HELPPP met strip onder achterruit Estate !
Gestart door Wouter (), 10-01-2006 17:18:22
Wouter ()
Heb een Estate uit 94 gekocht en ik wil ook graag die strip onder de achterruit weghalen.
Ik had dat gelezen over dat er veel vocht onder blijft zitten enzo en dat is bij mij dus ook zo.
Ik snel lezen, naar buiten en RUK aan die strip; ik trek dus een stuk strip eraf maar nu na 10 cm stuitte ik op daaronder een metalen strip.
Ik schrok me dood; ik dacht dat ik het "raamkozijn" er even aan het afslopen was.
Ik dus weer lees lees lees en dat schijnt gelukkig normaal te zijn; deze kan er helemaal uit.
NU MIJN VRAAG:  hoe krijg ik die metalen strip eruit/af ???  Deze zit erg erg vast.  Is het toch een gewoon wrikken en duwen?..
Of heeft iemand hier een goeie tip voor ?!?!
Citaat van: Wouter P op 10-01-2006 17:18:22
Yep, die moet je er voorzichtig uitwippen met een schroevendraaier of zo. Let wel op je lak!
Ik heb er gewoon hard aan getrokken......
Citaat van: HEteE op 10-01-2006 18:26:42
Ik moest nog maar zo'n 10 centimeter..... pats zei de ruit  :(
Oeps  :o
Peth©oni
In de meeste gevallen is het zo dat die strip gelijk met het plaatsen van het ruit gemonteerd wordt, wat dan gebeurt is dat de strip vast zit....
en dat suks, heb het zelf ook ondervonden, en die strip opnieuw erop zetten zonder het ruit eruit te halen is behoorlijk..... naar.
Enno
Heb de strip er met veel gepriegel uitgekren, op een paar snippers na. Wat een rotklus is dat. Her resultaat is niet echt fraai, want achterklep is een keer opgespoten. Nu zie je dus een lelijk randje. Maar beter dan met verrotte strip.
Ik zag dat Volvo inmiddels wijseljk heeft besloten de strip op de nieuwe modellen niet meer te plaatsen. Ik wou er geen nieuwe meer op plaatsen. ruit er uit halen en nieuwe strip plaatsen lijkt me ook niet echt een leuk idee.
Wouter ()
Wat is nou het slimste:
schroevendraaier duwen en beetje wrikken of meer met een tang wrikken en trekken...
Ben als de dood dat inderdaad m'n raam barst.
Ik ben heus wel handig maar ik ben soms ook goed in meer slopen dan maken...  je kent het wel; van die dagen........
Roy V70R
Citaat van: Wouter P op 11-01-2006 15:03:47
Wees hier voorzichtig mee...de strip heeft namelijk ook nog een kitlaag.
Verstandig is om de strip met een heteluchtföhn warmt te maken en dan lost te trekken met behulp van gereedschap.
Succes.
Groeten Roy
850 GLT - 855 T5 - V70R
Wouter ()
goeie tip...  thanks. Ga ik voorzichtig proberen
Oele
Nee, niet doen!!! dat lukt je niet zonder beschadigingen....
Ik had precies hetzelfde, in een bui die strip ff weghalen ... >:(
OK, wat ik gedaan heb is bij Hornbach een dremel haaks slijpschijfje gekocht, deze op de boormachine of dremel gedaan en heel voorzichtig net onder het raam de boel doorslijpen.
Voordat je hieraan begint de ruit en lak onder de ruit helemaal dik intapen voor beschadigingen met gabbertape.
Neem de tijd, uitschieters zal je spijt van krijgen...
Succes!
Hjal
Kan iemand mij vertellen wat ik fout heb gedaan.
Na een paar keer goed aan de strip rukken lag ie er af.
Ruit heel, lak onbeschadigd.
Hjal
Sh.t happens.
Citaat van: Hjal op 12-01-2006 21:07:00
Hjal
Ik vroeg het me ook al af... ::)
Gr  ???
Hoe rotter, hoe beter de strip eruit gaat  :P
Mijn strip (klik)
8)
edit: let niet op de autowas aan mijn vingers  ;D
Wouter ()
Het is gelukt.
Techniek die uiteindelij het handigst bleek:
De strip heeft als zijaanzicht de vorm van het cijfer 4, maar de boven kant van de 4 is open.
In de bovenkant van de 4 zit het raam; de onderkant van de 4 bedekt de rest van de "gleuf"
Verijder eerst de onderkant van de strip zodat je uiteindelijk alleen het gedeelt van de strip overhoudt dat OM het raam zit.
De eerste 5 cm van de strip zal gemakkelijk gaan want dat gedeelte is geheel van plastic.
In de rest van de strip is het binnenste van metaal en dat is het lastige stuk.
Plaats een kleine platte schroevendraaier TUSSEN de strip en het raam vanaf de zijkant.
Het eerste stukje is het meest lastig, het is een beetje voorzichtig wrikken maar je moet een stukje strip los zien te krijgen zodat je daarna beter grip met een tang kunt krijgen.
Als dat gelukt is kun je met een waterpomptang het losse stuk vastpakken en de strip schuin naar beneden trekken.
NIET gelijk lostrekken maar er wel kracht op zetten.
Nu kun je tegelijkertijd met de schroevendraaier de strip van het raam naar beneden loswippen.
cm voor cm.....
Tip: plaats een dikke laag tape daar waar je beschadiging kan verwachten.  De strip komt namelijk behoorlijk ver naar beneden en kan de lak beschadigen. Ook de schroevendraaier kan uitschieten.
Ik heb er een uurtje over gedaan maar het gedeelte waar de strip nog relatief goed was ging erg snel.
