geen vonk meer
Gestart door demeup, 12-11-2005 11:52:48
demeup
gister heeft mijn volvo het opgegeven
bougie vonkt niet meer
heb in middels de nokkenas sensor vervangen maar nog niets
wie weet raad?
gr demeup
Wat doet de bobine, rotor. foutcodes?
demeup
bobine vonkt niet
Maar heb je ook foutcodes uitgelezen.
demeup
gister afgesleept naar de dealer
foutlezen ging niet
Mijn gevoel zegt dat de bobine het begeven heeft.
demeup
ben ik aan het nakijken
denk zelf aan het contact slot
demeup
heeft er nog iemand een idee?
animalT5R
Zit inderdaad ook in de richting van bobine te denken.
Is er niemand in de buurt die ook een 850 heb waarmee je even de bobine kan uitwisselen?
Zijn er ook al andere bougies in gegaan?Kan soms heel sinpel zijn.
En anders zal je het gehele plaatje eens na moeten lopen,bougies,bougiekabels,verdeel kap,rotor en bobine.
Daar ergenst zal het probleem zich naw schuilhouden.
succes
Johan
demeup
heb de bobine uitgewisseld echter geen resultaat
het blokje dat voor de bobine zit heeft op alle twee spanning
dit lijkt mij niet goed
heb echter geen schema om dit te bekijken
ed
Meet je wel pulsen op de aansturing van de bobine. Als hierop niets binnen komt alt er ook niets te vonken. Twee parameters sturen deze puls oa aan: de krukas sensor, en de nokkenas positie sensor. Hoe dat precies wordt aangestuurd, maar ik vermoed dat deze twee pulsen de computer in gaan, waarna er een pulsvormig signaal adhv deze twee sensoren naar de bobine gaat.
Maar jij geeft ook aan dat foutlezen niet mogelijk is. Ik begin dan ook het gevoel te krijgen dat de computer niet werkt of geen spanning krijgt. Kijk je massa aansluitingen eens goedna. Meet de spanning over de massa punten. Deze mag niet hoger zijn dan zeg 0,1 volt. Is dit hoger dan heb je een te hoge weerstand, en blijft er te weinig over voor de computer.
demeup
heb idd geen pulsen op de bobine
op de nokken as sensor en vliegwiel sensor zie ik wel pulsen
komt het voor dat de comp gewoon stuk is?
ed
De kans is groot dat de spanning op de computer een probleem is. Het komt echter wel voor dat de computer zelf de geest heeft gegeven. Toch even de massa punten en spanning op de computer checken. Lastig karwijtje in de praktijk, maar er zit niets anders op.
Over wat voor Volvo praten we eigenlijk?
Citaat van: MH op 13-11-2005 13:21:16
Uuuh, goeie vraag  ;D
