Hilko's Roffel
Gestart door hilko73, 03-01-2015 16:36:09
hilko73
hilko73
Snelle vraag: nokkenaskeerring achterzijde (bakzijde), is dat 3507309, de bolle keerring? Ik zie door de keerringen de nokkenas niet meer, het nummer dat ik net neerzet haal ik uit Vida. Maar o.a. Estate Services biedt 4 soorten aan en de bolle variant kan ik in H-base nergens vinden?  :eusa_think:
als je het juiste nummer besteld kan er toch niets mis gaan lijkt me
hilko73
Eens, maar in H-base kun je deze niet eens vinden... En ik heb er haast mee, anders bestel ik ze gewoon bij ES maar dat duurt weer 2 dagen.
Citaat van: hilko73 op 22-02-2016 20:41:42
dealer bij haast. voor 10 uur bestellen is om 12 uur in huis met redelijk wat onderdelen
Ja, is de bolle keerring !  Zie Estate, origineel 34 en imi (niet doen !!) 12 euro
http://www.estateservices.nl/catalogsearch/result/?q=3507309
hilko73
Als ori MOET ga ik ze bij Svala bestellen. Bedankt, Dirk!
Het 'huismerk' van Estateservices is vaak Scanpech / Pro Parts / etc. en dat wil je niet in de auto want met een half jaar kun je het weer vervangen...  Zeer zeker voor keerringen moet je het niet willen hebben...
hilko73
Ik ben niet zo lang bezig om deze wagen weer op gang te krijgen om dan over een half jaar weer te kunnen beginnen. Origineel zal het worden, dus.
hilko73
De dynamo kan ook nog last veroorzaken, is het niet? Ook maar eens nader onderzoeken.
Vandaag deze jongens opgehaald, ze moeten nog een paar centimeter verder komen te zitten  :eusa_shifty:
Te veel last van mijn rug om er even mee aan de gang te gaan. Komt van de week wel.
En hoe bedoel je, backfire?  :eusa_whistle:
hilko73
Een van de redenen waarom er gasinjectie in komt, als ie weer goed loopt. Deze grappen wil je niet te vaak hebben, om niet te zeggen: niet.
hilko73
Nokkenaskeerring achter de verdeler is vervangen, daarna de aandacht naar de dynamo verlegd. Het oog van de laadkabel is groen, maar erger is dat de hele zooi vastgerot zit. Het draadeind waar het oog op gemonteerd zit draait mee, en neemt ook de hele kabel mee. Dus of die dynamo het nog goed doet of niet maakt niet uit, er komt een andere op. Wel een gebruikte, ergens moet ik ook een grens trekken. Zet ik er wel even een nieuwe spanningsregelaar in.
hilko73
De nokkenaskeerring achter de nokkenaspositiesensor is ook vervangen.
Verder wordt er driftig gesleuteld, tussen veel andere bedrijven door.
Zoals je kunt zien zijn er weer wat onderdelen gedemonteerd.
Her en der liggen stukjes roffel, teneinde er uiteindelijk weer een werkend geheel van te maken...
Nieuwe kabel van starter naar dynamo:
Met een list verwijderde multiriem-spanner (iets met een ty-rap en een lang stuk staal, werkte goed)
En de dynamo zelf, al losgebout maar hij wil z'n plekje nog niet erg verlaten. Toch zal ie het gaan verliezen...
Hopelijk vind ik vlot een goede dynamo en kan er weer wat opgebouwd worden.
Leerzaam is het allemaal wel; de meeste artikelen van onder de motorkap kan ik inmiddels blind demonteren ;D
