850R 2.0 K24 (Schutten Tuning / Öhlins / Brembo)
Gestart door EricL, 14-12-2013 00:20:44
t5joost
Died850
Mooi om te horen dat de wagen weer gefixed wordt! Wanneer gaat de ombouw plaats vinden?
Citaat van: t5joost op 21-04-2016 21:08:51
Ik had al even contact gehad met eric dat het demonteren dood zonde zou zijn.
Dus is Eric opzoek gegaan naar een vervangende 2.0 t5.
En ja hoor deze gevonden en bij mij op de zaak aflaten leveren. Blok in de steun gehangen zodat Eric wat kan gaan poetsen en demonteren. Blok krijgt stage 0 en gaat de auto in zodat hij weer rijdend is.
Eind deze maand begin volgende maand komt de auto er ook aan.
Hier idem Joost maar ons gezeik heeft geholpen ;D ;D
EricL
Binnenkort komt er dus een andere 2.0 motor in zoals we al in de post van t5joost zagen.
De originele motor zal gereviseerd worden, ik hoop dan ook dat de krukas bruikbaar is. Het doel is om de originele (2.0) combinatie in stand te houden.
Foto's van de schade aan de motor volgen in de loop van volgende maand.
In de periode dat de 850 R rijdend was is er nog wel enigszins gevorderd.
Filter vervangen:
Volans ingeruild voor een mooie 'immi' set:
Roofrails verwijderd:
Géén roest aangetroffen!
Tussendoor nog een geintje van GCP:
Verbogen dakstrip
Netjes een tweede opgestuurd gekregen en mocht het verbogen exemplaar houden.
De Öhlins hebben ondanks de wintermaanden géén roest:
Heb dus de juiste spullen gebruikt.
De Volans worden binnenkort weer in een andere kleur gespoten, de kleur was het toch nèt niet! ;D
Inmiddels laten stralen:
Ze zullen nu wat donkerder gespoten gaan worden!
Langzaamaan begonnen met de demontage:
En een andere Volvo voor dagelijks gebruik:
Lekker bezig zo Eric en dat je die volans een ander kleurtje gaat geven is echt top, vond die primer kleur maar niks ;D Nog even en je roffelt weer.
Kijk je wel uit met de "boemper" het kan maar net.
EricL
Oh, de olie-aanvoerleiding wordt aangepast.
De onderdelen al bij Goodridge laten maken, het moet alleen nog in elkaar gezet worden.
Ga voor deze oplossing:
(foto's uit geleend van garaget)
Lijkt me beter dan m'n eerdere beunproject (leiding buigen  :eusa_wall: ).
Citaat van: cornelis-b op 22-04-2016 22:34:56
Die bumper is nog steeds in goede staat hoor!
Zou met de constructie zo van de aanvoerleiding juist bang zijn voor trillingen op het vaste pijpgedeelte vanaf turbo naar koppeling toe, omdat deze leiding nu alleen vast zit met de banjobut (en de 2 koperen pakringen) bovenop de turbo en verder nergens meer.  De originele leiding zit 'opgesloten' als het ware tussen de 2 banjobouten en kan daardoor niet gaan trillen, vaak zit er aan de originele leiding nog een afstandshouder met de olieretour leiding (dus eigenlijk op 3 plekken vast) ipv eentje nu...
t5joost
Eric zijn nieuwe motor zit er in!
Woger
Woger
Volgens mij zijn de O-ringen wel aan vervanging toe  :eusa_whistle:
t5joost
Nieuwe krukas keerring er in en netjes met de originele topl gemonteerd.
Koppeling met vliegwiel ook terug tegen het blok aan.
En motor met bak weer terug in de auto gehangen.
Miyel
Mooi! Maar hoe ziet je olieleiding er nu uit?
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
t5joost
Olie leiding moet nog gemaakt worden.
Eric is nu op vakantie als hij terug is gaan hij hier mee verder
jas
En hoe is het hier Eric??
Rijdt hij al (bijna) weer?
