nieuwe schokbrekers plus veren v70 r awd
Gestart door pietdeslinger, 02-12-2016 20:09:03
pietdeslinger
Wellicht is deze vraag al veel vaker gesteld, maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik heb een v70 r awd met nivomat dempers 8626025.
Nu wil ik ze vervangen door schokdempers plus veren.
mij werden origineel volvo schokbrekers aangeraden,
maar nu zie ik overal sachs supertouring of bilstein b4 of b6 voorbij komen.
prijstechnisch veel beter.
maar gaat dit passen onder mijn awd?
evt. Wil ik voor ook vervangen.
Wie wil mij helpen aan het juiste antwoord? ;)
RoelNL
Het is niet precies deze schokbreker omdat het geen R model is. Maar deze past wel gewoon onder een AWD
http://www.estateservices.nl/ophanging/schokbrekers/schokbrekers-achter/schokbreker-850-s70-v70-xc70-awd-standaard-achter.html
Hetzelfde geld voor deze veren. De auto komt achter hoger te staan dan een standaard R onderstel.
http://www.estateservices.nl/ophanging/vering/achterveren/achterveer-855-v70-verzwaard.html
Als je de R look wil houden kun je misschien het beste naar een setje verlagings veren gaan kijken.
pietdeslinger
Bedankt voor je info,
Dit is ook precies wat me aangeraden werd, maar vroeg me af of de Sachs supertouring dan niet praktisch dezelfde demper zou zijn.
De auto is nou ook verlaagd, maar verder als origineel.
Hou geen vullingen in mijn gebit over.
Daarom wil ik toch naar wat meer comfort toe.
Hengeveld
Sachs Supertouring het hetzelfde als origineel. Veren zou ik wel bij de dealer uitzoeken en bestellen.
pietdeslinger
Ok bedankt. Dat scheelt nogal een stukje.
pietdeslinger
Wat moet ik er nog meer bij bestellen omdat er nu nivomatten onder zitten?
Hengeveld
#6
Rubbers/schotels waarmee de dempers aan de bovenkant gemonteerd zijn aan de auto.
Als je overigens comfort wilt, zou ik vooral de nivomats behouden en als ze doorzakken, dan vervangen. Nivomats rijden veel comfortabeler dan normale dempers. En controleren of je originele veren achter hebt (rode markering).
Verder moet je natuurlijk dan nog de voorzijde aanpakken en op originele hoogte zetten met originele veren (groene markering voor L5-onderstel, zoals de meeste R AWD's) en Sachs Supertouring veerpoten. Daarmee komt hij hoger dan een sportonderstel van een R FWD.
RoelNL
Nieuwe bouten en moeren misschien? Verder zou ik het niet weten. Ik weet niet of je heel veel haast met deze klus hebt. Als je geen haast hebt zou ik gewoon alles op mijn gemak los halen en kijken wat nog goed is. Wat eventueel niet goed is kun je dan bestellen. Althans voor de achterkant.
De voorkant moet je gewoon alles nieuw doen ben ik van mening.
pietdeslinger
Bedankt voor de vele info.
De nivomats zijn echt op. Auto staat helemaal op zijn kont.
Vorige eigenaar heeft denk ik de voorkant verder verlaagd dmv. Veren om weer redelijk gelijk aan hoogte achterkant te komen.
dit om het optisch minder op te laten vallen dat de nivomats gaar zijn.
dit rijdt zeker niet comfortabel.
dus dit wil ik weer terug brengen.
Kan op het moment nog maar niet de veren vinden die onder een R zouden horen.
als ik 35 mm verlagingsveren kies.
komt hij dan met de supertouring dempers ook 35mm lager of wordt het dan minder?
Wil namelijk geen hele lage auto hebben(lager dan origineel R awd)
Hengeveld
Verlaging of niet maakt voor de keuze van Supertouring dempers niet uit. Die zijn gelijk voor verlaagd of standaard. Bij Supertouring zijn alleen de veren bepalend voor de hoogte. Bij nivomats (dus alleen achterzijde) moeten de veren en dempers op elkaar afgestemd zijn voor de desbetreffende auto.
Maar waarom wil je niet terug naar de originele set-up met goede nivomats? Ik denk dat dat is wat je eigenlijk wilt, wat betreft comfort.
pietdeslinger
Omdat ik de nivomats wel erg prijzig vind.
Dat is eigenlijk mijn grootste reden.
Hengeveld
Ok, snap ik. Maar als je dan andere veren moet kopen, wordt het prijsverschil alweer minder.
Misschien goede tweedehands?
Rob850turbo
Heb laatst van mijn V70R de nivomaten achter vervangen voor gele koni's en de  vervangings veren bij Et gekocht , werkt perfect
pietdeslinger
Hallo allemaal
Nou heb ik pas de Sachs supertouring dempers en lesjofors verzwaarde veren gekocht.
Maar nu werd ik gebeld door de garage met twee problemen.
Eerste probleem was dat de bevestigingspennen die wel aan de nivomats zaten, niet aan de nieuwe dempers zaten. Die moesten dus nagemaakt worden(pennen die aan de draagarm bevestigd worden)
Nou had ik dat hier op het forum niks van gelezen. Maar dat zal dan wel zo zijn dacht ik.
Nu werd ik net weer gebeld dat de veren ook niet passen.
De  lesjofors waren 13 cm breed. En er past max 10 op zegt hij.
Iemand enig idee wat hier zo fout gaat? Of heb ik alles verkeerd besteld?
Wie kan me weer op weg helpen, want wil zolangzamerhand wel weer een graag rijden.
pietdeslinger
