V70N 2.5t summum
Gestart door RoelNL, 01-01-2013 19:18:30
RoelNL
Nou het heeft even geduurd. Bezig met van alles en nog wat, maar de draagarmen zijn vervangen :-). De auto rijdt weer een stuk strakker en remt nu weer gewoon rechtdoor, binnenkort naar de uitlijner.
Verder had ik ook nog een beetje last van een hikje vanaf zo'n 2700rpm dit merkte ik vooral bij het gas geven vanaf zo'n 90 a 100kmh. Daarna de LMM vervangen toen nog een keertje getest en bij de 2 x gasgeven was het probleem ook weg. Verder ook nog een abs sensor vervangen omdat er foutmelding kwam in mijn dashboard, kon geen weerstand meer meten op de ABS sensor rechtsvoor. vervangen en bij de zelftest ging het lampje uit :-). De auto rijdt weer als een trein trekt weer op zoals het hoort.
Benny850
Netjes, weer lekker sturen nadat hij is uitgelijnd.
RoelNL
Gaat nu ook al goed ;-) verwacht eigenlijk dat het alleen een controle gaat worden maar ik hoor en zie het vanzelf.
ben veel blijer dat het inhouden is opgelost door de LMM.
RoelNL
#393
Zo de auto ook weer door de APK, moet toch aan de wet voldoen ;-) gelukkig geen opmerkingen. Kan weer een jaartje vooruit:-)
Nog wel even een buitentemp. sensor besteld omdat de huidige 60 graden aangeeft, ook een nieuw knipperlicht huis LV omdat bij de andere uit het niets het glas was verdwenen, overigens geen apk afkeur :-)
Lekker weer een jaar verder rijden en genieten
RoelNL
Wie weet er een goede lokatie waar gereviseerde/nieuwe stuurhuizen te koop.
Mijn AWD stuurhuis is zo lek als een mantje waardoor ik iedere +- 1000km het reservoir moet bijvullen. Verder wil ik het dan wel grondig aanpakken dus nieuwe leidingen met slangen als dat nog leverbaar is. De pomp doet nog steeds wat die moet doen en maakt geen rare geluiden zolang er olie inzit  :angel:
Verder ben ik zelf best handig, maar voor deze klus ben ik bang dat ik het niet ga redden in mijn eigen garage met krik en as-steunen ;D
Dus mocht iemand zich geroepen voelen om deze klus voor mij te willen doen. Uiteraard tegen betaling, dan hoor ik het graag.
Ik denk dat het handigste is om de auto dan aan te leveren incl. materiaal.
Slangen kun je ook laten reviseren, bij bij een pirtek, hansaflex ed bedrijven
Citaat van: RoelNL op 29-01-2019 12:40:03
Ik heb een t-shirt "Stuurhuis vervangen met krik en assteunen", is best te doen hoor. Soort van 'free fitness' zeg maar  ;) moet jij ook kunnen.
RoelNL
Citaat van: volvobug op 29-01-2019 13:51:45
OK, ook met AWD? Is volgens misschien iets moeilijker maar dat weet ik niet ;-)
Ben wel even benieuwd of je in het kort kan beschrijven wat je allemaal gedaan hebt?
RoelNL
Citaat van: classicT5 op 29-01-2019 13:48:18
Ok, dat is zeker te doen dan :-)
Citaat van: RoelNL op 29-01-2019 14:00:52
Oww, nee niet met AWD. Weet niet meer zeker of ik toen het subframe aan de achterkant heb laten zakken, staat me bij dat Dirk me ingefluisterd had dat je het stuurhuis er via een zijkant uit kon halen maar dat lukte me niet. Zal met AWD inderdaad anders zijn, dan zit daar nog een haakse overbrenging in de weg? Vida kan je vast uitleg geven om te beoordelen of het te doen is op de vloer. Maar een brug is zeker handiger.
Subframe een stuk laten zakken en dan blok ondersteunen dan zou het bij mijn weten net moeten passen. Bij een fwd wel/ haakse overbrenging kan je met wat mazzel net onderdoor, mits je stuurhuis via bestuurderskant eruit haalt. Vida methode zal wel zijn. Blok met steun ophangen en hele subframe los en dan zo wisselen
RoelNL
Fijne kerst allemaal.
Momenteel ben ik bezig om mijn buitentemp. meter te repareren. In het dashboard geeft die nu altijd 60 graden aan. Ik heb net de ecu los gehaald om de draden door te meten. Deze zijn vanaf de aansluiting temp tot ecu goed beide draden 0,2 ohm weerstand. weet iemand hoe de draden dan verder lopen? Ik heb al een nieuwe sensor, 2 zelfs.
Groeten Roel
RoelNL
Nou zojuist de draden bij de bij de sensor afgeknipt omdat de sensor niet meer los kwam omdat deze vast geroest zaten op de pinnentjes.
Nu dus nieuwe draden aangesloten met nieuwe koppel stukjes en de buiten temp. werkt weer :-). verder alles netjes afgewerkt met krimkousen en goed elek tape.
RoelNL
Ik ben ook van plan de auto te gaan tunen, om dit gaan heb ik een vag kabel nodig, heeft iemand een link naar zo'n kabel?
Ik had deze gevonden alleen kan ik deze niet bestellen om 1 of andere rare reden.
https://www.obdshop.nl/obd-usb-interface-kkl-vagcom-409-1-vw-audi.html#.XhyQIPlKg2w
Mocht iemand dus nog een goed link hebben met de juiste kabel dan kan ik deze gaan bestellen.
Momenteel heb al een mooie nieuwe wideband sensor liggen op advies van Arjen.
