Idee voor Nivomat verlagen..
Gestart door Johann, 26-03-2006 23:46:33
Esveldt
Komt inderdaad iets schuin te liggen. Ik gok ong. 1 cm.
Andere bouten, hmmm, dat kan ik me niet meer herinneren.
markwinterman
ja je moet wel langere bouten gebruiken ik geloof 4.5mm onder de kop zoals marc mij vertelde
en je plank komt ongeveer een halve cm omhoog te liggen met de bank rechtop zie je er niets van...
en met vlakke vloet alleen de dikte van de plank komt omhoog geen gapend gat ;D
850 Ra$ing
Heb ik even een vraag.
Mijn 850 is ook uitgerust met nivomat maar nu wil ik std dempers monteren ivm verlagen, kan ik de bovenste nivomat rubbers laten zitten of moet ik de std rubbers gebruiken?
KMvrtr
Ja, dat vroeg ik me ook al af.
Hele topic gelezen, maar nu is het me nog niet duidelijk.
Enno
nivomat rubbers / lagers laten zitten.......niet de slappere standaard veerpootlagers nemen.......het maakt niet uit dat je geen nivomat meer hebt.....
850 Ra$ing
Enno
morgen komen ze bij mijn 850 er ook gewoon in ;) daar komen geen nivomats in ;)
850 Ra$ing
Ik heb mijn auto van het weekend verlaagd met een veren set van FK. Aan de voorzijde is de auto 60mm gezakt en achter juist omhooggekomen, dit kwam dus door de nivomat dempers. Na de montage van de std schokdempers is de auto nu 40mm gezakt achter. Dus bij deze.
Wie helpt me hier van af: Nivomat dempers incl. bijbehorende veren. kijk ook even in het verkoop topic.
thiest5
Mm wat kost een setje nivomat montage rubbers ?
Ik heb van Jozef een setje nivomat schokkies overnemen maar er zitten geen nivomat bevestiging rubbers bij.
Weet iemand waar ik die goedkoop kan krijgen ( relatief? ) Ik heb geinformeerd hier dat ik voor +/- 80 euro eraan kan komen. is dit duur of goedkoop ? Ik zou dit graag willen weten.
alvast bedankt
vroem
Ik val eventjes uit het niets in deze discussie en misschien roep ik iets heel doms! (in dat geval gaarne een heel dom antwoord  :eusa_silenced: )
Ik heb een 850 T5 met nivomats. Ik begrijp uit de discussie dat de nivomats zelf proberen te corrigeren bij zwaardere belasting. Gebruikt dit systeem hiervoor een soort van sensor? Is dit systeem niet om de tuin te leiden door de weerstand of spanning die deze sensor opwekt te modificeren (soort van 'powerbox' er tussen hangen) zodat verlagingsveren op de achteras geplaatst kunnen worden zonder dat de nivomats dit effect teniet doen?
Antwoord op alle vragen: nee ;)
Enno
Citaat van: thiest5 op 04-12-2007 22:25:16
alvast bedankt
Voor 30 EUR per stuk moet je ze wel kunnen vinden.
Plymouth Laser RS Turbo
Bij ons onder de 855 zit het originele sportonderstel; jeetje wat is dat laag.
De eerste drempel in de wijk moeten we heel langzaam nemen anders gaat de trekhaak eroverheen.
Hoe werkt nivomat eigenlijk? Komt de achterkant na het starten omhoog of zo (a la Citroen?)
Pat
Citaat van: Plymouth Laser RS Turbo op 17-01-2008 15:12:30
Nee. Nivomat pomp zich op als je gaat rijden. Na een paar 100 meter hoort de auto weer op niveau te zijn.
osie
kun je trouwens ook standaard nivo schokbrekers instellen..van een 850
en hoe
