Beeldschermen in hoofdsteunen
Gestart door volvoaerts, 17-12-2005 19:06:06
Jeroentjuh
Citaat van: hanner op 17-01-2006 21:23:47
ja en voor de prijs van zo'n set kun je een mooie 850 kopen!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja is niet goedkoop  ;D maar het ging mij ff op de manier hoe ze in de hoofdsteunen zitten en de grootte van de schermen.....
Ik neem aan dat je die schermpjes nog kunt verstellen?
anders zie je er nog niet veel op.
Ze staan bijna naar het plafond gericht
Citaat van: Laserblue op 17-01-2006 21:51:48
;D ;D De één zegt dat de schermpjes voorover hangen, de ander zegt dat ze naar het plafond gericht staan (of wordt er hetzelfde bedoeld? ;))
Als ik op de achterbank zit, staan de schermpjes precies goed, hoor. Ook voor onze tweeling staan ze goed, omdat ze in (lompe) hoge autostoeltjes zitten.
Als ik de schermpjes iets omhoog schuif op de steuntjes, komt de bovenkant wat verder naar voren toe, dus kantelen ze, mocht het nodig zijn.
En ik weet dat in de hoofdsteunen ingebouwd het mooiste is, maar ik heb geen zin om het interieur te verzieken. Als de wagen ooit weer verkocht wordt (over een jaar of 10  ;D), kan ik het spul er gewoon uit halen, zonder dat er iets van te zien is.
Citaat van: hanner op 17-01-2006 20:33:01
Wel mooi dat je voor in ook een scherm hebt trouwens, zit die in je radio?
Het is een-in dash scherm. Ingebouwd boven een Alpine DVA 9860R. Da's weer een voordeel van dubbel-din :D
(Dit TFT scherm gaat nog vervangen worden, trouwens.)
hanner
dat zit supermooi zo boven elkaar! als mijn dvd speler kapot gaat wil ik dat ook zo hebben. Ik heb al eens stiekum aan dat bakje (DIN?) getrokken onder mijn radio, maar daar zat geen beweging in. Is daar een speciale manier voor om dat bakje te verwijderen? En past daar dan precies een dvd, radio what ever in? of moet er eerst wat anders geplaatst worden voordat de radio er in kan?
Citaat van: hanner op 18-01-2006 19:11:05
Aan de binnenkant van dat bakje zie je aan de zijkanten een soort gleufjes zitten. Als je daar een schroevendraaier o.i.d. in steekt en dan iets naar binnen trekken, dan kun je het bakje naar voren halen.
En je hebt het over het bakje onder je radio. Kijk eens goed naar de foto van mij. Daar zit de radio/cd/dvd speler in het onderste vakje. Past dus zonder problemen.
Citaat van: elianmars op 15-01-2006 23:04:16
Jep. Per steuntje zitten er twee schroeven van 7 cm lang in. Het verbaasde mij hoeveel een schroef houdt. Ik was bang dat los zou zitten, maar het schuim is zo hard dat ik er dus gewoon twee schroeven in kon draaien.
Heb vandaag maar eens doorgepakt, geplande bezoek belde af en 't was druilerig weer.
Ik had vdweek al een steun gekocht (1.89 euro  ;D , een boekenkaststeuntje van de karwei, deze mbv gedoseerd geweld in de juiste stand gebogen. 3 x spaanplaatschroef van zo'n 7 cm erin. Vast!
Achterop 't losse schermje een alu-houdertje geschroefd. Videokabel netjes mbv trekveer door de stoel getrokken.
't is wel zo'n losse speler (Geen DIN) maar 't scherm zit nu tenminste niet met zo'n lelijke klittenband ding vast.
Nu nog een elegante oplossing voor de speler en de 12V. Ik vind die sigarette-plug geen gezicht, losse dradenbende.
Edit: Pic's:
Hmm, zie nu dat ik die lipjes er nog af moet slijpen/zagen/knippen.
hanner
ik heb ook een losse (geen din ) speler en die heb ik in het vakje onder het dashbordkastje geplaatst. EErst een paar gaten geboord om de draden door te voeren en toen de draden via de tunnelbak naar het dasbordkastje. Bij het wisselen van dvd's kun je hem er uit halen.
Concorde
Iemand nog een tip hoe ik die hoofdsteun loskrijg?
Ik weet waar ik moet drukken, maar 1 van de 4 pennen zit vast.
WD40 helpt ook niet....
