Black stone project
Gestart door de geneRaal, 29-02-2012 12:44:42
de geneRaal
thans doe ik wat fotootjes erbij:
enkele uitlaat met dubbele piep staat ook op de foto.
dit is zonder mudflap
dit is met mudflap,persoonlijk vind ik dit beter staan als een '' kale '' achterzijde .
rest nog :
Antenne gaat nog niet helemaal uit.
voorste dash speakers doen het nog steeds niet.
gr
Blackstone under construction
Maus, kijk of je nog die transparante stickers kunt krijgen voor op de bumper achter de spatlap. Mooie extra bescherming voor de lak.
de geneRaal
Citaat van: KIM op 17-07-2016 10:43:49
Ga ik zeker doen  ;)
dielie850
de geneRaal
kleine update :
heb wat foutcodes en kan deze niet resetten.
Automaat:
1-1-4 : Breuk in stroomkring programmakiezer.
3-2-2 : Onjuiste overbrengverhouding.
2-3-2 : Signaal gasklepstandsensor te laag.
Brandstof:
2-3-2 : Adaptieve Lambaregeling stationair.
ABS:
1-4-1 : Storing pedaalsensor , kortgesloten naar massa of voeding.
1-4-2 : Storing in remlichtschakelaar , circuit open of kortgesloten.
CC:
1-2-2 : Breuk of kortsluiting met accuspanning in buitentemp sensor.
Ik heb wel een lambda lampje branden op het dashboard.
wie kan mij deze gebreken helpen opzoeken of aanwijzen wat ik moet vervangen of schoonmaken.
eventueel lukt het jullie wel te resetten.
ik rij graag heen und weer  ;)
groet Maus
Luz
Voor het lambda lampje even alle vacuümslangen nakijken/vervangen, mocht je dit nog niet gedaan hebben. Ook die waar je slecht bij kunt! (onder de turbo, achter de inlaat).
"A great pleasure in life is doing what people say you cannot do."
vincen tdi
wil het resetten niet volgens de normale procedure ?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Code 322 staat er bij mij ook heel af en toe in, maar ik heb nog niet echt kunnen ontdekken wat daar de oorzaak van is  :eusa_shifty: na resetten is het soms voor maanden weg  ???
de geneRaal
Citaat van: vincen tdi op 11-11-2016 23:02:08
resetten volgens normale procedure werkt niet.
de geneRaal
ga wel ergens anders hulp zoeken.
alleen het de info op het forum heeft nog zin.
verhaal is uit , boek dicht
vincen tdi
 :eusa_silenced: Sorry dat ik het niet weet hoor !
stefanhuijser
Ik kan je ook niet helpen..
Mij lijkt het wel een probleem dat massa gerelateerd is.
Bijna alle storingen wijzen naar een probleem in voeding/stroomkring.
Gr Stefan
de geneRaal
Kleine update voor mij zelf.
10-12-2016 :
Distributie wordt vervangen,inclusief waterpomp.
Km stand 450 k
13-10-2016 .
Apk
To-do :
Rugleuning motor monteren.
Motorsteunen checken/ vervangen.
Info over de storingen vragen
Tanken
Uitzuigen
Wassen
stefanhuijser
Storingen er nog steeds in?
de geneRaal
Distributie en waterpomp zijn reeds vervangen.
Volgend riempie is op 570.000 km of na 8 jaar.  ;D
2024 hmmmmm     heb ik hem dan nog ?
Zijn er dan nog onderdelen?
Tijd om onderdelen te kopen en opslaan.............
Gr
