Antenne loopt vast (fotoverslag!)
Gestart door oldostofjas, 13-05-2006 21:45:07
oldostofjas
De electrische antenne van de 850 bestaat uit drie delen die telescopisch in/uit elkaar schuiven. Bij mij komen er nog maar twee delen uit. Het middelste blijft hangen. We hebben hem al verschillende keren helemaal gesmeerd, maar dat helpt dus niet echt.
Iemand dit eerder gehad en een idee wat eraan te doen is?
There is no place like 127.0.0.1
blijft je motortje lopen of stopt die ook?
oldostofjas
Roger B.
ik weet niet of voor deze het zelfde geldt als voor Hirshmann antennes, daar kun je de spriet los kopen en heel eenvoudig vervangen.
Maar... heeft niet elke 850 de antenne in de zijruit achter? of is dat alleen bij estates
oldostofjas
Volgens mij hebben alle sedans zo'n electrische "uitschuiver"
Racingbrick
Tegen meerprijs ja.
Ik had het zelfde gezeik met mijn orig antenne, dus werd het een Hirschmann, die was 40,- en de Volvo 170,-
Aan jou de keus.
oldostofjas
Net de antenne uit de auto gehaald. Wat een gedoe. In de 440 was het losschroeven en meenemen, maar in de 850 moet eerst de binnenbekleding eruit.
Toen ik hem in m'n handen had, dacht ik: dit ga ik niet uit elkaar halen, dat heeft geen zin. Dus maar weer teruggestopt en wat denk je? Hij komt er weer in één keer uit. Ok, wel met een hikje in het midden, dus hoe lang het duurt...
VolvoSpecialist
Ook daar is een losse spriet voor te krijgen (met "tandheugel")
Meten is weten........ als je weet wat je meet.
FelixB
nu die eruitkomt: ietsjes afschuren zodat hij weer 'loopt' en dan WD40 erop?!
855R & C70 T5 cabrio automaat
Citaat van: oldostofjas op 15-05-2006 20:29:18
Hate to say I told you so..... ;D
speedyT5
Citaat van: oldostofjas op 13-05-2006 21:45:07
Is niet zo heel moeilijk hoor zo'n antenne uit elkaar halen.
Nou weet ik niet hoe handig je bent maar met de antenne los in je hand ben je al een heel eind.
Eigenlijk is het simpel, op het ronde zwarte deel onderaan zit een moertje, dat draai je los en dan kan het zwarte kapje eraf.
Meestal is het vet dat er af fabriek inzit helemaal droog en poederig geworden, oude vetresten eruit halen, goed schoonmaken en nieuw vet erin.
De spriet gewoon schoonmaken, niet smeren want dan blijft er weer vuil aanhangen en klaar is kees.
misschien heb je hier wat aan.
succes
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
oldostofjas
Citaat van: FelixB op 15-05-2006 21:31:58
Eruit kreeg ik hem ook wel door eraan te trekken, dus smeren heb ik al gedaan. Dat hielp dus niet. Lijkt wel of er vuil tussen zit.
O ja, ondanks mijn actie van gisteren liep ie vandaag toch weer vast.
oldostofjas
#12
Vandaag die antenne maar eens opengemaakt. Goede tip: laat eerst de antenne er helemaal uitkomen! Anders floept er meteen een opgerolde tandheugel uit. Nu zat ie dus netjes in het telescoopdeel.
Dit zie je als je de bekleding weghaalt. Let niet op al die losse draden. Aan de rechterkant van de kofferbak heeft ooit iets gezeten. Er lopen allemaal draden naartoe en er zitten daar ook schroefgaten.
Eerst de stekkers lostrekken. De antenne zit rechtsonder vast. Gebruik busje 8 om het schroefje los te maken. Daarna de bevestiging bovenop losmaken:
Zie je dat gat rechts op de foto? Daaronder loopt een slang naar beneden. Die moet je ook bovenaan even lostrekken, anders krijg je de antenne er niet uit. Slang zat trouwens behoorlijk verstopt, dus kon ik meteen even schoonblazen. Andere kant ook maar even gedaan.
Nu pak je de antenne er zo uit. Het slangetje onderaan de antenne trek je gewoon uit het gat in de carosserie.
Zoals Piet al schreef, het moertje middenin het rondje losdraaien en het kapje verwijderen. Dan zie je dit:
Het wieltje en het witte stuk plastic daaronder pak je er zo af. Dan zie je dit:
Die witte tandheugel wordt dus opgerold als de antenne naar binnen komt. Nu is het maar een klein stukje, omdat de antenne er helemaal uit is. Het tandwieltje linksboven kun je er zo uit pakken. Dan kun je de antenne handmatig op en neer laten gaan, omdat je geen verbinding meer hebt met het motortje.
Ik heb alles schoongemaakt, ook de hele tandheugel. Helaas kreeg ik het grote witte tandwiel er niet uit. Weet iemand hoe dat moet? Daarna heb ik overal nieuwe zuurvrije vaseline op gesmeerd en de boel weer dichtgemaakt.
Was dit nu de oplossing van het probleem? Ik ben bang van niet. Op het kritieke punt geeft ie namelijk nog steeds een schokje. Op het moment dat de weerstand daar te groot wordt, schakelt het motortje uit. Voorlopig komt ie er wel weer steeds helemaal uit, maar ik weet niet hoe lang dat gaat duren...
Wel leuk om eens te zien hoe zo'n ding nou werkt!
oldostofjas
Eigenlijk zou die metalen buis eraf moeten en dan daarbinnen eens lekker schoonmaken. Helaas kreeg ik hem er niet af, want naast twee schroefjes is ie ook gelijmt! Is die lijm op een of andere manier op te lossen?
Mocht ik een nieuw telescoopdeel nodig hebben, dan zal die buis er toch af moeten, want dat telescoopdeel is er ook vanaf de bovenkant niet uit te trekken.
konniekip
