Groupbuy: Aluminium radiateur
Gestart door kevinwalter, 26-09-2018 19:09:24
Miyel
Wat is het verschil tussen m4.4 zonder oliekoeler en me7 handbak??
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Bij ME7 zit de overloopslang op de radiateur; bij M4.4 op het thermostaathuis.
kevinwalter
Klopt, ik moet nog even kijken of ik een specifieke voor ME7 kan krijgen. Anders kan je volgens mij ook het thermostaathuis van een m4.4 pakken. Maar dat is nog even aankijken :-)
DO88 biedt alleen maar met aansluiting aan. Die dop je alleen af. Dus dat is ook nog een oplossing.
S80 V8 2006, EX-VCNL Directie auto.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
ddvries04
Misschien okk wel iets van een (ontluchtings)nippel in de radiateur te tappen? Voor de me7 modellen.
1984 760 T5 (B5234T3, M4.4, Schutten chip)
̶1̶9̶9̶9̶ ̶V̶7̶0̶ ̶T̶5̶ ̶(̶B̶5̶2̶3̶4̶T̶3̶,̶ ̶L̶P̶I̶,̶ ̶M̶E̶7̶,̶ ̶S̶c̶h̶u̶t̶t̶e̶n̶ ̶c̶h̶i̶p̶)̶
̶2̶0̶0̶1̶ ̶V̶7̶0̶ ̶T̶5̶ ̶(̶B̶5̶2̶3̶4̶T̶3̶,̶ ̶L̶P̶I̶,̶ ̶S̶c̶h̶u̶t̶t̶e̶n̶ ̶c̶h̶i̶p̶)̶
2006 V70 2.4 T5 (B5244T5, LPG, Schutten chip)
Miyel
Citaat van: KIM op 28-09-2018 22:42:55
Ah ja, natuurlijk.. Nou, ik ga een ME7 blok in een M4.4 850 hangen. Welk thermostaathuis het word is nog niet duidelijk, dus ik ga voor de afdop functie ;)
Forumnaam            Aantal             Opmerking
1.   kevinwalter            2                 ME7 Handbak
2.   Kuba                     1                 ME7 Handbak
3.   V70R^2                1                  M4.4 zonder oliekoelers
4.   V70R^2                1                  M4.3 (850 automaat, dubbele koeler)
5.   V70R^2                1+1 IC          M4.3 (Voor een kennis polar white 850 R automaat). Rad & IC (als dat kan via dezelfde leverancier).
6.   850 T5 Freak         1                  850 Turbo handbak met oliekoeler
7.   ddvries04              1+1 IC         ME7 Handbak
8.   The Volvoboy         1                 M4.4 handbak
9.   Mathijs.                 1+1 IC         M4.3 (850 T-5 handbak, met oliekoeler)
10. Miyel                     1                 ME7 Handbak
Als je een X70 (>'99) thermostaathuis combineert met een deksel van een M4.X motor dan past het prima (ME7 blok in M4.X auto) en kan je idd een een M4.X radiator blijven gebruiken.
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=70606.150
Origineel was er ook nog verschil in dikte/koelcapaciteit van de radiator (turbo 4cm vs non-turbo 3cm). Maar ik neem aan dat het hier wel om de dikkere variant (standaard) zal gaan  ;D.
Miyel
Ja, met die thermostaathuizen ben ik toen ook aan het kloten geweest.. er zijn meerdere varianten.
Ik ben er alleen nog niet uit of ik het oude of nieuwe type inlaatspruitstuk (en stuurbekr.pomp) ga gebruiken.
Beter dus een Me7 variant waarmee je alle kanten nog op kunt.
kevinwalter
Citaat van: ddvries04 op 29-09-2018 11:32:34
Jahoor, dat is ook nog mogelijk natuurlijk.
Liefste heb ik ook de ME7 variant en dan gewoon afdoppen. Ik ga kijken wat er mogelijk is.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
itsnotcasper
11. Itsnotcasper.       1+1             MX-5 NA '92 + V70N handbak
Jaaaa 't is geen Volvo.. andere gelukkig wel :) ;D
Turbo Miata + 850 Turbo
kevinwalter
Top! Woensdag ga ik een mail sturen met de final lijst. Definitieve prijzen krijgen we dan te horen.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Zet mij er ook maar bij. 850 turbo handbak met oliekoeler en 1 Intercooler.
kevinwalter
11. Itsnotcasper.          1                 V70N handbak
12. Itsnotcasper.          1                 MX-5 NA '92
13. Vulk                      1+1 IC         M4.3
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Stefan
Citaat van: kevinwalter op 26-09-2018 19:09:24
Ik ben ook nog in overleg met een leverancier voor DO88. Echter zal deze 2 a 3x zo duur zijn als deze versie. Deze versie heeft zich echter al genoeg bewezen en zijn prima.
Is hier al iets over bekend?
kevinwalter
Jep, ik kan daar wel iets korting krijgen. Echter is deze prijs alsnog 3 a 4 x zo hoog als deze Chinese variant.
Niet heel aantrekkelijk. DO88 wil hier vrij weinig mee.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
850 T5 Freak
Waar haalt DO88 ze vandaan?  ;D zou me niet verbazen ook uit gina :evil:
