NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
Mooi dat het zonder slijptol gelukt is en dank voor de beschrijving!
Bummer, maar mooi dat het openmaken alsnog gelukt is.
Ik heb bij mij een koperdraad bevestigd aan beide sloten, die van onderuit wel te bereiken zijn, begeeft ooit de kabel dan kan ik het langs onder lostrekken...
Citaat van: de Boeing op 25-09-2018 00:08:39
Aha, da's ook een idee. Hoe heb je die kabel lopen?
Heb er niet rechtstreeks een foto van maar op deze:
kan je hem links naast intercooler nog net zien zitten (het blauwe draadje). Deze zit aan beide kanten (je moet dan langs onder uiteraard eerst wel de luchtgeleider wegnemen om erbij te komen...
Robster480
Die dient ook meteen als backup voor als de kabel tussen de sloten gaar is :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Citaat van: arjen850 op 25-09-2018 05:53:49
Ik herinnerde me dat iemand daar ooit iets in z'n weblog over had geschreven toen nog geschreven werd dat je dan maar je kap moest open flexen... eventjes gezocht en gevonden:
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=65956.60
Alleen zijn de foto's weg. Glenfiddich: heb je die nog?
knoertS70
Citaat van: )()()sT op 30-09-2018 10:11:18
Hier zie ik de foto´s nog gewoon hoor.
Is dat ook een issue bij de 850 of enkel bij de classics?
