Geen accuspanning
Gestart door regiorunner, 24-07-2007 13:39:17
regiorunner
 :eusa_wall: :eusa_wall: Twee weken lang wat 'beschermingsaccessoires' aan laten staan maakte dat mijn accu volledig ontladen was  :eusa_doh:. Geen probleem, dacht ik nog, we openen met de sleutel de bestuurdersportier, en dan de acculader erop.
Maar.... de bestuurdersportier kan helemaal niet open met de sleutel  :'(. Uiteindelijk via de kofferbak naar binnen, maar de 4 deuren konden ook van binnen niet open motorkap geopend, en stroom gegeven, probleem opgelost.
Maarehm.... wat scheelt er nu aan mijn deursloten? Of is dit een normaal fenomeen? Wel veilig natuurlijk, maar toch  :police:
de boekhouder
Veilig ? En nu zit je in de auto en heb je geen spanning meer....... Hoe kom je er dan uit ?!
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
In inderdaad normaal en staat volgens mij in het instructieboekje omschreven onder het kopje 'Dead lock' oid. Kortweg koppelt dat systeem iets van 20 of 30 seconden nadat je de auto op slot hebt gedaan de handgrepen af, om te voorkomen dat iemand een raam inbeukt en de auto langs binnen open doet.
Overigens hebben alleen de x70's dit, de 850's nog niet.
Bij de x70 vindt er een mechanische ontkoppeling plaats zodra de CV de deuren heeft gesloten. Je kunt ze idd niet openen van binnen uit, klink, pinnetje, cv-knopje, etc. werkt allemaal niet meer...
de boekhouder
#4
Nu ben ik dan toch blij met m'n mechanisch te openen achterzijruiten .....
(dd.)
regiorunner
Sja, ik stond er ook een beetje van te kijken eigenlijk. Maar goed. Probleem opgelost
Gilles
Het is mij laatst ook overkomen, binnenverlichting aan laten staan en een paar dagen niet gereden, nou echt leeg die accu dus. Geen pretje om via de achterklep, eerst beschermingsnet weghalen en je dan als een walrus over de achterbank, tussen de voorstoelen door, onder het stuur de motorklep te openen.
Volgende keer mag mijn zoontje dat doen als hij de kracht heeft om de mototkap te ontgrendelen. Hij had immers ook wat met de binnenverlichting zitten spelen:-)) En wat nu als je géén station hebt maar een sedan?
Misschien kan iemand mij helpen maar ik weet bijna zeker dat er een draadje heeft gestaan op dit forum over Dead lock en hoe je dat permanent uit kunt schakelen. Ik kan het helaas niet meer vinden. Kan iemand mij helpen?
Gunnar
Bij een sedan kan je de zetels ook naar voor klappen.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
Citaat van: Gunnar op 14-08-2007 12:14:20
:eusa_think:
hoe kom je dan bij de hendel vanuit de kofferbak?.
Gunnar
Hebben ze niet allemaal een skiluik?
+32488868381
ja dat zit in het midden, de hendel in de bovenhoek bij de deur.
ik wil jouw armen wel eens zien als jij daar zo aan kan.  ;D
Gunnar
Ik zal vanavond eens testen en de fotos van mijn breuken posten :-)
Er moet toch een manier zijn om langs het koffer binnen te geraken als die dead lock erinzit.
Lijkt me anders een slecht staaltje engineering.
+32488868381
