Martijn z'n V70 classic 2.5 10v MT
Gestart door Martijn-V70, 16-12-2016 16:30:11
Martijn-V70
Zo, de magnaflow is besteld. Is die horde ook maar weer genomen. bedankt voor het meedenken mensen! :eusa_clap:
stuuraandeverkeerdekant
Mooi dat je de oude cv eruit en een nieuwe er weer in hebt!   :eusa_clap:
Martijn-V70
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 26-03-2017 18:23:52
Is voonamelijk een lekker gevoel, en volgens mij loopt het beestje ook mooier, maar misschien wil ik dat ook alleen maar en ben ik niet objectief :D
Martijn-V70
Zo, het is even een tijdje stil geweest, maar gisteravond is er weer even gesleuteld. De nieuwe Magnaflow katalysator zit er onder samen met een verse lambda sonde. Wat een fijn verschil, alleen de aansluiting van de kat aan de buis van de demper was een beetje vervelend. Hij klemde er niet zo mooi omheen, maar we hebben hem luchtdicht gekregen. Nu hopen dat ie blijft zitten. Verder rijd het beestje als een trein, sinds de CV vervangen is (ongeveer 3000 km geleden) nog geen olieverbruik kunnen constateren  ;D
jefko
Even nog een reactie op je Lambdasonde.
Ik heb in februari 2017 via eBay nog een nieuwe NGK Lambdasonde Oxygen Sensor OTA4N-5B1 1765 aangeschaft voor 87 euro.
Ik heb ook nog voor 13 euro een tooltje aangeschaft om de oude er goed af te krijgen.
De- em montage verliepen perfect en soepel.
Martijn-V70
#155
Citaat van: jefko op 19-05-2017 18:48:15
Ik heb die 1765 er ook in zitten van NGK, heb hem bij AutoDoc vandaan voor in totaal € 81,68. Omdat ik de kat zelf ook ging vervangen was het de- en monteren niet zo'n probleem.
Ik moet wel zeggen dat het vervangen van een katalysator toch fijner is met een brug in plaats van assteunen, het was een beetje krap onder de auto...  ;D
Wat voor een tooltje was dat?
jefko
Bij Gereedschapland gevonden:
BGS-1139   Dopsleutel 3/8", Lambda sonde 22 mm    1   € 7,44   € 7,44
Subtotaal:   € 7,44
Verzending & afhandeling:   € 4,09
BTW:   € 2,42
Totaal:   € 13,95
Verstuur een bericht naar info@gereedschapland.nl als u vragen of opmerkingen heeft.
Martijn-V70
Zo, het is alweer een tijdje geleden dat ik hier iets gepost heb.
Een maandje geleden ofzo is de magnaflow er onder gekomen. Die heb ik er samen met een vriend onder gezet. Wel een gedoe overigens op assteunen in plaats van een brug maar goed, het is gelukt. We hebben nogal een strijd gevoerd met de klem die de kat en de einddemper aan elkaar moet klemmen, wat een ******* ding.
Uiteindelijk is het dan ook niet gelukt de boel volledig luchtdicht te krijgen, maar dat lag weer ergens anders aan.
Tijdens het sleutelen kwamen we er achter dat van het uitlaatspruitstuk 1 van de tapeinden waar je de kat met moeren op vastdraait was afgebroken. We kregen het niet voor elkaar om dat te repareren dus hebben we het eerst maar zo gelaten.
Omdat het toch nog wel wat extra lawaai gaf, en de auto vooral bij lage toeren niet echt lekker oppakte heb ik de auto voor dit klusje maar even naar de garage gebracht. Uurtje werk en een nieuw tapeind en moer en de boel was weer mooi luchtdicht.
Verder eigenlijk probleemloos rijden.
Wel heb ik nog steeds het gevoel dat het oppakken in de lage toeren (tot 3000) nog beter kan maar waar dat aan ligt zou ik zo niet weten.
Martijn-V70
Hallo allen,
Sinds een tijdje wil de AB de auto alleen van heeeeeeeeeeeel dichtbij en na herhaaldelijk aandringen ontgrendelen. De batterij in de AB is nieuw, dus dat is em niet. In welke richting moet ik zoeken?
Bvd, groet, Martijn.
Martijn-V70
En ook nog goed nieuws, deze week met wat profi hulp de auto kunnen uitlezen.
Resultaat:
- De km stand klopt met die van de teller (joepie)
- Thermostaat en temperatuursensor geven een storing, dus binnenkort vervangen.
- Verder geen storingen van welke aard dan ook, dus das fijn! :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Citaat van: Martijn-V70 op 19-07-2017 17:06:26
Hallo allen,
Afstandsbediening onder tegen je kin drukken tijdens gebruik.
Martijn-V70
En dan een foto maken en die hier plaatsen zeker? ;D
T5-4life
Citaat van: volvobug op 19-07-2017 18:13:24
Hallo allen,
Of tegen de zijkant van je hoofd. Het werkt echt
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Citaat van: Martijn-V70 op 19-07-2017 18:53:24
;D Dat mag altijd, maar het werkt nog ook!!!
