100 km na een beurt, olielek, oliedruklamp aan...wat nu
Gestart door Erikvb, 27-09-2016 16:48:05
Citaat van: innocenti op 27-09-2016 20:35:21
In mijn R gaat volgens mij 5,8l na olie verversen.
In mijne altijd precies 5 liter.
Staat dan weer keurig iets boven de helft.
Maar als er echt 4,5 liter bij kon dan was er een hele hoop weg...
Waar staat het nu op de peilstok?
Erikvb
Auto is met ambulance opgehaald door de garage, morgen maar eens kijken.
Ik ben zeker:
- de auto loopt wel weer met olie
- een auto die weinig olie heeft gehad lijdt iets aan schade
- garage zal alles ontwijken, dat is altijd zo.
Ik ga eisen dat er een soort van garantie wordt afgegeven. Schade toont zich niet meteen. Ik zal een monster van de olie en de filter meenemen. Ik ga eens na of ik dit kan laten analyseren. Ik hou niet van raden, liever gewoon meten
TonV70R
Ik zou deze olie eruit halen zodat je weet wat er nog in zit.
Meteen filter vervangen.
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
Erikvb
Advies BOVAG:
Expertise kan, maar kost je 500€
Dus als de auto gewoon loopt:
1) aangetekend schrijven met verwijzing naar het voorval
2) als de auto 5-10.000 km verder is zonder merkbare problemen -> vergeet het voorval
Zoniet dan heeft het zin om geld uit te geven aan verder onderzoek (open maken) en dan heeft een garage een verzekering waar ze zich op kunnen beroepen.
Is de service beurt gedaan bij de garage waar je "altijd" heen gaat en is het onderhoudsboekje ingevuld of heb je rekeningen van vorige beurten etc...
Daarmee zou je eventueel de staat van onderhoud kunnen aantonen.
Verder op zoek waar íe de olie eruit gegooid heeft en dit vaststellen (foto's maken)
Heel vervelend zoiets.. succes met de afhandeling
Citaat van: Erikvb op 28-09-2016 09:50:08
Advies BOVAG:
Wat geeft de garage aan vwb de oorzaak?
Erikvb
Citaat van: henry classic v70 op 28-09-2016 10:11:19
Al sinds de aanschaf in '13 bij dezelfde garage. Laatste rekening 1100€. Deze Saffron wordt behoorlijk gepamperd. Maar het is dan ook de auto die voor zakenreizen door Europa wordt ingezet en waarmee het gezinnetje naar Zuid-Europa op vakantie gaat.
Erikvb
Bijzonder. Bel gebeld door de garage dat het lek zit in de terugslagklep onderin het blok. Ik ken deze plug niet, maar houdt oliedruk vast na het uitzetten van de motor. Lekte op de riemen waardoor olie door de hele motorruimte werd geslingerd.
Lekkage is zo groot dat na een paar minuten al een koffiekopje olie eruit is.
Heeft dan ook waarschijnlijk niks met de uitgevoerde beurt te maken..... nb dit was telefonisch dus vraag me niet om details.
Spannend, nog nooit gezien dat ding ;D !  Wel een oliethermostaathuis wat onder de riemen zit en als je daar een lek hebt (vaak door de O-ringen van de slangen) kan het heel hard gaan met de lekkage....
Zit de terugslagklep niet ingebouwd in het oliefilter?
jkV70
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
Ze bedoelen gewoon de oliethermostaat zoals dirk al aangeeft.
Klopt ook met de symptomen. Als zij m niet hebben warmgereden, zullen zij geen olielekkage hebben waargenomen. Pas bij een motor op temperatuur gaat de thermostaat open en wordt de olie door de koeler gestuurd.
En toch had ik daar een lekkage (ineens na een half jaar na oliekoelerslang-vernieuwing) die gelijk vlak na de koude start begon. Zelfs met auto op trailer rijden begon ie al te lekken.
Succes iig. met de afhandeling.
id20driver
achter de distributie zit een oliedrukklep zie nr 6 op de afbeelding. ik denk dat ze  die bedoelen
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
