Tuners deugd, Motronic 4.4 tuning uitgelegd.
Gestart door arjenT5R, 11-08-2017 21:06:51
MrCain
Citaat van: een wijze man
freefall
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
freefall
Ozzzz
Als het allemaal klopt wat er staat ben ik een hoop wijzer geworden vandaag. Dankjewel voor de link!
Staat hier op t forum ook allemaal wel beschreven hoorrrrrr.
Maargoed zal m er bij zetten voorin.
Oehhhyeayhhh en we draaien wideband en lpi switcher ;D.
Hoop werk geweest voor Maarten en Piet maar omdat we dus nog steeds geen communicatie met t boardje hebben met de ALM software hebben ze nu de wideband mod aangepast zodat ie van lambda 0,5 tot 2,0 werkt.
Wat origineel dus 0,68 tot 1,36 was.
Flink verschil in resolutie maar t lijkt prima te werken zo!
Draai nu in deellast al lambda 1.15 ben benieuwd naar verbruikscijfers.
:D
Lambda 1.15 (AFR van 17)....pfffffffff
Hou je wel je motor heel?
Maarten-t5
Met dit soort experimenten is het wellicht wel handig om een egt sensor in je uitlaatspruitstuk te prikken.
;D heb ik liggen zal m er volgende week in steken.
No Worries ;)
MrCain
Lambda 1.15 op lpg is nog vrij conservatief  ;D
Zou persoonlijk nog wel 1.2 op criusen/deellast aan durven ;)
Beetje vroeger ontsteken kan dan geen kwaad => egt blijven dan gewoon lekker laag. Wel gelijk zakken met je lambda naar/onder lambda 1 bij load verhoging/gas geven
Gezien de reacties valt dat conservatief wel mee Cain ;) ;)
Heb volgende week weer wat tijd om te klooien zal de ontsteking ook flink op moeten trekken idd als ik nog armer ga.
Citaat van: Maarten-t5 op 19-10-2017 18:33:07
En om een reserveblokje achter de hand te hebben :evil: ;D
Blijkbaar kun je best vrij ver gaan met LPG.
Het is wel interessant moet ik zeggen, ik ben dan ook best wel benieuwd waar je uit gaat komen.
Citaat van: Piet op 19-10-2017 21:59:30
Jep! Eerst eens een tijdje op 1.15 proberen en dan ook icm EGT sensor zodat ik t ontstekingstijdstip wat beter kan bepalen.
Moet zeggen zoals ie nu staat op 1.15 dus merk je er niets echt iets van... Ja t verbruik :P
