Wat is de normale levensduur van een spanrol & keerrol
Gestart door -D©©©L-, 23-05-2007 08:01:25
Wat ìs eigenlijk de normale levensduur van een setje spanrol + keerrol ?
Wat ik er nu in heb zitten is 65.000 km oud, jankt en giert inmiddels aan alle kanten.  :eusa_think:
ed
Zou niet moeten mogen. Een rollenset moet minstens de levensduur van een riem overleven. Is het origineel of immitatie?
Inderdaad minstens de termijn van een riem. Ik heb ooit eens een Scantech meelooprol gemonteerd. Die jankte nieuw nog harder dan de originele na 280dkm :-X
Altijd origineel monteren dus.
ik snap sowieso niet waarom die vervangen word bij een riemwissel.
net zoals de waterpomp.
een onderdeel dat goed is, zitten laten.
een nieuwe is geen garantie dat het beter is, kan net zo goed de geest geven na 20 of 50.000km...
Gunnar
Tot je waterpomp stukgaat en dan heel de boel zoals kleppen etc meeneemt.
Pomp is niet de grote kost en je bent dan zekerder.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
Gunnar
Ik zal dat eens proberen te gebruiken als argument tegen mijn vrouw als ze denkt dat ik er ooit vandoor ga met een lief van 18 :-)
+32488868381
Citaat van: Ludo op 23-05-2007 15:20:40
Citaat van: Ludo op 23-05-2007 12:13:47
Jawel hoor, als een nieuwe waterpomp kapot loopt ga ik garantie halen...
De oude krijgt na een riemwissel meer spanning, ze lopen dan wel eens in de eerste 5dkm kapot na de wissel. Vraag Emiel maar eens ;)
Citaat van: ed op 23-05-2007 11:04:10
Origineel, vandaar ook de verbazing.
Citaat van: thuur op 23-05-2007 15:38:25
waarom komt daar dan plots méér spanning op staan?.
scania164
omdat de nieuwe spanrol altijd ''iets'' strakker staat dan de oude,maar of dit nou kwalijk is.........
Maar een nieuwe moet gewoon beter zijn dan een met speling lijkt mij.
gr chris
Citaat van: scania164 op 23-05-2007 22:11:35
oke dat klinkt aannemelijk.
maar als je beide niet vervangt, verandert er ook niks.  ;)
Scooby Doo
Moet je ook geen olie en filter meer vervangen :evil: --> de motor draait er toch ook nog op ;D ;D
Puppy Power!!!
Scooby Doo
Gewoon effe lijntje doortrekken.  :eusa_whistle:
Bij riemwissel, alles meenemen.
Op 120000 riem vervangen, op 143000 thermostaat stuk, en jawel ..... op 144000 KM zeek het eruit aan de waterpomp --> terug nieuwe riem.  :eusa_boohoo:
Exra kosten die gewoon vermeden hadden kunnen worden.  :eusa_wall:
Dit was bij een benzine. Voor een diesel wordt het overal vermeld om ze mee te vervangen, 240000 KM draait dat ding toch niet!  :eusa_wall:
Puppy Power!!!
