855 T-5 Holset HX35 & 740 T-5RWD
Gestart door Mathijs., 15-03-2017 22:18:04
Mathijs.
Citaat van: arjenT5R op 21-07-2017 19:50:21
Citaat van: Mathijs. op 21-07-2017 19:39:42
Oke, iig bedankt allemaal voor het mee denken! het probleem is nu dus gevonden, een iets groter probleem als ik zelf gehoopt had helaas.
aankomend weekend eerst de T5 maar eens klaarmaken voor vakantie en daarna het blok van de T-5R maar weer demonteren.
en dan zien we na de vakantie wel weer verder hoe het met de automaatbak is
Vervroegde ombouw naar handbak?
heb de handbak idd liggen, ga er eerst eens even goed over na denken. als de automaat helemaal niet meer te redden is zou het wss de handbak worden.
freefall
Citaat van: Mathijs. op 21-07-2017 19:55:22
Wel op de montage van de koppelingsplaat letten dan...kan verkeerd om ;D
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Citaat van: freefall op 21-07-2017 20:01:32
Ahh da's flauw
freefall
Citaat van: arjenT5R op 21-07-2017 20:28:32
Ahh da's flauw
:angel:
Het is erg genoeg...beetje vrolijkheid....wens Mathijs alle geluk met de bak...niks erger als een tijd gesleuteld te hebben en het is niet goed...zeker met zo'n klus
vincen tdi
Citaat van: Mathijs. op 21-07-2017 17:58:09
Citaat van: vincen tdi op 21-07-2017 15:03:21
Niet stiekem wat koelvloeistof bij de olie gekomen ?
dit was voor de tijd wel het geval vgm, de kleur van de olie die uit de bak kwam toen ik het blok demonteerde was baby roze, nog yogi drink!
daarom heb ik de bak ook zelf door gespoeld en nu is de kleur van de olie weer goed en geen koelvloeistof meer in de bak voor zover ik kan zien aan de peilstok.
kan dit via de koeler lekken?
er zit nu namelijk een zgan koeler op!
beetje koelvloeistof is al voldoende om de lijm van de frictieplaten op te lossen  :-\
Ben ook bang dat je nu toe bent aan een andere automaatbak.... bij 99,9% is de oliepomp naar zijn moer gedrukt door deze methode van montage helaas en idd, als er ook maar iets KVS in de bak is gekomen is het uit / over met die bak......
Mathijs.
haha  :eusa_doh:
deze fout ga ik niet weer maken, de harde manier van leren hoe het niet moet. dat hoor er ook bij helaas.
we gaan gewoon weer door en zorgen dat deze T-5R goed aan het lopen en schakelen komt!
Citaat van: Dirk342 op 22-07-2017 07:26:59
dan lijkt het mij ook beter om maar eens rustig rond te kijken voor een andere automaatbak.
wil hem eerst toch nog even automaat laten :eusa_whistle:
Mathijs.
Weer terug van vakantie.
Van te voren wat dingen vervangen aan de T-5 zoals:
Banden + balanceren en uitlijnen
Olie
benzine retourleiding slang
koelvloeistof tank
wiellagers voor
stabilisatorstangen
Pu rubbers in de draagarmen
en uiteraard de auto helemaal gepoetst en in de wax gezet voor vertrek
(nog met de oude band)
Op de camping in Kroatiƫ ;D
Nu weer thuis en ongeveer 2800Km zonder problemen kunnen rijden! :)
Ohhh lijkt wel een beetje op die van darius zo met die zwarte wielen.
Weetje wat ik ook erg mooi vind op een zwart, de originele smoked achterlichten  :D
Mathijs.
Waren ie er ooit origineel smoked?  :o
ik ben eigenlijk nog wel opzoek naar een setje opknappers om zelf smoked te maken! koplampen zijn al gedaan met folie maar wil de achterlichten gaan spuiten. wil dit alleen niet gaan doen met dit setje ivm toch niet mooi worden oid.
Jaaa zekerrrrr wel! Ik heb ze toen cadeau gedaan aan m.
Als je ff zoekt op youtube naar arjen440 en dan bij mijn filmpjes T-5R on air of iets in die trand dan zie je de auto die ik bedoel.
Originele smoked hella's bestaan dus zeker!
Darius the Air master :eusa_dance:,...gaaf ding om te zien,..bestaat die auto nog?
Groet
Edit: en dan wel effe intoetsen op YT,.. First air ride,.....  :eusa_clap:
Citaat van: peteRRR op 13-08-2017 13:42:24
Groet
Staat te rotten op zijn erf geloof ik.
Ja auto bestaat nog staat bij darius op t erf te nixen idd.
Geen idee of ie t nog doet.
Jij hebt toch al een leuke forum icoon auto peter? Waarom niet nog een? Hij wil m vast verkopen.
Gave auto loopt goed en hard en air ride  :D
Citaat van: arjenT5R op 13-08-2017 15:12:31
Oh,..die zou ik wel graag willen hebben,....maar doet ut niet ;D
Moet Darius zelf houden die gave bak,..zeg dat maar ;)
Laten polijsten enzo,..wordt tie wel weer warm van.
Groet
