PnP switch?
Gestart door Wouter1973, 14-08-2018 20:42:17
Met een simpele pincet (dichtgeknepen met elastiekje) is het prima uit te lijnen zonder tooltje:
je had dit topic al gezien?:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,8734.120.html
Wouter1973
Handig, die pincet! Van het weekend eens naar kijken. Thanx :)
Wouter1973
Er vanuit gaande dat ik bij het openen van de unit prut tegenkom en dat schoonmaak. Moet er daarna nog olie of vet in?
Geen olie gebruiken maar wel een goede lik vet, neem wel een vet wat ook bij hoge temperaturen niet echt vloeibaar wordt, High Grade Grease HT Q9 bijvoorbeeld.
Wouter1973
En ik begrijp nu dat de enige reden om de stekker uit elkaar te halen is, dat je de unit niet onder de motorkap hoeft te reviseren maar alles netjes op een andere plek met een doekje eronder kan doen (en dus geen contactjes kwijt kan raken).
Wouter1973
#20
Ik loop al vast op de 13 mm moer waar de arm van de pook mee op de pnp switch zit. Muurvast! Flink in de WD40 gezet, maar durf niet teveel kracht te zetten. Sowieso moet je de arm daar met een schroevendraaier tegenhouden, anders beweegt deze mee.
vincen tdi
Kun je ook beter een echte kruipolie voor gebruiken.
WD40 is makkelijk maar ook van alles net niks..
Wouter1973
Na inmiddels een paar uur rijkelijk WD40 spuiten geef ik het op, die 13 mm moer voor de arm. Volgens mij moet de unit ook los kunnen met de arm er nog aan. Alleen heb ik dan geen enkel houvast voor de uitlijning. Iemand daar nog een handige tip voor? Markeren ergens bijvoorbeeld?
Wouter1973
Citaat van: vincen tdi op 19-08-2018 13:34:48
I know. Maar inmiddels heb ik van alles uitgebouwd en ligt o.a. de accu en het luchtfilter eruit en kan ik niet meer weg....dus WD40 is het enige dat ik heb.
Wouter1973
 :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Asje afgebroken:
De arm zit nog vast (door veel roest) en ik zie dat een stukje van het asje nog in de arm zit. Dit wordt denk ik een klusje dat ik verder ga uitbesteden, want er zal een nieuw asje gelast moeten worden denk ik.
Oei..
Ik hoop voor je dat het te repareren is want dit is namelijk wel de schakelhevel die de bak in gaat. Die kun je niet demonteren zonder de bak uit elkaar te halen.
Wouter1973
Ja, baal als een stekker. Is er niet een stukje op te lassen?
Jelmar
Als je de bak eruit haalt, het armpje er af haalt kun je het proberen.
850R
Wouter1973
De bak eruit? :o Pffff.....
