Help!! WATEROVERLAST
Gestart door Hans V70, 18-07-2004 14:56:04
mark20v
Lijkt voor de hand liggend maar velen doen het niet: alles droogmaken, iemand anders met een tuinslang op de vermoedelijke locaties laten spuiten. Zelf kijken waar het water naar binnen komt.
Heb wel geduld want af en toe duurt zoiets een aantal minuten voordat het water naar binnen komt.
suc6,
   mark
Volvo separates men from the boys
Reitse
Hans,
Je hebt niet toevallig ergens een deurrubber dubbelgevouwen?
denkweb
Deur/raamrubbers controleren, geen doppen onder de auto kwijtgeraakt of beschadigingen aan de bodem? Weet je zeker dat het niet enige tijd geduurd heeft voor het tuinslang-water in de auto terecht is gekomen en het dus geen regenwater is? Loopt het water wel vlot weg vanaf de voorruit of hoopt het zich op? Zit het rubber rond de zekeringenkast goed? Hmmzz... is het een sedan en, nee dat kan haast niet bij een V70 never mind (slangetje onderaan de antenne wilde ik opperen). Of toch de rubbers rond je dakraam? Kl*te is dat he...
Woon je ergens in de buurt ??
Luc
Tis geen Volvo... mijn eerste auto was een Toyota Corrola, uit 1985.
Ik ben een half jaar in winterse omstandigheden met die auto naar mn werk moeten rijden, omdat ik de voorruit niet meer schoongeblazen kreeg... was echt vreselijk koud aan je oren... maar je wilt toch enigszins een idee hebben van waar jer naartoe gaat... en je krijgt dr echt heeele koude oren van...
Uiteindelijk bleek de kachelradiator van het autootje stuk... elke drup water die je drbij gooide om de motorkoeling  (koelvloeistof dus ) op peil te houden kwam uiteindelijk op de vloer van de bijrijder terecht.
Kwil niet zeggen dat het euvel daar zit, maar ff checke kost ... 30 seconden? Gewoon doen, kan geen kwaad.
Toyota Auris TS, Renault 19 Cabriolet
Bas850
Hans,
Je hebt niet toevallig je voorruit laten vervangen!
Heb het namelijk een keer meegemaakt met mijn vorige auto dat de raam niet goedgeplaatst was en tijdens de eerste regenbui was mijn bijrijders kant zeiknat.
Bas
"to finish first, you first have to finish"
Hans V70
#20
Ik zal alle mogelijke oorzaken verder onderzoeken. Heb inmiddels wel gezien dat er een dop aan de onderkant aan bestuurderszijde ontbreekt. Toch vreemd dat er dan aan de bijrijderskant meer water staat? De auto heeft stilgestaan en is toen volgelopen, dus die dop zal het wel niet zijn. Zal in ieder geval een nieuwe dop halen om deze oorzaak weg te kunnen strepen.
Woon in Groningen.
Hans V70
Na 3 dagen hozen is dan nu eindelijk het lek opgespoord. Na complete verwijdering van vloerbedekking, plastic panelen, carkit enz. zag ik dat er een rubberslang op de tunnel voorin de auto (onder dashboard) los lag. Deze is afkomstig uit een witte plastic bak. De slang gaat in de tunnel via rubberen afsluitdop.  Deze optie was nog niet eerder genoemd. Bij deze dan door mij. Kan nu het Roffeltje en z'n kledij lekker drogen...... ;D ;D
mark20v
Waarschijnlijk is dit de afvoerslang van de lekbak voor je airco (heb je die?)
leuke zoekpartij btw ;D
ed
We zijn ook met zijn allen op het verkeerde been gezet. Bij lekkage denk ik altijd als eerste aan deze slang. Omdat je zei dat het kwam na een hoosbui kan dat natuurlijk niet van de airco komen. Waarschijnlijk toeval dat je het precies toen hebt ontdekt.
Gelukkig ook weer opgelost.
Hans V70
Auto heeft idd airco. Gezien de hoeveelheid water heeft ie wel een tijdje staan lekken!!
855-Champagne
Zo zie je maar weer als je de klacht niet duidelijk omschrijft blijft het giswerk.
Mooi dat het is opgelost.
Gilles
Mijn probleem sluit het beste aan bij deze categorie:
Beslagen voorruit, voornamelijk a/d passagierskant, en de zijruiten rechts.
Lijkt wel vettige aanslag, gaat ook niet snel weg.
Dealer heeft het bewuste afvoerslangetje vastgezet.
Aanslag blijft.
Bij aircobedrijf langsgeweest, adverteerde met gratis controle en ik dacht je weet niet wat ze vinden. En wat blijkt, dat die witte plastic bak koelvloeistof lekt, niet veel maar genoeg om het niveau in het reservoir zichtbaar te laten zakken. Prijs opgevraagd voor vervangen v/d bak, ff schrikken Euro 690,- Bij volvo dealer, andere dan de eerste, er zitten er meer hier in de omgeving, koelvloeistof bij laten vullen, was gratis, en meteen maar prijs voor het vervangen v/d witte bak opgevraagd. (Heet ook wel kachelblok o.i.d.) 390,- euro meneertje.
Voor de duidelijkheid, aanslag komt vooral 's-morgens. Als het interieur op gewenste temp. is en ik er een graadje of 2 bij doe, komt er damp uit de uitstroomopeningen, die ook stinkt. Zou dat toevallig diezelfde koelvloeistof zijn, die dan verdampt ofzo. Of heb ik pech en moet naast het veravngen v/d witte bak ook het syteem gereinigd worden met zo'n desinfecterend middel. Vreemd is dan alleen dat de ECC niet stinkt bij koelen.
Leerzaam hoor een airco!
Gilles
mathé
Dit had ik pas geleden ook bleek mijn voorruit los te zitten , bij de garage konden ze hem er zo uit halen en zit nu weer goed vast geplakt        groeten mathé
Tamarzilla
@gilles:
Jouw probleem klinkt meer naar een lekkende kachelradiator.
Niveau van je koelvloeistof checken en in de gaten houden.
T5, rica getuned
Ronbroek
#29
Vandaag de strip die in de breedte over de voorruit zit losgehaald en het geheel vol-gekit.
Aan de bestuurderskant lekte er aardig wat water langs de A stijl de auto in, waarschijnlijk ook een gevalletje slecht geplakte voorruit.
Bij de volgende wasbeurt maar eens kijken of hij nu 100% waterdicht is
