mmmh het word erg (het levensverhaal van de FH-Hl-)
Gestart door EdenAli, 25-05-2006 08:38:29
marc-850
EdenAli
EdenAli
Zo gister de distributie spullen gehaald
Riem van Continental.
Ina rollen.
Waterpomp van CK.
Leek mij de beste keus.
Op zeer korte termijn het spulletje maar eens vervangen.
EdenAli
Citaat van: volvobug op 20-02-2016 14:33:58
Citaat van: EdenAli op 20-02-2016 13:53:02
Niemand dus.
Volgende vraag hoe kan het dat mijn lambda lampje brand op benzine en op LPG niet.
Distributiewissel kan ik je in Arnhem best bij helpen.
Voor wat betreft lambdalampje, uitlezen om te beginnen. Maar een oorzaak kan zijn dat hij op benzine te rijk loopt en op LPG niet. Heb het wel andersom meegemaakt, op benzine geen lampje en op LPG wel. Dat was bij die auto een te rijk mengsel op LPG.
Ik ga van je aanbod maar gebruik maken.
Ik weet alleen niet hoelang een motor moet afkoelen voordat je er fatsoenlijk bij kunt zonder blaren aan de handjes.
Almelo Arnhem das nog wel een stukkie kan ie goed warm van worden.
EdenAli
Klusserdeklus
Een nokkenasblokkeertool maken we gewoon zelf. ;D
Morgen ga ik met behulp van het forum/Youtube en Google ZELF de distributie vervangen.
Als de meesten het kunnen waarom ik dan niet?
Zaterdag heb ik van zonsopgang tot ondergang de tijd.
Wish me luck..
hilko73
Netjes, die blokkeertool.
Succes met de riemwissel. Als je goed uit je ogen kijkt en blijft nadenken is het allemaal prima te doen.
EdenAli
Schiet mij maar lek riem past niet tis 143 tands dezelfde wat erop lag.
Spanner eraf gehaald en als de riem strak staat kom ik nog een dikke cm te kort om de bouten van de spanner erin te draaien.
Vanaf half 8 vanochtend bezig...
johan1989
Spanner geblokkeerd gehouden met het pinnetje tot NA het monteren van de spanner?
Dus eerst de spanner erop schroeven (zonder dat hij de riem op spanning zet dus) en daarna het pinnetje uit de spanner zodat hij op druk komt.
Ik ben ook maar een leek, maar dat lijkt me de juiste manier.
EdenAli
Spanner had ik terug gedraaid en een pinnetje gemonteerd.
Na lang etteren zit ie er dan toch op.
Twee keer rond gedraaid en geen kleppen geraakt.
Kl... hydrailische kleppen.
Fingers crossed en de sleutel omgedraaid.
Loopt perfect!!!! :eusa_dance:
Volgende keer mag het iemand anders doen ik doe het nooit meer ben net klaar 16:30
403729 Km Riem vervangen
BBS
Moeizame klus dus, maar compliment naar jezelf. :eusa_clap:
Je hebt het dan toch maar mooi ff geflikt!!! :eusa_clap: :eusa_clap: 8)
Volvoloos....
Citaat van: EdenAli op 09-04-2016 16:37:33
Kun je wel zeggen Ed, maar het is je toch gelukt  :eusa_clap:
Woger
Damn, knap dat je het aandurft!  :eusa_clap:
Ik heb het toch maar door een specialist laten doen  :)
EdenAli
Dank je voor de complimenten.
Het was volgens mij hoognodig dus ik moest wel wat.
Ik ben er best wel trots op.
petrolhead2.5
Goed bezig. De volgende keer doe je het vast weer zelf en veel sneller. ;)  :eusa_clap:
