Project SilverSand
Gestart door Eugene, 25-08-2007 21:50:27
Citaat van: Eugene op 15-09-2007 21:37:05
Citaat van: Turbobiker op 15-09-2007 21:33:55
Citaat van: Ludo op 15-09-2007 21:31:50
waarom is het interieur eruit?.
Marcel had het vermoeden uitgesproken dat er nog een stuiver in het interieur moest zitten :eusa_whistle:
Heb zelfs 1,50 gevonden ;)
Je weet m'n rekeningnummer, hè ;D
Freakybaby
Volgend weekend komen Chrissie en ik misschien effe ramptoerist spelen, zal de camera meenemen...
Goed bezig daar!
Sterkte F
Eugene
Citaat van: Freakybaby op 16-09-2007 22:51:45
Goed bezig daar!
Sterkte F
Dan zal ik zorgen dat de hond er is ;D
Freakybaby
#108
Dat scheelt veel in hoe snel Chrissie zich verveelt...
Genoeg ruimte daar achter om een balletje te gooien met de hond  ;D
Vorige week heeft ze ook al laten blijken dat ze honden goed kan uitlaten
wepster
Citaat van: Freakybaby op 16-09-2007 23:00:07
over welke honden heb je het dan freek ??? ??? ???
Black Magic
Je houd wel werk op deze manier in ieder geval. ;)
Veel succes ermee!
Eugene
De oude koppeling
Schakelpook en kabels
Blok met M59
Aandrijfassen
En de visco die aan de bak zit (als vergelijk een startmotor ernaast)
haRtV70R
Is dat goed te doen, ombouwen van automaat naar handbakkie?  :eusa_pray:
[move][/move]
fbm
Eugene wat een werk zeg! Maar het is wel prettig dat je de ruimte, tools en kennis voor hebt, om deze klus te klaren :eusa_clap:
Eugene
Citaat van: haRtV70R op 17-09-2007 20:10:53
Zolang je geen AWD hebt :P
Het is opzich goed te doen ja, maar er komt wel veel bij kijken. Wanneer je een blok van een automaat gebruikt: vliegwiel, koppeling, (2x) koppelingcilinder, schakelmechanisme, pedalenbak.
Makkelijkste is motor en bak eruit en ook complete interieur eruit. Ik gok dat de inbouw in een weekend mogelijk is. Van vrijdagavond af, dan zou die zondag moeten lopen   :eusa_pray:
Niek
Goed bezig Eugene, wat een werk zeg! Veel succes ermee!
And through it all she offers me protection
                      VOLVO C70
Hoe werkt het nu met je kentekenbewijs?
Daar staat automaat op, kom je nu nog wel door de keuring? :eusa_think:
Of moet je naar de RDW?
Om de koppeling hoofdcylinder te monteren moet de rembekrachtiger aan de kant.
Denk er ook aan de er aan 't pedalen blok nog een extra steuntje zit die op een van de bouten van de rembekrachtiger vast zit. Deze kun je dan gelijk beter op de plek zetten voordat je de bekrachtiger weer vast zet.
Let bij de koppeling leiding even op hoe deze richting motor gaat. Hij zit ergens klem in een kunststof frame bij de accubak en volgens mij moet je de leiding daar doorheen steken voordat je 'm vastzet.
Koppeling hoofdcylinder moet een rubbeen slang aan zitten voor het reservoir. Hoort ook een klemmetje bij.
Op het reservoir zit een nippel voor dit slangetje maar die zit dicht (AT). Met een mesje kun je het puntje van de nippel snijden om de doorlaat te open.
Ties
Jij hebt wel lef joh  :o
Wat een werk! Ben zeer benieuwd naar het resultaat. Hoop dat ik m een keer, bij een meeting, in 't eggie mag bewonderen.
Zippo
Citaat van: Laserblue op 18-09-2007 08:07:14
Is niet nodig...
