Groups Buy LED H3 DRL
Gestart door Barry_C70, 11-11-2007 05:11:44
Barry_C70
Citaat van: J. Hoeksema op 20-11-2007 14:49:07
Advies: Effe checken voor dat je (het verkeerde) besteld. :eusa_doh:
YES PLEASE, and before Thursday as I place the order Friday!
Barry_C70
Email from the supplier:
"The 9 LED bulb will definitely have more lumens but if a single High Power bulb is focused on the lens correctly it can be extremely bright (for LED). It's tough when committing to so many kits with so many people and not testing to find out what is the best. I do not have the exact dimensions of the 9 LED bulb due to the fact we don't even have them yet. Both bulbs will fit in your housings with the given dimensions."
So there you have it, 9SMT LED is it then ;D
Ik ben er van het weekend achtergekomen dat mijn voor mijn S70, type H3 vermeld wordt in het instructieboekje, maar er daadwerkelijk type H1 in zit. ::)
Ik had dus mooi de verkeerde (H3) lampjes besteld :-\, maar ik mocht ze gelukkig omruilen voor H1  :D (ondanks dat ik het doosje al had opengemaakt) :eusa_clap:
Ik snapte 't topic al niet. In de mistlampen die ik pas gemonteerd heb zitten ook H1 lampen. Is dat verschillend bij de wagens dan?  :eusa_think:
Gmid
Citaat van: elianmars op 20-11-2007 18:41:18
In m'n 850 glt zitten H3 mistlampjes. Maar waar het hier om gaat zijn allemaal veel jongere wagens.  ???
Volvo C30 '12
Jeroentjuh
Citaat van: Gmid op 20-11-2007 18:49:19
Ik heb ook H3 in me mistlampen....
Peth©oni
Het gaat toch ook de vervanging's lampjes voor de rem en stadslichten achter?
V70R
1. Barry
2. 850 T5 Freak
3. Duell
4. Jeroentjuh
5. JorritV70
6. Tom850
7. MarkoC70T5
8. PeterC70T5
9.WernerC70
10.Pethconi
11. Daytonawim
12. Richard29
13. Innocenti
14. Ratfink
15. Volvo Felipe
16. V70R
V70R Saffron '98 FWD - MT
MTE custom mapping / Aluminium IC / Aquamist 1S / 465cc / MSD Blaster / Magnecore KV85 / HPI /  Ferrita 2.5" & 3" dp racecat / Veerpootbrug voor & achter / IPD stabilisator / KW V2 / AM DB9 330MM Brembo met S60R remschijven / Pagid Blauw remblokken
Barry_C70
Citaat van: Peth©oni op 21-11-2007 08:57:40
No, this is only for a pair of H3 LED bulbs for your front fog lights.
I just wanna point out that I have absolutely no prior experience with these sellers of this bulb, I'm just looking for a solution to match my HID like eveyone else.
Just wanted to make that clear incase they end up sucling and then people get pissed at me ;)
Peth©oni
Citaat van: Barry_C70 op 18-11-2007 20:02:34
Deze zou ik in elke geval ook graag hebben, voor achter (remlichten, kniper, en stadslicht dus 21W en 5W......) Dan kan of zit niet in deze group-buy (die H3's wil ik sowieso wel hoor)
Barry_C70
Citaat van: Peth©oni op 21-11-2007 11:40:49
http://frickinbrite.com/catalog/images/1156_25_BULB.jpg
you can buy those lights here: http://www.leds-buy.nl/
however I don't recommend it. Thuur has been experimenting with them and has had some negative reactions to the bulb; the signal lights will blink super fast, the lower power consumption also throws the dash light out of wack when used for brake and rear lights
JorritV70
Citaat van: Barry_C70 op 21-11-2007 11:46:19
Je heb wel speciale  relais om dit probleem met de knipper lichten op te lossen.
http://frickinbrite.com/catalog/index.php?cPath=62
GRoet Jorrit
1. Barry
2. 850 T5 Freak
3. Duell
4. Jeroentjuh
5. JorritV70           H1
6. Tom850
7. MarkoC70T5
8. PeterC70T5
9.WernerC70
10.Pethconi
11. Daytonawim
12. Richard29
13. Innocenti
14. Ratfink
15. Volvo Felipe
16. V70R
Barry_C70
Except that that won't work in our cars because the relay for the signal is also the relay for something else (I forget what) so replacing the relay will disable the other thing.
Sorry Jorrit, this groups buy is for H3 only :(
Vergeet niet dat de Cruise Control er ook me stopt op de LED remlichten.... Ik zoek nog naar een oplossing, en dan niet met stroomvretende weerstanden, want die worden heet en laten je LEDs langzaam 'opgloeien' net als een.. tja.. gloeilamp ;D
Vanmiddag mijn 2e gevarenlichtschakelaar binnen. Even het circuitje reverse engineeren :evil:
Sorry voor de topicvervuiling, terug naar de DRL!
pieter
1. Barry
2. 850 T5 Freak
3. Duell
4. Jeroentjuh
5. JorritV70
6. Tom850
7. MarkoC70T5
8. PeterC70T5
9.WernerC70
10.Pethconi
11. Daytonawim
12. Richard29
13. Innocenti
14. Ratfink
15. Volvo Felipe
16. V70R
17. Pieter
Barry_C70
Last day for signing up today!
