Het leven na Roetmobiel.....
Zowel met Kornelis als met Yits helemaal eens.  De LTFT zal zich nog strakker (kunnen) zetten, meer richting 0 maar zolang deze onder de 10 is, is er in pricinpe niets aan de hand.  Dat lager naar 0 bereik je door langer te rijden, alle waardes zijn immers gereset.
jkV70
Het verhaal over LTFT en STFT kwam voor mij precies op tijd omdat ik met de 2.5 10v ben overgestapt van RON95 naar RON98.
Op RON98 loopt de motor beter en pakt beter op, terwijl het geluid iets zwaarder is. Echter het verbruik was 5-10% hoger.
Dus de accuklem losgehaald en zo de LTFT en STFT gereset, en inderdaad, het verbruik is weer op het oude "lage" niveau of zelfs beter.
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 14-04-2016 18:38:54
Citaat van: elianmars op 14-04-2016 18:32:55
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 14-04-2016 18:20:00
Zojuist op de post gedaan. :-*
Serieus?  :eusa_shifty:  :D
Yup. :D
En jawel, het rooster is binnen, waarvoor hartelijk dank!  :-*
Nu is het nog wachten op de speaker. Zal wel bij de douane liggen......
Weet iemand of de kabel voor de centerspeaker er ligt? Er zit nu een navigatiescherm in.
waarschijnlijk niet. Hele navi eruit halen dan weet je het.mocht je navi willen dumpen, laat het weten als deze helemaal werkt
Zo. Vandaag weer zo'n zeven uur bezig geweest met de C.
Eerst gewassen, daarna gekleid. Toen in drie stappen gepolijst.  Black Hole opgebracht, sealant en tenslotte in de Collinite wax gezet.
Tussendoor, om de sealant te laten intrekken, de achterste lambdasonde gemonteerd.
Omdat ik laat klaar was en we direct daarna uit eten zijn gegaan, heb ik nog maar één foto van de poetserij.
Krasloos is-ie niet, maar glimmen doet-ie wel :)
De afgelopen dagen heb ik de LTFT en STFT in de gaten gehouden. Het leek in eerste instantie goed te gaan. LTFT lag op een gegeven moment op ca 5%. Helaas ging het in de ritten daarna toch weer omhoog, zelfs naar 14%.
Vanmiddag kreeg ik de lambdasondes binnen, dus tussen het poetsen door de achterste sonde vervangen. In eerste instantie kreeg ik de stekker niet los, maar uiteindelijk is het toch gelukt na advies van Sander, waarvoor nogmaals dank ;)
Opnieuw de accupool los gehaald om de ECU te resetten. En jawel, na een paar korte proefritjes had ik dit in het scherm
Dat lijkt er meer op :D
Zou het brandende motorlampje nu verleden tijd zijn? :eusa_pray:
En hierbij toch een paar foto's van de wagen zoals-ie er nu bij staat  :)
Foto's zijn klikbaar voor groter formaat.
jas
Prachtige auto zo!!
Lijkt me heerlijk met dit weer in zo'n cabrio
hilko73
Mooie auto om zo te zien hoor  :eusa_clap: :eusa_clap:
SB T-5R
Wauw!
Ik hoop dat de mijne ook zo wordt  :D
Zijn dat 17 of 18" propus?
Citaat van: SB T5-R op 07-05-2016 21:45:14
Wauw!
17 inch  :)
Lunadust
Mooie wagen.
Lekker genieten, ik heb vandaag 240 km open gereden.
Techneut, geen dichter.
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
