub inhoud de woning heeft en hoe het met de isolatie gesteld is.
Een "normale" hoek woning zit zo rond de 400 kuub inhoud , daar zou je rond de 25 Kw een heel eind moeten komen, "normale" tussen woningen rond de 20 Kw.
35 Kw ketels zijn echt voor de grotere ,ongeisoleerde huizen ( >600 kuub inhoud , en dat is veel hoor)
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
BBS
Citaat van: Sharan83 op 23-02-2016 17:01:05
Onderhoud is eens per 3 jaar ;)
En inderdaad als je een dergelijke ketel niet bij een "Klaas klus en Teun Beun" firma koopt krijg je een leuke garantie. Dergelijke CV ketels kun je helemaal naar de installatie instellen indien je de kennis en mogelijkheden hebt.
3 verwarmingsprogramma's en 2 programma's voor warm water ;)
Ik zou je wel een buitentemperatuur voeler adviseren,scheelt echt enorm op de gasrekening. 8)
Even uitleggen: Elke CV ketel rekend met een fictieve buitentemperatuur van 0 graden Celsius. Je kan je voorstellen dat wanneer het vriest er een groter temperatuursverschil overbrugd moet worden dan wanneer het 15 graden is buiten. Een ATAG past met een buitenvoeler automatisch de stooklijn aan en daarmee dus de aanvoerwatertemperatuur. En dat scheelt gewoon klare munten, ben toch een echte "ollander" ;D ;D
Zelf heb ik hier ook een ATAG hangen, slecht geisoleerd huis op een hoek uit 964. Ook zelf ingesteld op de situatie en toch nog geen 1300M3 per jaar :eusa_dance: Heeft toch zo zijn voordelen als je ruim 4 jaar voor die club gewerkt hebt in de buitendienst ;D ;D
Volvoloos....
widebody
Citaat van: BBS op 23-02-2016 19:40:08
Das wel een heul oud huis, BJ.
Hier sinds vorig jaar een Nefit HRC30/CW5 icm met een Nefit easy thermostaat. Zo'n modern app bestuurbaar ding. Maar natuurlijk ook gewoon in te stellen volgens meerdere programma's.
Ben ook flink naar beneden gegaan qua verbruik. 2onder1kap grote ongeisoleerde spouwmuur op 't oosten, wel dubbel glas overal. Het voelt in huis behaaglijk warm, 's avonds 20gr. Plenty warm water.
Grote voordeel van de ketel is dat ie icm de easy thermostaat, als je dit toestaat, op afstand uit te lezen is door de storingsmonteur.(via de app en internetverbinding) Dus scheelt weer tijd ;D.
Succes met uitzoeken, Dirk!
Nogmaals, ik zie momenteel zoveel merken ketels voorbij komen dat ik het gewoon niet meer zie...  De eisen zijn bekend, KW35 CW5, geen alu wisselaar meer (dat is een eis die erbij gekomen is, omdat de huidige al vervangen is) en een programmeerbare klokthermostaat.
Huis is 550 m3 momenteel incl keuken van 41.6 m3.  De huidige ketel is 'berekend' zonder keuken.  Benedenverdieping van de woning allemaal dubbel glas, op zolder idem, dakisolatie, 1e verdieping allemaal enkel glas en stalen kozijnen, gedeeltelijke muurisolatie maar zijmuur (hoekwoning) is niet geïsoleerd en daar hangt de ketel aan op zolder.
Ketel hoeft niets buiten het huis te verwarmen verder, het is allemaal intern.
Atag en Remeha spreken mij momenteel erg aan, maar Vaillant is normaal gesproken ook gewoon goed maar heb hier schijnbaar een maandagmorgen produkt hangen....  Het belangrijkste is dat ik ook het onderhoud meteen voor 10 jaar wil afkopen en dat ik daar geen omkijken naar heb, en mocht er een storing zijn dat het gewoon bellen, repareren en klaar is zonder bijkomende kosten mijnerzijds.  De prijzen van o.a 3-wegkleppen ken ik ondertussen wel :(
Wij hebben ATAG Enigma E-shr 28/35TI waarbij de branders al zijn vervangen
en de computer (geen garantie, wel 450 euro aftikken).
Dingen schijnen ook zeer goed te zijn, behalve die van ons.
BBS
Citaat van: Hans Duiven op 23-02-2016 21:35:28
Als je branders allemaal al hebt moeten vervangen, dan mag je óf de afstelling controleren óf je huisdrukregelaar bovenop de gasmeter laten controleren.
Branderstenen breken alleen als het toestel met een plof in komt, zéker een 28/35.... Co2~8,8% en O2 max 9,0% en de huisdrukregelaar 25,7mBar +/- 10%
Hoeveel van die krengen ik wel niet gezien heb waar gewoon na een poosje 80mBar op staat.... :eusa_wall: (Oorzaak: o.a. zand door graaf werkzaamheden...) Wel een leuk effect, áls het dan een mis gaat vind je een deel van je rookgasafvoer die op je dak staat met een beetje mazzel in de tuin ;D ;D Én iedereen wakker!
En de MCBA, (computer), kan wel eens gebeuren :-\
Volvoloos....
BarryH
Citaat van: Dirk342 op 23-02-2016 20:57:36
Zijmuur isoleren kan veel schelen.
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Citaat van: BBS op 23-02-2016 21:41:58
Ik ga je tip zeker even meenemen BJ. Dank je.
Ik denk dat ik eruit ben, ook dankzij een adviseur van Feenstra die gewoon echt de tijd nam en dankzij een aantal erg goed tips van zowel BJ als Marco  :eusa_clap: :eusa_clap:  Zoals al gezegd wil ik een ketel met overcapaciteit, die modulerend is en die gewoon goed werkt ;D
Ik heb mijn eisen wel ietsjes bij moeten stellen ivm de warmtewisselaar, maar OK aangezien er toch een onderhoudscontract bijkomt is dat niet mijn maar hun probleem.  Daar ben ik dan weer heel simpel in.
Het gaat worden de Intergas HR Kombi Kompakt HRE 36/48A compleet met aansluitingen / expansievat / etc., nieuwe rookgasafvoer en luchtaanvoer door de gevel heen,  Honeywell Chronotherm Touch Modulation thermostaat, 2 nieuwe automatische ontluchters, veiligheidsfilter, 2 nieuwe radiatoren waarvan er eentje verplaatst dient te worden en de ander gewoon op een oude, reeds bestaande, plek worden opgehangen.
Denk dat ik hier wel een goede keuze / advies aan heb.  Volgens die adviseur was het gasverbruik hier echt absurd en zou er een besparing van 1200-1400 m3 mogelijk zijn, toevallig kwam Marco ook op ongeveer dezelfde besparing uit...
BBS
Mooi setje wat je zo geregeld hebt Dirk :eusa_clap: :eusa_clap:
Alleen zou die Intergas niet mijn keuze zijn geweest. Dat lag ook wat meer aan mij dan aan het toestel zelf.
Volvoloos....
De keuze voor Intergas was voor mij vrij eenvoudig BJ en dat heeft puur te maken met het vermogen van de ketel.  Een harde eis waar niet aan te tornen voor mij was een 35KW ketel.  Praktisch alle reeds eerder genoemde ketels van zowel ATAG, Remeha en Vaillant (Nefit was zowiezo al uitgesloten want komt net aan de 30 KW) komen tot max 32 KW.  En dat wou ik perse niet.  De Intergas kan tot 40 KW leveren, niet dat ik dat nodig heb maar hij levert 36 KW nominaal dus boven de door mij gestelde minimum van 35 KW.
En dat is ivm misschien nog te maken uitbreidingen wel makkelijk dat er een overcapaciteit ketel in komt te hangen.  Ik zag ook in de ATAG heel veel mogelijkheden, maar viel gewoon af door zijn sterkte / grootte.  Van Vaillant weet ik het momenteel wat ik er van moet vinden.... Ik heb het altijd een geweldig merk gevonden, maar met die strapatsen hier allemaal met de oude ketel ben ik er helemaal van bekomen.  Misschien niet helemaal eerlijk want de ketel hier was gewoon te klein na de verbouwing.  Slechts een 28KW keteltje dus dat ding stond altijd volle poede te jagen...
