Parrot carkit op een SC-900
Gestart door MarkoC70T5, 19-04-2006 21:00:32
MarkoC70T5
Ik hoop dat hier wat mensen zitten met carkit inbouw ervaring.
En dan voornamelijke op het gebied van een carkit aansluiten op de dolby surround set van de C70.
Ik heb zelf een Parrot CK3300 bleutooth carkit gekocht. Deze kit had ik hier voor ook in mijn V40 2001 zitten en werdt standaard geleverd met volvo aansluitings kabels.
Deze carkit heeft een mute box en wordt standaard aansloten zodat het geluid over al je speakers binnenkomt.    bij de V40 was het plug en play   gewoon de kit aansluiten tussen de draadboom en de radio en hij werkte al.
Nu dacht ik heej ik heb een nieuwe auto en wil toch wel weer die zelfde fijne carkit hebben.
Carkit besteld met de originele oude volvo stekkers.   En op de zelfde manier aangesloten als op de  V40   rechtsteeks achter in de radio geplugd.
Helaas gebeurde er niets.   hij werdt niet gemute als er gebeld werdt.  Paar dingen rond gevraagd en het beleek dat er een andere mute draad wordt gebruikt.   Na deze te hebben aangesloten  ging de radio netjes op mute alleen werdt er geen geluid door gestuurd.
Samen met CeeBee allerlei dingen geprobeerd en gezocht naar de extra versteker.  Deze bleek onder de radio te zitten terhoogte van het gas pendaal.  Maar helaas dat was dus alleen de Dolby Processor.  Verder opzoek gegaan naar de versteker.  We kwamen uit in de kofferbak daar achter mijn wisselaar zat de orginele volvo versteker.   Vandaag hebben wij geprobeerd om de carkit daar al gelijk tussen te plaatsen maar weer geen geluid over de speakers.
Heeft iemand enige idee wat wij nog wel zouden kunnen doen.  CeeBee heeft al redelijk wat vervaringen met het inbouwen van carkits maar nu was ook zijn ideeen bak op  ;)
Dit is het  diagram wat je er bij krijgthttp://www.gelebanaan.nl/foto/Pin%20out%20Volvo.pdf
En deze is voor een XC90 met high performance audio http://www.gelebanaan.nl/foto/Pin%20out%20Volvoxc90.pdf
Ik zie daar zelf niet echt veel verschil in.
Going broke in style.
Heb je de carkit aangesloten voor de versterker of na de versterker.
Het geluid van de carkit wordt gestuurd naar de boxen en zou dus niet verterkt hoeven te worden, waarschijnlijk kan de versterker hier ook niets mee.
MarkoC70T5
Citaat van: @®- op 19-04-2006 21:15:36
We hebben hem er zowel voor als achter gezet. bijde gaven het zelfde resultaat.
Ik zie in een ander topic dat jij percies zo'n zelfde carkit heb aangesloten.
Probeer dit eens zonder de mute draad aan te sluiten. Dit heb ik van de week zelf meegemaakt bij een Parrot carkit die gaf ook geen geluid tot dat ik de mute draad weg liet.
Jeroentjuh
Weet niet of het voor de SC900 ook geld maar gaat wel op voor de Dolby radio's in de S60/V70/S80/.... want in de iso stekker van de parrot zitten de draden van de center speaker aan wat andere speaker draden, alle speakers gaan via de versterker behalve de center speaker, maar omdat deze in de iso stekker aan elkaar zitten krijg je een versterkt signaal op de center speaker uitgang van de radio  :-\ deze fikt dan af......
Roger B.
#5
Precies...
De centrespeaker is in de verloopkabel domweg bij een van de andere speakers erbij geknoopt (kan nooit de bedoeling zijn want het zijn twee aparte kanalen).
Als je deze verbinding laat zitten en dan de radio van bijna uit langzaam hard zet kom je (ver voordat je radio hard staat) bij een punt waar je een plopgeluid in een van je speakers hoort (niet proberen, geloof me het is zo) dit komt omdat de speaker die niet achter de de versterker hoort nu wel achter de versterker zit.
wat je kunt doen is het volgende:
de twee draden die niet thuishoren op de iso-stekkers moet je doorknippen (deze twee gaan naar een andere volvostekker dan de rest als ik het goed herinner) zowel bij de male als bij de female isostekker.
Vervolgens kun je met een tweepolig relais deze draden verbinden en het relais aansturen met de losse gele draad aan de mutebox van de parrot. (als je radio geschikt is voor een "normaal"mutesignaal en daardoor het geluid uitzet zou je de draden gewoon met elkaar kunnen verbinden (kleur op kleur uiteraard)
CeeBee
We zijn na de versterker aan het werk, en zetten de mutebox tussen de originele draden in, (8, grijs+/-, groen+/-, wit+/- en Paars+/-)
De centerspeaker heeft niets te lijden.
We moesten helemaal achterin zijn omdat de originele kabelboom voor de radio geen speakerdraden heeft, je kan dus geen radio erin zetten zonder versterker. :P
Maar vanavond nog 1 ding checken, en dan geef ik het op.................. ;D
Krijgt'ie een headset. ;D
V70N 2.5T AWD
CeeBee
Het werkt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8)
Heeft ff geduurdt, maar hij doet wat hij moet doen, zou ook gek worden als ik er niet uitgekomen was.
Marko, bel maar een eind weg ;D
V70N 2.5T AWD
