vraagje over de 18" pegs
Gestart door FolkerT5, 04-08-2006 21:19:35
Als je stuuruitslagbegrenzers van de C70 plaatst is er niks aan de hand.
Citaat van: M a r c op 20-08-2006 19:09:19
Als ik mijn wiel demonteer zie ik ook plekjes in de wielkuip hoor, Volvo verlaging , 18" Triton en dikste stuurstops.  ;)
Alleen 2 keer steken op de afrit van de snelweg..  ;D
Citaat van: BenC70ES op 20-08-2006 19:10:53
Een Triton is 7,5Jx18 toch?  De ET zal dan wel niet optimaal zijn want bij de C70 van Yvette lopen de 8Jx18 ET43 velgen met 225/40ZR18 banden helemaal niet aan bij max. stuuruitslag, perfecter dus als origineel...  ;D
Citaat van: Johann op 20-08-2006 19:11:30
Buitensex?  ;D
Rayman
Citaat van: M a r c op 20-08-2006 19:14:38
Buitensex? ;D
Bedankt marc....Nu heb ik een lading koffie over m'n laptop geproest...
(goeie humor!)
Is het met de R  3 keer steken?  ;D
Jeroentjuh
#38
Citaat van: Emiel op 20-08-2006 18:59:42
Citaat van: zopa op 20-08-2006 16:39:53
APK afkeur is dat hoor
Dan moet je 75% van de Volvo's afkeuren? ::)
Gewoon bij de S60/V70/S80 regelmatig die stuuruitslag begrenzers op de draagarmen vervangen en goed kijken of de juiste kleur eronder zit  ;) ;D die dingen slijten als een gek....
Citaat van: M a r c op 20-08-2006 19:13:36lopen de 8Jx18 ET43 velgen met 225/40ZR18 banden helemaal niet aan bij max. stuuruitslag, perfecter dus als origineel...  ;D
Triton is ET 43 ook, dus dan komen de 8j velgen toch 0.6 cm verder naar binnen? niet?
Citaat van: BenC70ES op 20-08-2006 19:54:15
...maar het loopt serieus niet aan bij onze C70  ???  En die heeft ook het verlaagde sportonderstel. Wellicht zijn jouw begrenzers dan toch al meer versleten?
Ik hoor 't ook niet, en je ziet gewoon enkele sporen in de kuip als je het wiel er afhaalt, waarschijnlijk is het met maximaal afdraaien en dan tegelijk een serieuze helling op  ???
Hij draait nog steeds als een vrachtwagen dus denk niet dat ze zijn afgesleten  ;)
Misschien zijn het de Goodyears F1, hebben een dikke velgbeschermingsrand ...
FolkerT5
de reden waarom het 40-serie banden bleven is eigenlijk heel simpel, deze wissel was gratis en had ff geen geld voor 35-serie banden...... :(
deze banden maar gauw oprijden en daarna wel de 35-serie banden dr op ;)
Rudy-M
En hoe zit het met de originele Pegasus velgen (8Jx18 ET46)? Nu wil ik dat graag weten met standaard R-onderstel en als ie verlaagd is. :eusa_think:
zopa
#44
APK afkeur is dat hoor, dus kun je weer wisselen vlak voor die datum, en idd waarom niet gelijk 35 serie erop als ze toch moeten wisselen, ik heb ook die Toyo Proxes T1-R 225/35x18 lopen nergens aan, bij Gruijters in Veldhoven 142.50 euro incl. montage
Nu heb ik zelfde maat banden (225/35x18), op de zelfde velgen, erop liggen, van Kumho, nix mis mee, ook fijne band, maar die raken dus wel de voorschermen, vaag ??? ???
die band heeft ook minder ronde hoeken (tussen loopvlak en zijwang) dus ook het model van de banden heeft invloed
Volgende set dus weer Toyo
Tuut tuut tuut, de groetjes van Ruud
