TE KORTE gordels/ Gordelverlenger?
Gestart door trap, 22-04-2003 16:14:28
trap
Wat een fantastische auto die 850 20V, MAAR...mijn dochtertje geniet een stuk minder.
De veiligheidsgordel is TE KORT om de Maxi Cosi enigszins normaal te bevestigen.
Ik wil haar graag naast me hebben zitten en later verhuist ze naar de achterbank.
Is er een, goedkope, oplossing voor dit probleem zodat ik alle grodels kan gebruiken en niet slechts één?
Ik heb al gehoord van een verlenger die ca €47 zou moeten kosten maar die was dacht ik per plaats en dat zou kunnen betekenen dat ik er straks 3 zou moeten kopen.
(heb ook nog 2 jongens, maar die gebruiken de gordel niet icm Maxi Cosi :) jongste jongen is 5 en da pas nie in Maxi Cosi nie))
Het verstand komt samen met de Volvo! Met de jaren!
PieT111
Bij mij past ie prima op de voorstoel. Geen problemen.
Busje komt zo!
Raf
zit er misschien een niet-originele gordel in je wagen?
ooit een ongelukje gehad dat ze de gordels hebben vervangen?
je kan dit controleren door even het etiket te lezen dat onderaan de gordel hangt. daar staat een jaartal op en dat kan je vergelijken met het bouwjaar van je auto.
komt dit niet overeen dan zijn de gordels al eens vervangen.
dit hoeven niet alle gordels te zijn. alleen de gordels die bij het ongeluk in gebruik waren worden vervangen.
Raf
De gustibus non disputandum est!
Adri
De (oude) Maxi Cosi past inderdaad niet in de 850. De gordels zijn te kort om dit type stoeltje te kunnen vastzetten. Je kunt bij de dealer een verlengsetje kopen (volgens mij een los stuk dat je aan een willekeurige gordel kunt klikken). Ook is het volgens mij mogelijk een langere gordel te laten monteren.
Volvo hanteert de te korte gordel omdat alleen deze aan hun veiligheidseisen voldoet.
Je kunt (da's de goedkoopste oplossing) ook een ander stoeltje kopen. Bijvoorbeeld een EasyBob Maxi of een nieuw type Maxi Cosi.
Plim
Bij de 850 past een maxicosi inderdaad niet.
Een gordelverlenger werkt prima en kost meen ik 60,- gulden.
Langere gordels had Volvo niet (althans Kempen Car in Veldhoven nadat ze al 2 keer de gorldel vervangen had).
succes,
Pascal
Venetian Red
trap
Hartelijk dank voor uw reacties.
De gordels zijn de originele en de Maxi Cosi is idd het oude type.
Ik ga bij mn dealer dan toch maar even zo'n verlenger kopen.
850Tim
Gordelverlengers zijn ook bij de normale automaterialenzakeen te verkrijgen en kosten ca. 8 €.
Je moet alleen de montagebout los nemen en het verlengstuk er tussen monteren. Ca. 10 min werk, volgens mij zijn er geen verlengstukjes die je er gewoon tussen kunt klikken.
Succes, Tim :D
Simply the best.......
trap
volgens mij doet het Pleuro teken een 'beetje' vreemd ... ;D
in mijn eerste post meldde ik iets van E 47...Heb geen idee wat jij probeert te typen Tim..
Maar ik lach me suf,,eindelijk kan ik eens lachen om de Euro!
2.520V
Heee, ik heb hetzelfde probleem: originele gordels en oud type maxicosi: echt met moeite vast te krijgen!  >:(
Mij lukt het nog net achterin, als je tenminste de goede volgorde aanhoudt:  eerst de 'heupgordel' over de onderkant van de mc spannen, dan de 'schoudergordel' om de mc heenleggen en dan pas inklikken.
M'n vrouw inmiddels de wanhoop nabij, dus ik naar Brezan: daar hebben ze ook verlengstukken (voor gordels!  :D ), dus dealer niet nodig...
Jan.
En daarnaast ook nog een Volvo 144 B18 uit 1968!!
Volvo heerst...
trap
hehe....ik hanteer ongeveer dezelfde methode om dat P ding vast te klikken maar dan op de voorstoel. Die moet dan wel eerst in de achterste stand staan en dan met mn 100+ kilos goed eraan sjorren.
Maar die Brezan tip..die onthoud ik..wat kostte dat Jan?
(een verlengstukje voor mn vrouw zou zo'n gek idee nog niet zijn overigens,,163 cm ;D)
2.520V
Eeeh, niet echt veel geloof ik, 'k heb er niet goed naar gekeken.   :-[
Morgen ga ik 'm ophalen, is vlakbij m'n werk dus.. vrouw ook weer blij!  ;D
Jan.
Volvo heerst...
