Project > Rebuilding the T-5R
Gestart door 850 T5 Freak, 28-11-2009 20:31:04
Citaat van: elianmars op 28-05-2016 23:27:13
Citaat van: Dirk342 op 28-05-2016 13:15:32
Slechte kitnaad zie je ook wel vaker.....
Waar zit die kitnaat, Dirk?
Ik heb bij mijn N ook af en toe lekkage, maar dat komt hoogstwaarschijnlijk wel bij de roofrail gaatjes vandaan.
Bij de N zitten ze ook onder de achterbank en ook bij de roofrails en bij de sedan kun je ze mooi zien op de foto:
http://s53.photobucket.com/user/volvo850turbo/media/Volvo%20850%20T-5R%20CY/IMG_4262_zpsv2lebvze.jpg.html
850 T5 Freak
Isolatiematten zijn in "nieuwstaat"  :) zal wel een keer met de carnavalsoptocht hebben meegereden en er zat nog geen interieurfilter in  ;D haha enfin vandaag ga ik verder met demonteren ben benieuwd wat ik nog meer ga aantreffen  ;D
GekkeBelg
mss water binnen gekomen langs de afdichting van de handremkabels?
Volvo4Life
Renault Twingo Beneton '96
Mitsubishi Colt 1.6 GlXi'96
Volvo V40 1.9d '03
Volvo V40 1.9d '03
- BMW k1200S '08
Volvo S60R
- Porsch 944 Cabrio '98 - BWM K1200S '09
Audi A3 '99
BMW 320i '96
Suzuki TL1000s '98
Volvo 480 es 86
Volvo V70R '98 - Volvo 740 turbo 2.0 16v
850 T5 Freak
@ Gekkebelg, nee dit is het helaas niet het komt van hoger.
Enfin heb weer wat uurtjes gevonden om aan de 850 te werken. Verder gegaan met demonteren interieur want de confetti komt echt uit elk hoekje en gaatje  ;D verschrikkelijk maarja het is niet anders! Heb dus hoedenplank, alle stijlen, gordelcathers a-bank en middenconsole gedemonteerd. daarna weer verder gezocht naar roest en jahoor nog meer gevonden  ;D
En het begon vorige week eigenlijk met het interieur netjes maken  :eusa_doh:
juist ja, inmiddels ligt de zolder al aardig vol van de schuur en de 850 wordt leger en leger  ::)
Achterbumper gedemonteerd, binnenschermen achter en de bumpersteunen verwijderd, deze hadden wel hun beste tijd gehad.....Zie de fotos maar.... ;D ohja ook nog paar gaten gevonden in wielkast linksachter bij het achterbank scharnier  :eusa_shifty:
Roestplek van de achterbumper die er lekker doorheen is geschuurd
Bouten van de achterbumper zien er nog goed uit! de eerste 50%  ;D
En vervolgens maar eerst de wielkuipen e.d. goed uitgespoten met hoge druk, daarna alle roestplekken zover mogelijk weggeborsteld en roestomzetter erover. Helaas is er links thv het verstevingingsplaatje de wielkuip doorgerot door zand/vuil wat tussen wielkuip en verstevingingsplaatje zat en geen kant op kan.  ::) verder zat er ook een kitstrook hieronder gewoon los.....
Rechtse kant is redelijk:
Linkse kant is minder:
Tsja wat nu, nieuw stuk erin maken is het beste lijkt mij... wat is nu verstandig om de boel hufterproof te maken?
- Alles schoonmaken van roestomzetter
- Metaalmenie?
- Tectiel? Welke, heb een aantal merken gehad maar drogen uit en gaan loslaten na een tijd
- Kitnaden opnieuw afkitten
De kokers overigens hebben aan de buitenkant nog een goede onbeschadigde laag tectiel maar wanneer je aan de binnenkant kijkt zie je op de bodem toch best wat roest helaas, ik heb deze volledig doorgespoten met hogedruk > alle rubberen doppen in de bodem verwijderd > Alles Drooggeblazen > roestomzetter erin gespoten totdat het uit alle gaten begon te druppen  ;D. goed zat of nog meer stappen nodig?
Next problem, geen gaten voor de cd wisselaar bracket :eusa_dance:
Men boort 2 gaten en met behulp van "busjes" en een special tool maak je dit:
En deze zit nu goed vast  8)
Ohja nu ik toch bezig ben, ga ik maar gelijk de handremkabels vervangen, origineel of weet iemand een goed alternatief?
Dat was het weer voorlopig  ;D ;D ;D
Je pakt het weer grondig aan!!
Heb jij de bumpersteun + bout nieuw besteld? Toevallig het partnummer ervan? Ik neem aan dat ze voor 850/855/*70 hetzelfde zijn?
850 T5 Freak
Ja die had ik tijdje terug al besteld gehad, sedan is wel anders dan estate he!  ;) op estateservice.nl staan ze ook:
http://www.estateservices.nl/carrosserie-en-interieur/bumpersteun-850-v70-achter-volvo.html deze zijn voor de estates  ;)
Thanks! Ik beste ze gelijk ff met alle bijbehorende bouten :)
Miyel
Dit ga ik in de gaten houden, ben erg benieuwd hoe je die roest in de wielkuip aan gaat pakken! Ik heb gister namelijk precies hetzelfde gevonden bij mijn t5-r, alleen net wat erger...
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
850 T5 Freak
#653
haha ok, ja ik vrees dat ze allemaal dit hebben of gaan krijgen helaas  ;D, heb net nog wat fotos van de kokers gemaakt... wat vinden jullie hiervan? (er zit al een laag roestomvormer op)
rechterkant:
het is dus alleen op de bodem aangetast hier nog 1 van de linkerkant, deze is beter waarschijnlijk door de uitlaat  ;)
Ik heb nog een sloop 855 staan, ik ga kijken ofdat deze wielkuipen onaangetast zijn en misschien kan ik hier iets mee. het lastige is dat je rekening moet houden met je achterbankleuning die hier in scharniert  ;D
@Miyel, Heb jij een foto van jou roest plekjes? Heb je ook al aan de binnenkant gekeken?
Is dit wat?
http://fluidfilm.nl/contents/nl/d22.html
Ik heb zelf de Fluidfilm NAS met succes gebruikt, de andere producten ken ik niet.
850 T5 Freak
#655
Dankje Ronald! deze kende ik nog niet, is niet duur en is speciaal voor holle ruimtes die al zijn aangetast.... maar als ik het goed begrijp kan ik de zojuist aangebrachte laag laten zitten, dat maakt voor dit spul niet uit? Heb wel een compressor maar moet ff een spuitpistool halen inderdaad dan kan ik de kokers mooi vol spuiten  ;D, Weet jij ook nog een tectiel die supergoed is? niet van dat slappe spul wat na een paar jaar afbrokkeld? De rest kan ik gewoon na schoonmaken in de metaalmenie zetten neem ik aan?
Miyel
Die binnenkant kan ik helaas vanaf buiten ook zien..  :'(
koen.s
Dat is wel bizar  :o
Is een 850 roest gevoeliger dan een X70?
Vorig jaar de binnenschermen vervangen bij mn V70, geen roest te vinden.
850 T5 Freak
Who, dat is inderdaad erger dan bij mij! Andere kant ook? Ik denk dat het beste is om een goede wielkuip te zoeken en deze erin te lassen...
Miyel
Dit wou ik inderdaad aan een specialist overlaten. Andere kant deze week kijken, stuitte er toevallig op.
