versterker kapot?
Gestart door soumsoum, 29-07-2026 20:49:12
Maestro12 en 1 gast bekijken dit topic.
soumsoum
Beste volvoliefhebbers,
De radio (origineel) in mijn 850R hield er plots mee op. Ik vond dat vreemd en besloot eerst naar de zekering te kijken: die was doorgebrand. Nieuwe 15A erin en die brandde ook gelijk door. Vervolgens radio eruit gehaald: nieuwe 15A zekering en opnieuw gelijk 'poef'. Gebeurt overigens zowel met contact aan als uit.
Toen maar de versterker, GROM module en FM converter (Japanse auto) losgehaald, weer nieuwe zekering erin en 1 voor 1 de apparaten weer aangesloten.
De versterker aansluiten resulteert direct in het doorbranden van de zekering!
Helaas heb ik weinig kaas gegeten van electrotechniek. Ik heb de versterker even opengeschroefd: de printplaat lijkt met een soort klemmen zeer stevig in de behuizing vast te zitten. Geen idee hoe ik die los zou moeten krijgen. Ik zie op het blote oog met dit beperkte zicht geen doorgebrande onderdelen. De kabelboom naar de versterker doorgemeten: alles lijkt in orde.
Rijden zonder muziek is echt een stuk minder leuk!! Al laat de 5 cilinder en de turbo zich nog altijd prettig klinken. Helaas ook de rammeltjes in het interieur...
Vraag 1: mag ik aannemen dat de versterker de boosdoener is? Of zou het mogelijk toch 1 van de speakers kunnen zijn die kortsluiting geeft? Hoe zou ik daar het beste achter kunnen komen?
Vraag 2: stel het is de versterker: is die te repareren? Zo ja, is er een forummer die daar bekwaam in is?
Vriendelijke groet
Volvo 855R 1996
Died850
Je zou het kunnen testen zonder speakers door de speaker kabelboom van de radio los te laten.
Maar het zou goed kunnen dat de versterker zelf overleden is., dit is een goed adres voor het herstellen van specifiek Volvo elektronica.
https://ets1.nl/Home/
soumsoum
Beste Died, bedankt voor je bericht!
De zekering brandt ook door als de radio helemaal losgekoppeld is. Maakt de versterker verdacht denk ik.
Ik ga contact opnemen met ets1 en kijken of ik daar geholpen kan worden
Volvo 855R 1996
soumsoum
Helaas repareert ets geen versterkers...
Ik ga kijken of ik een tweedehands exemplaar kan vinden.
Als iemand er eentje heeft liggen?
Volvo 855R 1996
Peultje
#4
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
soumsoum
Bedankt voor de tip. Ik had m inderdaad al gezien maar vond het ook nogal aan de prijs...
Inmiddels bericht geplaatst in rubriek te koop gevraagd
Volvo 855R 1996
Jerra
Ik heb precies hetzelfde, de kabelboom van je luidsprekers kan ook direct in de radio.
Heb je wel weer een werkend muzieksysteem, maar de kwaliteit is veel minder. Voor tijdelijk wel fijn om "iets" te hebben.
Bij mij heeft de interieurradiator in de versterker gezweet...
soumsoum
Helaas geen succes:
Versterker naar een electronicazaak gestuurd: na maanden wachten nu bericht dat ze hem niet goed aan de praat krijgen...
Op internet is zo'n versterker vrijwel niet te vinden. Eentje in Duitsland maar die verkoper reageert niet  :eusa_wall:
Ik heb alle logische volvo onderdelen zaakjes benaderd (autorima, hunter parts, nordicar, Elferink)
Heeft iemand hier nog een goed idee? Eventueel iemand bereid om op facebook (ik heb geen account) namens mij te informeren of iemand een versterker met onderdeelnummer 6816302 heeft liggen?
Volvo 855R 1996
rjverbrugh
Als ik even google op dat nummer kom ik er een aantal tegen waaronder deze in Duitsland  (Greven, km op 35 ten oosten vn Enschede): https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/volvo-verstaerker-6816302-v70-s70-c70-850/3497813738-223-1311?cid=dd080cbe-c9ae-433c-b8ad-1e8c9535f20a
Misschien iets voor je.
soumsoum
beste rjverbrugh, dank voor het meedenken!
Dit is inderdaad de versterker die ik probeerde te kopen, helaas reageert de verkoper niet op mijn berichten  :'(
Volvo 855R 1996
Wat je ook zou kunnen doen, als is dit maatwerk: een HA-7240 (60 watt) of HA-7400 (100watt) uit een C70 plaatsen. Die kun je nog wel vinden. Je moet dan wel een nieuwe kabelboom maken. Indertijd heb ik dat ook gedaan voor een SC-805. Hier op het forum is daar wel informatie over te vinden. Ik denk dat je met 60 watt aan de veilige kant blijft.
soumsoum
Beste Ries, ik ga die optie eens verkennen. Dank voor je tip!
Volvo 855R 1996
