Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
san
CarolineB
Citaat van: san op 07-01-2018 15:15:07
Aquaplan gebruikt om af te dichten?
Was speciale kit wat hij al voor zijn dak had gebruikt. Merk weet ik niet, ligt in de garage.
(Nee, niet te koud, staat kachel naast de motor)
Heb wel bij Aquaplan gekeken voor tape, dit ga ik denk ik nog wel halen om het wat beter te doen.
Hopelijk deze week beetje weer voor om er weer op te klimmen.
Maar het verhaal dat de afvoer los zat, dak niet meer goed lag.... :eusa_liar:
san
Aquaplan tape zou ikzelf niet gebruiken,je hebt ook een middel wat je met een kwast moet aanbrengen.Anders kit van Shell tixophalte werkt ook goed.
Succes.
rob850/480
Tixophalte droogt uit in de zon.
Ook kit is geen blijvende oplossing.
Kan het niet goed zien maar ik zie geen plakstuk om de uitloop zitten.
Lijkt of de afvoer zo door de folie zit.
Anders een nieuw uitloop verlijmen.
Ik heb voor de hobby regelmatig behoefte aan metalen voor draaiwerk. Dat is voor de particulier best lastig te vinden in beperkte lengtes, ik zit meestal niet te wachten op stafmateriaal met een handelslengte van 6 meter  :eusa_snooty:.
Nu ben ik op zoek naar twee plakken rondstaf staal C45 met een diameter van minimaal 130mm en een dikte (lengte zo u wilt) van  minimaal 52mm.
Weet iemand een adresje of heeft er iemand toegang tot genoemd materiaal en een zaagmachine? Uiteraard tegen vergoeding.
san
diameter van 13cm,zo das best dik?
Constructiestaal denk ik..je zoekt dus eigenlijk een sjoelsteen van 130mm diameter,52mm hoog ;)
Citaat van: san op 01-11-2018 20:18:35
Yep, schone maat zal 128 mm zijn, het worden twee lagerdragers voor de binnenste kogellagers van de steekassen in de differentieelbanjo van de achteras van de Bug. Maar juist door die grotere diameter kom ik er moeilijk aan, metaalwinkel en dergelijke die ook aan particulieren leveren gaan tot cm of 8 a 10 max.
ja, vergelijk gaat wel op, of een ijshockeypuck  ;). Als iemand die diameter weet in St 52 of vergelijkbare of betere kwaliteit dan C45 is ook goed, lagerdrager wordt rondom opgesloten in 16 bouten en komt niet zo precies qua materiaal. St 37 weet ik niet of ik dat moet willen voor deze toepassing.
Jan_D.
Het is niet bij jou in de buurt maar Motorenco in Beverwijk levert veel soorten staal. Ook kleinere stukken zijn daar vaak wel mogelijk.
Citaat van: volvobug op 01-11-2018 16:46:53
Hollestelle in Goes. Levert ook aan particulieren maar wel afhalen dan.
In dit alwetend walhalla vroeg ik me af of er mensen zijn die een nieuw te verkrijgen wasmachine merk/type kunnen noemen waarvan ze zeker weten dat die een stalen trommelkruis heeft. Dit met het oog op de aanschaf van een nieuwe machine.
san
Dakgoot probleem.
Mijn buurman (hoekhuis) heeft zoals de hele rij,een bitumen dakgoot.Je kunt het eigenlijk geen goot noemen want bij een goede regenbui stroomt het al over en gaat het niet via de regenpijpen naar beneden.Het klettert nu tegen de bovenste ramen en op de achterdeur!Hele plassen precies als je de deur uit gaat.
Wij zijn het 2e huis en nu heeft de beste man een soort hoeklijn in de dakgoot geplakt waardoor al het regenwater nu via dat hoeklijntje naar onze kant stroomt en wij nog meer last hebben van al dat water.Nu wil ik dit dus verminderen om ook zo'n hoeklijn oid te plakken.Waarschijnlijk heeft buurman 3 er dan weer last van.
Vraag,waarmee verlijm je dit het best.
Maestro12
Zo'n hoeklijntje is natuurlijk een lapmiddel, maar Polymax lijmt/dicht bijna alles, is gruwelijk sterk en bestand tegen weersinvloeden.
V70, 1999, 481481km
san
Dat het een lapmiddel is dat snap ik,maar omdat ik er nu overlast van heb wil ik het overvloedige regenwater een andere kant ophebben ipv als een waterval op de achterdeur en vensterbanken van de bovenverdieping.
Weet eigenlijk niet of hij dit zo mag doen...
