turbo achteraf
Gestart door Bazz, 12-04-2004 22:23:43
ed
European Tuning kan dit ook allemaal leveren voor nagenoeg dezelfde prijs. Waarom uit Italie halen?
JosS70
He Ed,
Ik bestel het ook via ET. Het ging even om de prijzen van de schijven afzonderlijk. Dus als ze versleten zijn.
Nee, bestellen gaat via ET!!
;D ;)
ed
Aha, ik vond het al onlogisch.
JosS70
Vraagje:
Past een 20v head op een 10v blok? En wat voor aanpassingen zijn er bij nodig?
Alvast bedankt
JosS70
Is even stil geweest:
Maar de planning is als volgt:
-R bumper
-R carbon lip
-koplampspoiler
-18 inch Trex grijs velgen met banden
-Koni dempers geel met Eibach veren
-De 330 mm CTF big brake set
-A/F meter met meterhouder
-Carbon kleppendekselplaat in rood
Ik had de Weitec set ook graag willen hebben, maar zou net te laag komen aan de voorkant.
In september bij FCG:
Nieuwe zuigers en zuigerveren, pakkingsets, kopbouten, VMS drijfstangen, drijfstanglagers, vlakken, honen vd cilinders en opnieuw afstellen op de testbank. Het flowen van de kop en het flowen/aanpassen van de turbo.
volvos60t5
Citaat van: JosS70 op 12-07-2006 15:07:49
-R bumper
-R carbon lip
-koplampspoiler
Misschien geen beleefde vraag maar kan/wil je aangeven wat het tweede deel :
ongeveer kost? Anders misschien een indicatie per PM. Zit er namelijk ook een beetje over te denke.
JosS70
#322
Citaat van: volvos60t5 op 12-07-2006 19:22:28
VMS drijfstangen 800 dollar. Ik was 500 dollar kwijt.
Flowen/aanpassen van de turbo = 350 euro
Flowen/aanpassen van de kop = 720 euro
Zuigers = 1300 euro
De rest (pakkingen,zuigerveren, honen/vlakken cilinders, drijfstanglagers) met montage alle onderdelen= 1500 euro.
Het flowen geeft meer vermogen en een betere balans in het draaiend gedeelte.Het flowen is noodzakelijk voor de juiste doorstroming van de gassen per cilinder.
Turbo flowen, waardoor alle inwendige weerstanden
omlaag gaan en er dus meer PK's geproduceerd worden en de souplesse ook moet verbeteren.Ik kijk zelf dan het
meest uit naar het koppel en niet naar de toename van de PK's. Koppel is het belangrijkste.
Mod edit: quote aangepast
volvos60t5
Dank voor de cijfers. Het is wel een behoorlijke investering maar ja. Ik hou mezelf maar voor dat het 'upgraden' tot zover al veer meer hee :-Xft gekost
Citaat van: volvos60t5 op 13-07-2006 09:42:34
Kijken of je ergens een goed blok op de kop kunt tikken en dan rustig aan gaan werken.
volvos60t5
Citaat van: Johann op 13-07-2006 09:44:05
De S60 heeft inmiddels aardig wat kilometers en er zit al aardig wat geld in. Verkopen is dus geen optie want dat krijg ik toch niet meer terug maar het valt mij op dat ik ondanks alle upgrades tot zover toch behoefte hou aan meer ;D. Een paar rondjes op de Ring hebben me wel al laten zien dat ik met deze wegsetup nooit lekker te keer kan gaan maar omdat het een daily driver is kan en wil ik eigenlijk niet meer hardcore. Zit er dan ook aan te denken om een saaie leasebak te nemen voor alledag en dan de S60 in samenwerking met ET rustig aan om te bouwen naar circuitracer.
Samen met Marc al wat ideeën: rolkooi, kevlar racekuipen, Sparco 2-spaaks competition stuurwiel, achterspoiler (downforce), 19" Compomotive (wit) met Avon semi-slicks, Intrax veren, dikke stabi's, Walbro brandstofpomp, Aquamist, cat-back aanpassen (1 demper weghalen), LSD, nieuwe zuigers, drijfstangen en eventueel flowen van de kop en/of turbo. Remap naar 1,5 bar en alle overtollige zaken eruit.
Uitgangspunt moet dan worden: 360pk en 250kg aan gewicht uit de wagen. Mijn vriendin stond tot mijn verbazing niet eens negatief tegenover het idee dus wat begon als zomaar een ideetje spookt nu toch echt door mijn hoofd. Dat kl*tetuningvirus ook. Denk je er tegen te kunnen ben je toch gewoon helemaal besmet ;D.
animalT5R
Ze stond er geen eens negatief tegenover
JCviggen
#327
Citaat van: volvos60t5 op 13-07-2006 11:19:10
Dan zou ik iig niet beginnen aan andere zuigers en drijfstangen. Gewoon de 19T er uit en een "grotere" turbo er op zoals de GT28 van Johann of GT30 van Lars. Met een goede remap moet 350-360 pk aan de motor kunnen zonder veel drama en zonder dat't blok open moet...ook dat flowen is voor dat soort vermogens niet nodig, zeker niet met een S60.
Om snel rondjes te draaien op circuit met een voorwielaandrijver moet je sowieso niet te ver gaan qua pk's en kan je beter investeren in de rest ipv voor een paar pk extra een paar duizend in't blok te gooien.
Waarom ook die 19" velgen...is nergens goed voor als je over circuit wil gaan knallen. Dan beter 18" ultraleggeras of iets in die aard.
Veren alleen gaan ook niet zoveel doen, ga maar naar KW.
Ennuh...aquamist om over circuit te gaan knallen dan mag je 10x per dag je tankje bijvullen tenzij je er een badkuip in gooit...en opnieuw niet nodig voor het vooropgestelde vermogen. Betere IC zou wel leuk zijn. Verder is het lijstje wel ok ;)
ed
Citaat van: JCviggen op 13-07-2006 11:44:20
Hij heeft er al hele mooie Bilsteins onder liggen. veren alleen lijkt me dan voldoende ;)
volvos60t5
Ik wil juist de 19T optimaliseren en uit die setup het maximale houden. Er zit al een grotere IC op en door de aquamist en de versterkte zuigers en drijfstangen wil ik 'veilig'1.5 bar gaan draaien. Er moet dan ongeveer 360 pk inzitten.
Daarom wil ik ook 'maar' tot 360 pk gaan.
Het oog wil ook wat ;D
Zitten al Bilsteins onder dus alleen de veren zijn nodig.
Door de aquamist pas te laten werken vanaf bijvoorbeeld 1.0 bar heb je echt veel minder nodig dan je zou denken. Door het ruitensproeierreservoir te gebruiken heb je dan beschikking over meer dan genoeg.
Zit al een grotere IC op.
