Lambdasonde vervangen
Gestart door delta, 19-05-2016 21:12:24
Woger
Citaat van: elianmars op 23-05-2016 20:38:51
k denk dat ik de post van Roger niet goed begrepen heb. Hij heeft het onderdeelnummer voor TS gezocht  :eusa_doh:
Citaat van: Woger op 23-05-2016 17:06:32
Ik ga die van mij (ander type) binnenkort hier bestellen. Goedkoperder kon ik hem niet vinden:
https://cars245.com/en/item/bosch-0258005097-lambda-sensor/
Yep, Ik moet deze hebben voor mijn 2000 C70 :
0258007038
;D ;D
Citaat van: Woger op 23-05-2016 20:44:40
0258007038
Is de kabel van deze niet te kort?
Deze kabel is langer.
Woger
#34
Citaat van: elianmars op 23-05-2016 20:50:59
0258007038
Volgens Dirk zijn ze hetzelfde en is de een voor achter (lange) en de andere voor voor. De lange is wel goedkoper dus oprollen vast tapen  :)
Maar het verschil in prijs is maar heel minimaal.
Citaat van: Woger op 23-05-2016 20:53:35
Andersom dus  :P  De lange kabel is voor de voorzijde, de korte is voor de achterzijde.
Bovendien moet je voor de voorste sonde een vijfpolige stekker hebben en voor de achterzijde een vierpolige stekker.
Deze heb ik als achterste sonde.
Woger
 :eusa_shifty:
Maar de achterste hoef je eigenlijk niet te vervangen toch?
Zou sonde zijn als ik die ook vervang, maar het eigenlijk niet nodig is.
Citaat van: Woger op 23-05-2016 21:29:06
:eusa_shifty:
Ik had na vervangen van de voorste sonde nog steeds af en toe een brandend motorlampje. Na uitlezen kwam lambdasonde naar boven. Nu dus ook de achterste vervangen.
Tot nu toe nog geen brandend lampje gezien  :eusa_pray: :eusa_pray:
0258007038
Hoho, dan heb je mij dus niet goed begrepen !  Je hebt voor de voorste lambdasensor 2 types kabel in gebruik ! Een korte van circa 53 cm en een lange van circa 1.25 mtr.  Dit ligt eraan waar de de voorste lambda zit en hoe de kabel loopt.  Degene met de lange kabel zit altijd heel kort na de turbo in de DP en de kabel loopt bovenlangs achter het hitteschild en degene met de korte kabel zit verderop in de DP en die kabel loopt langs de motorsteun af. Beide sensoren zijn verder gelijk, maar de kabels zijn anders qua lengte maar wel hetzelfde qua aansluiting.  Maar beide sensoren zijn voor de voorzijde en niet voor achter !!
delta
Ik zal deze week bestellen, en 7 juni heb ik een brug en zet de sonde erin.  Ik post nog het resultaat  :)
Iedereen weer bedankt. Top dit forum.
MY97 V70 2.5 20v *426-46*handbak*prefo*
delta
Zo net de lambdasonde vervangen. Er zat wel een andere in. Geen merk zichtbaar. De sonde ging er gemakkelijk uit, bij elkaar 20min bezig geweest. Auto geeft geen storing bij uitlezen, en auto rijd goed. Straks kijken of dat ook blijft op lange rit.
Wat ik wel zag is dat er in de cat een stuk gelast is. Precies in het midden een 4kant stuk. Wat kan hier de reden van zijn?
Lijkt erop dat de katalysator is leeg gehaald.
Klop er maar eens op. Als ie hol klinkt is ie leeg.
delta
Grr nu storing op de achterste lambdasonde......
Tja, die achterste meet geen verschil met de voorste wegens gebrek aan katalysatorwerking als die leeg is...
