3D printer ervaringen.
j3r03n
Erg leuk zo'n 3D printer! Ik heb me er jaren geleden in verdiept, toen waren de prijzen en mogelijkheden nog een stuk minder interessant. Leuk ook om je uitgebreide beschrijvingen te lezen. Erg leerzaam denk ik als je er zelf mee aan de slag wil.
Ik heb redelijk wat ervaring met Rhino3D (www.rhino3d.com). Weet niet hoe de koppeling is naar 3D printen, maar het is een softwarepakket dat zich uitstekend leent voor het ontwerpen van allerhande producten (www.rhino3d.com/gallery). De leercurve is niet zo hoog en m.i. werkt het erg intuïtief en redelijk snel. Ook kan je lekker handmatig getallen inkloppen.
Ben wel benieuwd naar de sterkte van producten. Kun je daar iets over zeggen? Is de sterkte bv. groter als je in een hogere resolutie en/of lagere snelheid print of maakt dat niks uit? Zo'n stanleymeshoudertjedinges, is dat iets wat een lang leven beschoren is denk je?
Als je massief met ABS afdrukt is het resultaat zeer sterk en slagvast. Dat stanleymeshouderdingesje zal heel lang meegaan.
Resolutie heeft niet zo veel effect op de degelijkheid. Wat temperatuur en snelheid aangaat. Als die niet goed staan kan je de lagen van elkaar lospeuteren.
daanium
Gaaf om te lezen allemaal.
Zou je in theorie dan in het nieuwe (betaalde) pakket mooiere prints kunnen krijgen?
Of blijft de kwaliteit hetzelfde? het gaat sneller op dezelfde kwaliteit met het betaalde pakket als ik het goed lees.
Sterker nog. Het is een wereld van verschil in afdrukkwaliteit.
In de slordigste modus print S3D sneller en mooier dan Cura in hoge resolutie.
Het videotje, waarvan ik de link een paar posts terug platste laat dit heel goed zien.
Daf46
Zou je door de GCode te vergelijken die Cura en S3D produceren kunnen achterhalen wat nu eigenlijk het verschil maakt tussen de resultaten ?
Er kan kan volgens mij bijvoorbeeld enorm veel gespeeld worden met bijvoorbeeld versnelling en vertraging bij richtingsverandering van de printkop.
Ik gebruik tot nu toe slic3r en daar moet ik zeer traag gaan printen om goede resultaten te krijgen bij dunwandige dingen (bvb 'twisted gear vase'). Print wel met PLA.
Zoals ik het zie is S3D wat slimmer in het bepalen van de route die de printkop af moet leggen. Ik heb eigenlijk geen idee waarom S3D en veel sneller is, maar ook veel beter print.
Ik heb getracht het verschil een beetje aanschouwelijk te maken. Al is het altijd moeilijk dit op een foto goed weer te geven.
Met de camera op de stand "gemeen" links met Cura als slicer. Het object heeft de vorm van een bakje met diverse gaten. Het wordt een nieuwe door mij ontworpen printkop.
Cura stond in de stand gemiddeld en deed 4 uur en 53 minuten over het object.
Simplify3D zie je rechts, na 1 uur en 50 minuten was hij klaar.
Links had ik al heel veel draderigheid bij het spijltje weggesneden. Rechts kwam zo uit de printer.
Een andere kant van het object. Links Cura en rechts weer SF3D.
Let wel de flits komt uit een gemene hoek. De werkelijkheid oogt een stukkie mooier. ;)
De SF3D print profielen zijn zonder aanpassing zo te gebruiken. Alleen de temperatuur voor ABS even op 240 graden zetten. Die van PLA staat meen ik ook iets te laag.
maruska
Yits, kap je nou even met dit soort lekker makertjes ;D.. mijn jeukende handen worden niet minder geprikkeld door dit soort bewerkingen :)
mooi (pioniers)werk, sjappoo !
T-5R
Citaat van: daanium op 07-06-2016 17:02:02
Super gaaf dit, zo'n 3D printer!
Ging je ook dingen op bestelling maken voor klanten/forum-leden?
En gedaan. ;)
Citaat van: maruska op 29-06-2016 23:34:05
Dank je Mark.
Ik ben nu bezig met het creëren van een bouwpakket. Open source. Leren van wat anderen doen en wat toevoegen. Wordt leuk voor een nette prijs. En zeker beter dan wat er nu beschikbaar is. Wel spannend. Een feest om te ontwerpen.
De printkop wordt lichter.
-Voordeel niet alleen de snelheid, maar vooral om overshoot bij richtingveranderingen te verlagen.
-Het verwarmde print bed dat standaard uit een buigbare printplaat bestaat, wordt een aluminium plaat van 3mm dik met daarop verwarmde sporen.
-Het resultaat is dat de printer op een veel gladder oppervlak kan printen. Dit is essentieel voor de kwaliteit.
De printer wordt zelf kalibrerend.
-Ik heb gemerkt dat het ongelofelijk irritant is te ontdekken dat je een week lang goed kan printen en ineens om een onduidelijke reden je printer opnieuw moet instellen. Dus:
-Voor iedere print moet de printer zich zelf met een nabijheidssensor kalibreren.
Standaard heeft de Prusa i3 printer wat fouten in huis. Dat zijn de stabiliteit van de z-as die je naar achteren kan duwen. En de Y as die tordeerbaar is. Een aantal mensen hebben dit al opgelost met een stalen frame. Dank aan de open source. Ik kan hun aanpassingen gebruiken en zal de mijne delen.
StefanCJ
Mooi werk Yits en wat Mark ook al zegt: chapeau!
Kan ik er alvast 1 reserveren?
innocenti
Citaat van: razorx op 30-06-2016 00:11:53
En gedaan. ;)
Vertel.
Ok.  ;D
Innocenti had als ik het goed zeg, centreerringen voor de veren van zijn Innocenti nodig.
Fijn genoeg had hij de tekeningen al in het juiste formaat klaarliggen. Via de Whatsapp liet hij ook wat zaken zien die hij beroepsmatig ontworpen had. Heel indrukwekkend.
Zekerheidshalve 6 van die ringen geprint met 100% vulling in ABS.
David begreep de hint en heeft een overgebleven ring met een moker getest op slagvastheid. De ring kwam goed door de test. ;D
Het is, maar dat geldt niet alleen voor 3d printen, wel heel belangrijk dat je rekening houdt met de richting van de kracht en je constructie of materiaalopbouw/laagopbouw.
Ik ben net begonnen aan een tweede grote rol ABS filament. De eerste rol kwam van coolblue. Het ging hier op een rol ABS van 750 gram van Dutch Filaments. De huidige rol is 1kg en komt van 123-3d.nl. Hun huismerk.
Dit filament is nét weer een beetje prettiger. Het materiaal blijft wat langer vloeibaar waardoor er een mooiere hechting tussen de lagen ontstaat.
maruska
T-5R
Oe snel dat webadres claimen... kan verl waard worden
