Hilko's Volvo gebeuren
Gestart door hilko73, 11-07-2015 19:39:19
Citaat van: elianmars op 19-06-2017 09:00:16
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,75259.msg1587055.html#msg1587055
Mijne gaat ondanks de nieuwe geleider nog steeds scheef.
Zal het mechanisme met de blokjes moeten bekijken in de deur.
yannickdv
Ja dat is idd eerder het raammechanisme. Aan de geleider kan niet zoveel fout, behalve dan dat de bevestiging afbreekt.
Groet, Yannick
'21 - Skoda Octavia RS iV - Grijs - 55.000km (leasert)
'18 - VW Up! MoveUp 60pk - wit - 185.000km (voor de vrouw)
'99 - Volvo V70 2.5 10V Automaat - 421 DOP - 538.000km (hij is terug!)
'09 - BMW 520D E61, '06 - Volvo S60 2.4i, '97 - Volvo V70 T5 Frost Green
hilko73
Eerst maar eens kijken dus  :eusa_shifty:
Citaat van: hilko73 op 19-06-2017 10:34:09
Die geleiders zijn meestal zowieso ral hoor, kan geen kwaad en makkelijk te doen.
hilko73
Voor zover ik heb kunnen zien is de achterste rolgeleider (dat groene ding in het U-profiel) zo'n beetje non-excistent geworden.
Die dus maar besteld. Samen met een paneel-trim set, stond ook al langer op de wensenlijst.
De ruitgeleider zelf lijkt prima. Maar goed ook, want alleen nog te bestellen bij Parts for Swedes, volgens de dealer. Overigens kon de magazijnman van de dealer die rolgeleiders ook niet vinden in Vida. Toch ben ik er zeker van dat ze erin zitten. Raar.
Maar ES heeft ze ook nog gelukkig ;)
yannickdv
Groet, Yannick
stuuraandeverkeerdekant
yannickdv
Groet, Yannick
hilko73
hilko73
De injectoren zijn eergisteren gearriveerd. Netjes verpakt, en 5 dagen wachttijd is acceptabel, gezien ze bijna uit Belarus moesten komen. Nou nog wachten op de juiste uitleeskabel, die bij een andere Poolse lpg leverancier vandaan moet komen. Dat kabeltje wordt via UPS bezorgd. Benieuwd of zij sneller zijn dan de Poolse post.
hilko73
#296
Vreemde gewaarwording vanmiddag: Na een hertstart bleken de richtingaanwijzers en de verlichting niet meer te werken. Na nog een keer opnieuw starten werkte alles weer. Kan dat een versleten contactslot als oorzaak hebben? Wellicht verklaart dat dan ook dat je soms 2 keer moet proberen te starten voordat de motor wil aanslaan.
MikeyQR
Citaat van: hilko73 op 26-06-2017 20:41:56
Vreemde gewaarwording vanmiddag: Na een hertstart bleken de richtingaanwijzers en de knipperlichten niet meer te werken. Na nog een keer opnieuw starten werkte alles weer. Kan dat een versleten contactslot als oorzaak hebben? Wellicht verklaart dat dan ook dat je soms 2 keer moet proberen te starten voordat de motor wil aanslaan.
Heel herkenbaar probleempje. ;)
Is niet je contactslot maar het contactblokje achter het slot, heb ik bij mijn T-5R ook vervangen.
Bij mij werkte ook de verlichting en richtingaanwijzer niet en zelfs een paar keer niet willen starten.
Deze kan je gewoon bij de dealer halen, geen gebruikte in zetten want die zijn meestal net zo gaar als je oude.
hilko73
Ah, dank je. Hoe simpel kan het zijn.
En nu heb ik ook een idee waar het kan zitten dat mijn kilometerteller soms niet meeloopt terwijl hij het op de boordcomputer wel doet.  ::)
Dat contactblokje schijnt voor hele rare storingen te kunnen zorgen.
