Zorro - Volvo 850 T-5R MT
Died850
Reserve vloeistoffen mee en gaan denk ik zo ;D. Ohja en goede winterbanden natuurlijk.
Kettingen en rubber handschoenen.
850blues
#122
- Fles antivries ruitensproeiervloeistof - onverdund - leegmikken in reservoir en extra fles(sen) meenemen (tip: A C tion);
- deurrubbers invetten (stick, of silliconenspray op doek en dan inwrijven);
- Accu (laten) checken en/of gelijk vervangen door een goed exemplaar (als je ANWB wegenwachtservice hebt: KLIK .  Aacu zelf kun je natuurlijk evt. ergens anders (goedkoper) krijgen, bijv. KLIK of als je iets zwaarder wilt D15 of zo iets .
- je kunt overwegen om een jumpstart-powerbank mee te nemen. Sindskort heb ik deze in de auto liggen (nog niet gebruikt), maar ook op Bol zijn er rond de € 60 wel varianten te koop.
- vooraf oefenen met 't omleggen van sneeuwkettingen(en deze bovenop de bagage leggen) - en werkhandschoenen en evt. kleed/vuilniszak (voor om op te knielen) erbij;
- voldoende eten en drinken mee voor het geval je een nacht in de file staat (ingesneeuwd) en vergeet niet om tijdig af te tanken.
Kim was me (deels) voor  ;D
TBoss3
#124
Dank allemaal voor de snelle responses! Gaat helemaal goedkomen.
EDIT: Lange vakanties met de Volvo heb ik wel ervaring mee (Scandinavië, Italië, de Alpen), maar wintersport nog nooit. Maar er zijn dus wel wat andere voorbereidingen om te treffen, goed om te weten.
rjverbrugh
Bij twijfel gewoon de accu eruit, en een week in het appartement/hotelkamer zetten, weet je zeker dat ie start.
En met goede winterbanden heb je geen kettingen nodig ( je moet ze wel bij je hebben!) als je rustig en met beleid rijdt.
En als je pech hebt moet je scheppen, maar die hebben ze daar wel...
TBoss3
Ben ik weer, deze keer met een andere vraag.
Mijn cruisecontrol is een beetje wispelturig. Hij werkt alleen wanneer hij er zelf zin in heeft. Nu zou ik graag willen dat hij altijd werkt :)
Als ik de cruisecontrol inschakel door het schuifje op 'ON' te zetten en het bovenste knopje op het uiteinde van de hendel indruk voel ik (na 2s ofzo) dat het gaspedaal wordt weggetrokken onder mijn voet. Echter als ik dat bovenste knopje op het uiteinde van de hendel los laat, komt het pedaal weer terug omhoog en houdt hij dus ook niet zijn snelheid vast.
Iemand ideeën wat hier de oorzaak van kan zijn?
Ergens een vacuumlek in het systeem (werkt op vacuum namelijk)? De vacuumpomp lijkt het te doen, want het gaspedaal trekt weg. Of misschien ontbreekt het snelheidssignaal zodat de snelheid niet vastgehouden kan worden?
Miyel
Klinkt als óf een vacuumlek óf een vacuümpomp die het niet voldoende doet.
Onder de accu hangt de vacuümpomp die de slang naar je voeten ruimte vacuüm trekt. Deze leiding gaat naar de balg die aan je gaspedaal trekt. Hij komt op deze weg langs je koppeling en rempedaal waar hij op de schakelaartjes/ventieltjes zit; trap je op de rem/koppeling dan creër je een lek waardoor de balg ontspant (en de elektronische schakelaar stopt de pomp).
De slangen kunnen dus lek zijn, of de ventielen, of de pomp is niet krachtig genoeg meer.
Pomp is nieuw te krijgen (duur) en ik heb mijne los gehaald om te kijken of er iets te repareren valt: vergeet dat maar. Het membraan pompje is ingegoten/verlijmt.
Edit; Ries en ik typte tegelijkertijd..
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
TBoss3
Dank voor beide antwoorden. Iets in die richting vermoedde ik al.
Is het zo dat juist de pomp of juist de slangen vaak lek/stuk gaan? Dat er een bepaald eufel is wat vaak voorkomt? Of moet ik het daarvoor eerst nader inspecteren (alleen geen idee hoe)?
Died850
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad. En daarnaast ook dat de cruisecontrol het de ene keer wel deed en andere moment weer niet. Bij mij was het uiteindelijk opgelost na vervangen van het relais. Vacuüm destijds ook helemaal nagekeken etc.
TBoss3
Citaat van: Died850 op 03-02-2020 20:00:09
Oeh, dat zou een makkelijke fix zijn. Is dat dat grote zwarte relais met eigenlijk 2 aparte onderste 'connectoren'?
Died850
Yes. Even uitwisselen met iemand waarvan het wel werkt om uit te sluiten. Dan weet je het snel genoeg.
TBoss3
APK time!
Vandaag was het tijd voor de APK. Ik had er maar een hele dag voor uitgetrokken, en dat bleek achterof ook wel nodig.
Als eerste blij om te zien dat het stuurhuis nog lekvrij is:
Dat is toch goed gelukt dan afgelopen kerst.
Bij de APK afgekeurd met de volgende punten: Handrem LA werkte niet (al bekend maar kreeg ik niet gefixt), zijknipper R lampje stuk, lichtbeeld 2x niet goed.
Handrem was zo gefixt; de afstelling combinatie achter en voor was niet goed.
Vooral dat het lichtbeeld niet goed was van beide koplampen was balen. Mol Car Service had geen lampen meer op voorraad, dus daar heb ik een tijdje op moeten wachten. Gelukkig kwamen die in de loop van de middag binnen.
Wat een wereld van verschil!
Ziet er ook een stuk frisser uit meteen.
Daarnaast, met behulp van Michel, ook het ruitenwisser interval relais (203) vervangen door het VW relais 99, waarmee de interval in te stellen is. Op de terugweg meteen gebruikt en dat is echt genieten!
Nu hopelijk een jaar niet meer langs de garage, en het belangrijkste: op naar de 500.000 km! :eusa_dance:
TBoss3
Wat zijn jullie ervaringen met lekkages van olie vanuit de carterplug? Ik zag net, in een schuine parkeergarage, dat hij olie lekt. Bij nadere inspectie zag ik een druppel hangen aan de carterplug.
Deze is los geweest vanwege olie verversing, maar heeft een nieuwe ring gekregen en is met juiste moment aangedraaid...
