Sproeier achterruit 850 station
Gestart door jasperse, 16-10-2006 13:07:53
jasperse
Ik kwam er kort geleden achter dat als de achterruitwisser geactiveerd wordt deze 5 of 6 maal heen en weer gaat en dat dan pas de vloeistof op de ruit komt.
Je moet dan de knop langdurig ingedrukt houden.
Aan de hand van topics op het forum ben ik aan het demonteren geweest in de bagagerruimte en de binnenkant achterklep maar niets raars kunnen vinden.( geen lekkage of loszittende slangen of verstopping )
Het motortje loopt gewoon alleen vind ik het raar dat bij het reservoir 2 loze slangetjes zitten die niet afgesloten zijn of zo.
Heeft iemand mischien een goeie tip om dit op te lossen
Alvast bedankt,
Atse
Gmid
Mijn ervaring is, dat hoe langer je m niet gebruikt, hoe langer het duurt voor de vloeistof bij het raam is. Omdat ik m'n auto nogal eens poets, gebruik ik bijna nooit ruitenwisser vloeistof. Ik geloof dat het een maand of 2 geleden is dat ik m'n achterruit gesproeid had. Maar gisteren had ik een stukje door het bos gereden, en kon dus echt niets meer zien. Wisser ging een keer of 15 heen en weer voor de vloestof kwam. Niet echt goed voor de ruit denk ik.
Volvo C30 '12
Citaat van: jasperse op 16-10-2006 13:07:53
Achter het speakerklepje in de D-stijl (of achter de speaker als je die hebt ;) ) aan de bijrijderskant zit een terugslagklep(je). Die is te herkennen als een plastic koppelstukje tussen de slang waar de vloeistof doorheen loopt.
Dit klepje zorgt ervoor dat de voeistof niet allemaal helemaal terugloopt naar het reservoir en dat elke keer eerst lucht uit de sproeier komt.
Het zou best kunnen dat dat klepje stuk is. Meestal komt er dan helemaal geen vloeistof meer door en loopt je kofferbak langszaam vol ;D maar het kan natuurlijk dat de klep open staat en niet meer functioneert.
Het beste is om het klepje te vernieuwen. Kost maar een paar euro, dus je gaat er niet failliet aan ;)
Gmid
Kijk. moet ik dat ook maar even nakijken dus.  ;D
Volvo C30 '12
S. Brouwer
Citaat van: mehn op 16-10-2006 13:14:11
Ik ken dat, we kochten een 850 en het rook naar vloeistof en er kwam niks op t achterraam. Lag ongeveer 1,5 liter vloeistof onder/naast de gastank (onderbouw ;)).  Terugslag klep vernieuwd en alles werkt weer top (koste €1,50)
jasperse
Achter het dekseltje was het slangetje onderbroken door een klein apparaatje en dan moet dit het bewuste terugslagklepje zijn.
( Overigens geen lekkage te bekennen.)
Vervangen lijkt me geen probleem omdat het er naar uitziet dat je de nieuwe zondermeer er tussen kunt klemmen.
Dus dat ga ik beslist proberen. :eusa_dance:
Groetjes,
Atse
Citaat van: jasperse op 16-10-2006 19:39:21
Klopt. Je schuift de 2 slangetjes gewoon op het nieuwe klepje ;0
jasperse
 ;DVan het weekeinde bij Lange in Middelie dit apparaatje gehaald.
Moet er nog even tussen gezet worden maar wat ik wel vreemd vindt is dat ook al blaas je je wangen helemaal op en op geen enkele manier lucht doorheen geblazen kan worden.
Werkt zo'n klepje mischien alleen met water en niet met lucht??
Hen3
Citaat van: jasperse op 31-10-2006 12:42:23
Aan de andere kant blazen  :eusa_doh:
Citaat van: Hen3 op 31-10-2006 13:11:59
Forget it ;D
Dat is mij idd ook al 2x opgevallen. Blijkbaar zorgt het pompje voor een grote(re) druk. ;)
jasperse
Hoi Lui,
Beide kanten had ik uiteraard al geprobeerd maar zelfs Fats Domino had er geen lucht doorgekregen.
Ik hoop dat het pompje inderdaad meer druk opbouwt dan ikzelf.
Groetjes,
Atse
CeeBee
Toen ik op de zaak de boel door blies met hoge druk, knalde het slangetje eraf, en dat met een bar of 7. :eusa_shhh:
Sproeien deed'ie wel weer daarna. :angel:
V70N 2.5T AWD
Easy_keys
Citaat van: jasperse op 31-10-2006 20:16:30
Fats Domino was een pianist... Wellicht dat Miles Davis of Charlie Parker het wel voor elkaar zouden kunnen krijgen.
Mijn sproeiertje doet het ook niet. Ik ga maar eens kijken of mijn reservewiel niet aan het drijven is. Eigenwijs als ik ben heb ik het pompje flink laten draaien in de hoop toch nog wat druppeltjes over mijn ruit te krijgen. Ik lees nu dat de vloeistof waarschijnlijk in de ruimte van het reservewiel terecht is gekomen. Zeker niet voor in de auto, dan had ik het vast wel geroken :)..
Ciao
Easy_keys
Nou, inderdaad een defect terugslagklepje. Heb nog een verwoede poging gedaan om het ding te 'repareren'. Helaas zonder resultaat. Sterker nog: er komt nu overal vloeistof uit (ook op de ruit overigens). Toch maar even nieuwe halen dus.
Ik zal mijzelf binnenkort ook even voorstellen trouwens. Eerst een paar plaatjes van mijn 850 schieten (niks bijzonders hoor).
Ciao
