De Spaanse Curry: reconstrucción
Gestart door Vulk, 18-06-2016 14:44:10
Huh, waar laat je dat doen, is niet duur. Balanceren ze de boel wel na opnieuw dan?
Citaat van: classicT5 op 23-12-2017 19:48:49
Tuurlijk!
Santen technics, hij is nog snel ook! Een jaar garantie of 100.000 km
Vandaag een dagje vrijaf genomen en begonnen aan het interieur. De tuinaannemer is nog steeds niet begonnen, dus het was al een werkje om de auto in de tuingarage te krijgen aangezien de oprit voor een stuk opengebroken is.
Dit is de ruimte wat ik nog over heb met de auto binnen:
Niet overdreven ruim, maar stockage aan onderdelen kan nog gebeuren in de andere garage.
Van zodra je de stoelen eruit haalt, merk je toch al snel dat een grondige reinigingsbeurt wenselijk is.
Van zodra de stoelen uit de auto waren was het tijd om de matten weg te nemen.
En gaandeweg vind je vanalles. Ik ben benieuwd waar deze sleutel op past. In de loop van de dag heb ik al bij elkaar 10 euro gevonden.
De isolatiematten heb ik ook verwijderd op die vooraan na. Ik denk toch dat ik die gewoon laat liggen als ik zo bekijk hoe die vastzit. Onder de matten was de bodem echt vies. Veel vuil en vooral veel glas. Auto heeft ooit een aanrijding gehad en ik denk dat dit nog restanten zijn ervan.
Uiteraard even gestofzuigd en daarna met een sopje schoongemaakt. Smoelt toch al helemaal anders zo.
Daarna de bestuurdersstoel beginnen strippen om de zitting te vervangen. De klemmetjes losmaken is een eitje met dit speelgoedje.
Ik dacht dat de oude zitting nog wel OK was, maar het verschil met de nieuwe is toch wel duidelijk.  :o
De oude zitting doet nu dienst als zetel voor onze jongste.
Op de nieuwe zitting uiteraard een nieuwe verwarmingsmat gemonteerd. De stoelverwarming werkte nog prima, maar je wil niet hebben dat de mat twee weken na de werken kapot gaat.
En de oude mat heb ik nog kunnen recycleren. De stoelverwarming van de bijrijderskant is defect, mogelijks ligt het aan de mat. Al bleek denk ik eerder dat de thermostaat niet goed aangesloten had. Deze kwam er namelijk zo uit:
Dat kan nooit goed gezeten hebben zo. Ik heb er toch maar een nieuwe ingezet en goed aangesloten, hopelijk is het daarmee opgelost, anders mag ik nog eens klemmetjes knippen.
Opbouw van de bestuurdersstoel is voor morgen, lijkt me niet zo'n fijn werkje. De matten heb ik intussen al schoongemaakt met tapijtreiniger, maar ik ben nog niet 100% tevreden met het resultaat. Misschien morgen toch maar eens de hogedrukreiniger erop zetten.
Ik heb de auto zo achtergelaten:
Bemerk hoe triest de tuin is, hopelijk wordt het snel droog zodat de werken hier kunnen beginnen.  :eusa_wall:
je kunt er toch omheen lopen, is toch zat ? ;D
Markbakker
Knapt er mooi van op!
Citaat van: Vulk op 05-01-2018 17:37:24
http://www.vulk850.be/volvo/2018_01_05_interieur/zittingoudvsnieuw.JPG
Dat verschil is inderdaad wel een groot verschil, zat het leer ook een stuk losser om de oude zitting?
Citaat van: Markbakker op 05-01-2018 19:05:59
Stoel zag er zo uit:
Zat er best strak omheen, zat alleen een heel klein kuiltje in. Na-foto's heb ik nog niet, stoel zit nog niet opnieuw in elkaar.
good busy! Zou die bekleding/demping gewoon beide er in leggen. Stilte coupe ftw!
StefanCJ
Lekker schoon geworden weer. Bij mijn V70 was het ook zo'n smeerboel onder de mat. Je ziet het niet en merkt er niets van maar het geeft toch een prettig gevoel als het weer terug proper is.
Je gaat wel plezier beleven aan die nieuwe stoelzitting, nieuwe gewoon dubbel zo hoog  ;D
Heeft ie geen extra kussentje meer nodig voor boven t stuur te geraken ze ;D
Lekker bezig weer.
Wat een enorm verschil tussen die kussens (die waren toch ook niet meer verkrijgbaar voor de R of?)
Wel jammer dat je de voorste isolatiemat niet gaat vervangen, je bent nu al zo ver, ik zou nog even doorzetten (al was het maar omdat ik het zelf ook heel graag wil doen, stillere auto, en een goeie how-to zou zeker extra motiverend werken  ;D :eusa_think: :evil: ).
En qua tuin, bummer idd! het is hier zo nat dat je in het weiland achter onze tuin enkeldiep wegzakt in de modder bij elke stap. Terwijl onze tuin/weiland, zelfde grond, onbewerkt en met bomen ertussen, gewoon perfect begaanbaar is.
Velen van ons zouden een moord begaan voor zo'n mooie sleutelplaats als je tuingarage + tuin hoor ;) Het is maar wat je referentiekader is :)
Nieuwe zitting ga je plezier van hebben!
850blues
Lekker bezig!
Voor matten reinigen, check ff het Blog van Hans  KLIK
Misschien dat het helpt.
Citaat van: Taranis op 06-01-2018 17:38:29
Ik klaag zeker niet over de ruimte, maar ik wacht intussen al 4 maand op de tuinaannemer. Hij mag er stilaan aan beginnen. ;D
Vandaag verder gedaan! De matten had ik al meerdere keren gestofzuigd en met tapijtreiniger behandeld. Vandaag heb ik ze ingespoten met dasty en afgespoten met de tuinslang. De hogedrukreiniger is helaas overleden deze morgen (RIP).
Dit kwam er nog steeds uit, desondanks de vorige behandelingen:
Ik ben per mat toch een dik uur bezig geweest. Een zitbank is een handige tool hiervoor.
De matten liggen intussen binnen te drogen bij de verwarming.
Na de middag ben ik dan begonnen aan het terugplaatsen van de nieuwe zitting. Geen moeilijk werk, maar je moet er even de tijd voor nemen. Het kostte mij 2u rustig aan.
En dan krijg je uiteindelijk dit. Visueel zie je niet veel verschil, maar je voelt dat het zoveel strakker is!
Aangezien ik nog even naar het werk moest ben ik wat vroeger gestopt vandaag, morgen ga ik verder. De overige interieurdelen reinigen, stoelen schoonmaken en behandelen, stuur wisselen, ...
En dan alles terug. Qua isolatie ga ik nog kijken hoe of wat.
En nog één foto om te tonen hoe hard het allemaal eens nodig is:
Dag 3! Niet zo fris opgestaan deze morgen en ik had eerst andere verplichtingen.
Rond een uur of 11 begonnen met de kleine onderdelen schoon te maken. Daar gaat stiekem nog veel tijd in zitten om in alle hoekjes en kantjes het 24 jaar oude dood vel te verwijderen.
Na een tijdje heb je dan een stapeltje onderdelen.
De middenarmsteun kreeg ook een reinigingsbeurt, hier is hij verborgen.
Daarna de stoelen met lederreiniger behandeld ene daarna ingevet. Het alcantara schoongemaakt met een spuitbusje textielreiniger.
Dit is het resultaat van de bestuurdersstoel. Spreekt voor zich dat ik hier zeer blij mee ben.
Daarna nog de andere interieurdelen gedaan ook. De leuning van de achterbank zit nog in de auto. Het is wel degelijk veel gemakkelijker om die behandeling naast de auto te doen. ;D
Roffeltje ziet er best wel leeg uit zo:
Intussen begon het al donker te worden buiten. Ik heb dan nog even het stuur gewisseld.
Oud stuur:
Nieuw stuur. In werkelijkheid is het veel donkerder, maar het kleur op de foto wijkt sterk af door de flits.
Morgen dan eens kijken wat ik met de isolatie ga doen en dan rustig aan terug beginnen inbouwen.
Toen ik vandaag terug binnenkwam en de oude zitting zag liggen besefte ik wel dat ik een fout gemaakt heb met het terugplaatsen van de thermostaten van de stoelverwarming. Van beide stoelen heb ik die er langs onder ingeduwd, maar als ik de zitting zo bekijk, dan moet de plastieken houder van de thermostaat DOOR het gat.
Aangezien de thermostaat wel eens apart wordt vervangen moet het te doen zijn om het langs onder er door te frotten. Heeft iemand hier nog tips voor? Let op: mijn beide stoelen zijn elektrisch verstelbaar dus die motoren zitten stevig in de weg.
Alternatief is om de hele boel terug los te knippen (van beide stoelen), maar daar heb ik zo geen zin in.
Of dit spul monteren bij één van de stoelen, dit zou de stoelverwarming aansturen zonder de thermostaat.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,86275.0.html
Knapt lekker op zo!
Ik ben het beeld even kwijt: Hoe zit de bekleding van het zitgedeelte vast?
