Das erg mooi nieuw gereedschap / speelgoed :)
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 05-07-2018 21:13:03
Veel Classic's roesten precies daar. Heeft bij mijn weten geen relatie met eerder uitgevoerde laswerkzaamheden.
Dat had ik al begrepen. Al denk ik echt dat het begonnen is met roesten door lasspetters van het "laswerk" wat er precies boven is gedaan.
Maar goed, waar het ook vandaan komt maakt niet uit. Het belangrijkste is dat het best mee valt en alleen oppervlakkig is en dat ik dat zo weggewerkt heb. Alleen nog effe nadenken waar ik de goede kleur lak vandaan ga halen.
MikeyQR
Roesten komt door het torderen van de carrosserie, de skirt is er met wat plastic doppen (zo noem ik ze even) aan vast geklinkt de skirt beweegt dus en schuurt de lak langzaam aan stuk tot het blanke metaal en ja water en metaal gaan niet samen.
Ik heb dit al veel gezien bij zowel de 850 als de classic, bij de 850 willen zo ook wel bij de achterdeur onder de skirt roesten en vooral bij de uni kleuren komen er gaten in.
Maar de roest zit juist níet onder de skirt, maar er boven.
MikeyQR
Citaat van: Barracuda_82 op 05-07-2018 21:43:12
Ja maar kijk goed, je ziet de rand van de skirt erin staan, tot waar deze is gemonteerd.
Hij roest juist op de randen van de skirt niet op het vlak waar deze op ligt.
Mijn schanier van de R is ook een keer gelast jaren terug, maar ik heb geen last van roest op dat punt, uiteraard kan het dat het daar door komt maar ik acht de kans klein.
Voor je radio  kijk eens naar grom audio of yatour. Heb je geen andere radio nodig.
MikeyQR
Citaat van: MikeyQR op 05-07-2018 22:33:09
Of zelf iets maken. https://youtu.be/PgdvXB2PdnI
Dit heb ik ook. Kabeltje komt naar boven onder de hendel van de handrem.
NinaPaul
Gewoon een moderne DAB+ radio erin, weg met dat ouderwetse spul.
-Gottfried Leibniz
Zo ff nachtje thuis geweest mooi de foto's ff kunnen bekijken :) lekker bezig zit mooi tempo in ook :)
Dat gaat heb dus worden voor nu. Morgen de radio maar eens uit elkaar trekken en gaan solderen. Na de vakantie kijk ik wel eens verder naar een aftermarket 2-din radio met touchscreen en navigatie. Daar was ik laatst al effe naar aan het kijken, maar raakte meteen de weg kwijt in alle opties en mogelijkheden. Vooral qua navigatie zijn daar nog veel onduidelijkheden in.
Maar goed, als ik de komende tijd met zo'n stekkertje een beetje muziek kan luisteren ben ik al lang blij. Die radio vervangen komt later dan wel.
Ik heb op precies dezelfde plek roest. Heb de clipjes al een eeuwigheid liggen, maar moet nog er nog steeds een keer wat aan doen :eusa_shifty:
MikeyQR
Citaat van: Barracuda_82 op 06-07-2018 08:40:36
Ja al is het even voor de vakantie, ik heb een sc-900 en daar kan het weer niet (al geprobeer :eusa_shifty:) ik heb er nu dan ook een Yatour in zitten werkt verder perfect ook.
Ik ben ook erg enthousiast over de Yatour aan m'n SC-900. :)
