Pegasus 17" en aanlopen van banden
Gestart door Walvo, 26-04-2009 22:10:38
V70R^2
Dat zal de buitenkant van de wielkasten zijn neemmik aan?
Volvo schrijft 1 graad camber voor, tussen de 1 en 2 graden scheeld al aardig wat mm's bovenaan, kan zomaar het verschil uitmaken.
Benny850
Hier ook 2e setje 215/45/17 op Titans, het wil bij volledig inveren nog wel eens aanlopen op die fietsbandjes ;D 205 eronder zal het wel verhelpen maar 215 ziet er nog iets fatsoenlijker uit.
Duell
Bedankt voor alle hulp. Ik ga denk ik dan maar de 215's proberen.
En de of de stuuruitslagblokjes nog goed zijn, tja ik heb het vooral met de drempels op en af, dus sturen is op zich nog niet zo'n probleem. Maar ik zal m'n vaste garagist even vragen om er naar te kijken.
:eusa_dance:
Ik had onder mijn voormalige 855R voor 215 / 45/ 17 en achter 225 / 45 / 17 op Volan velgen. Vulde mooi op en geen last van aanlopen.
Hoe zit dat eigenlijk met de ET-waarde van die Pegs in relatie tot ET43 bij een 850?
Is dat hetzelfde?
Zou inderdaad zomaar ET46 kunnen zijn maar dan zou je meer ruimte krijgen tussen band en plaatwerk
NinaPaul
10,25mm verschil (vanaf hart van de velg, 2 keer als je de gehele band onder tot boven neemt)
Ruimte zal ongeveer gelijk zijn aan 1cm verlagen.
-Gottfried Leibniz
Duell
#22
De Volans zijn 7j et43 en de Pegasus 8j et 46.
Dus ze zijn iets breder en komen 3 mm meer naar buiten/binnen dan m'n Volans.
M'n vering is natuurlijk niet super nieuw dus hij zal ook wel iets lager dan orgineel zijn.
Tjonge wat een ingewikkelde puzzel. En dat met een standaard 17 inch Volvo wiel.
V70R^2
Hogere er = verder naar binnen. Dus 3mm verder naar binnen, + een halve inch.
Vandaar ook m'n vraag i.r.t. aanlopen in de wielkast 8)
Citaat van: Duell op 25-11-2018 19:47:54
Nee hoor niet ingewikkeld. Gewoon Volan of Titan nemen en de aanbevolen maat erop(205-45-17) :-)
