De Zilverschuit - Dynaudio-tweeters hebben de geest geven: wat nu?
Gestart door Ries van de Zilverschuit, 28-12-2011 16:59:09
Het is niet het enige wat aan het begeven is, maar hier kan ik zo snel geen oplossing voor bedenken.
Mijn Dynaudio-tweeters in het dashboard hebben de geest gegeven. Na wat rondzoeken, lijkt dat een bekende kwaal te zijn en op termijn stoppen ze er allemaal mee, begrijp ik.
Heeft iemand hier een alternatief voor gevonden? Repareren schijnt niet te kunnen.
Ik zag wel dat onder de tweeters een, wat ik aanneem, scheidingsfilter zit gemonteerd. Mijn voorkeur zou zijn om de tweeter te demonteren  een nieuwe te monteren en weer aan te sluiten op het filter. Qua montage is dat goed te doen, denk ik.
Tweedehandsjes zie ik niet zo zitten. Ze zijn wel te vinden, maar die geven vroeg of laat toch ook de geest. Om nu het hele Dynaudio-spul te vervangen, is ook zo wat. Vooral omdat alles plug and play is.
Kortom: kent iemand een alternatief merk tweeter die qua technische en geluidseigenschappen op hetzelfde niveau staat en de Dynaudio's kan vervangen?
Dat soort zaken worden steeds moeilijker.
Best een zoektocht om dezelfde afmetingen en vergelijkbare specs te vinden.
De zoektocht is wellicht te bekorten met wat hulp van AI.
Typisch zo een dingetje waar computers goed in zijn.
Heb al wat kunnen vinden met AI. De impedantie van de Dynaudio-tweeters bedraagt 4 ohm en zijn van het type silk dome. Aangezien ze konden worden aangesloten op een HA-7400, met maxvermogen van 100 watt, zou het maxvermogen van de tweeters ergens daarboven liggen, denk ik. Over de frequentiekarakteristiek en de gevoeligheid kon ik niets vinden helaas.
Zou dit wat kunnen zijn?
https://audison.com/product/ap-1/
Qua afmetingen komt hij zo ongeveer overeen met Dynaudio's en ze kosten circa 90 euro voor een setje inclusief scheidingsfilter.
Deze zouden ook kunnen passen (zonder scheidingsfilter):
https://www.focal.com/products/twu-15
https://hertz-audio.com/product/car-audio-tweeters-mille-pro-ml25_3/
Zou ik in dit geval het filter van de Dynaudio's kunnen gebruiken?
