LPI in een 330 PK 850 R mogelijk?
Gestart door dekoppelkoning, 03-01-2008 20:01:23
alfredgeel
je lpi injector kan dan wel een vermogen aan van 50 PK, maar hoe zit het met het debiet van die LPI pomp ????
Die is toch niet eindeloos, je dient ook rekening te houden met de dikte van de leidingen e.d.
Citaat van: alfredgeel op 04-01-2008 13:51:42
de pomp zit zoals ik eerder al schreef bij +-300-310pk op het maximum.
méér valt daar gewoon niet uit te halen.
ovlov 058
#47
Citaat van: Ludo op 04-01-2008 14:47:32
Extra pomp ??? Teveel retour.
dekoppelkoning
#48
Hee broer, bedankt voor de waardevolle aanvullingen   :eusa_clap:
Inderdaad zo'n 40.000 km per jaar ga ik rijden. Ik ben zelf ook wel een beetje bang voor een zo ver getunde motor maar dat is eigenlijk een ander topic: ofwel hoe lang houdt zo'n getunde motor op LPI het vol bij 'normaal' gebruik? Mijn GLT heb ik 1 x volgas gereden (slechts 195 km/uur) en toen brandde er direct een stuk van mij uitlaatklep af  >:( Kwam door zoutaanslag op de kleppen volgens revisiebedrijf. En dan de lagering in het blok: regelmatig zie je T5R met lagerproblemen: krukas, drijfstang. Daar heb ik ook weinig zin in.
De Mesman-installatie met 6e injector lijkt me een goede optie. Dan maar iets minder PK's door motor evt iets knijpen zodat je in ieder geval een niet te arm mengsel krijgt.
Bedankt voor alle reacties tot zover!
Wouter
Jeff
Al wat meer informatie over de wagen en de lpi instalatie ik zit met hetzelfde probleem een beetje namelijk  ::) Vandaar dat ik even wat meer wil weten voordat ik de auto aanschaf, kost het bijdewee extra geld om de auto terug te laten tunen naar 290 pk ongeveer..?
wat wil je nog meer weten dan?.
ik denk dat hierboven zowat alles staat.
Jeff
Nou heb twee mooie 850 t5-r op oog... een daarvan is getuned boven de 300 pk hoeveel precies weet ik niet, technische gezien kan ik niet meer als 300 pk krijgen uit het blok... nou was mijn vraag moet ik hem dan terug laten tunen tot 290 pk of is der een andere mogelijkheid om er lpg in te zetten maar het blok niet aan gort te rijden..
Eugene
Citaat van: Jeff op 23-01-2008 21:24:02
Overschakelen op benzine als je gaat planken is ook nog een (minder practische) optie.
Jeff
Citaat van: Eugene op 23-01-2008 21:27:23
Oke, voor mij is dit niet echt een optie aangezien ik gewoon lekker wil roffelen op lpg... Anders kan ik hem net zo goed op benzine laten...
Citaat van: Jeff op 23-01-2008 21:30:00
je scheurt dus altijd plankgas over de wegen?.  ::)
in dat geval zou ik een ander merk prefereren...  ;D
maar als je voor die T-5R gaat, als eerste geld nog altijd, meten is weten.
er word maar al te graag met cijfers gegooid...
Jeff
Citaat van: Ludo op 23-01-2008 21:35:04
Haha ik scheur niet altijd over de weg... Maar trap soms het gaspedaal wel eens even flink in ja ;D Maar het lijkt mij als de beste man (forum lid) aangeeft in ze Advertentie dat de auto getunend is door Rica tuning en meer als 300 pk onder de kap heeft liggen dat ik dit ook mag aan nemen toch ;)
Scooby Doo
Citaat van: Jeff op 23-01-2008 21:39:08
Er wordt veel geluld over pk's als een auto te koop wordt gezet. Moet je eens kijken in het draaidje lachen op MP, daar staat iets over een CY, getuned. Blijkt ook niet echt te kloppen. :eusa_silenced:
Puppy Power!!!
nou ik geloof niet alles wat men mij verteld hoor, maar dat zal wel aan mij liggen.
zo stonden Daan (denkweb) en ik een keer te praten met (ook een clublid) een kerel, die bij hoog en laag volhield dat ie met z'n T-5R vér over 300km/u ging.  :-X
(écht waar)
Jeff
Heb even de gegevens na gechecked op de Rica Tuning site en hier staat het volgende
TECHNICAL           Standard                             Power options
MAXIMUM POWER 176 kW / 240 hp                223 kW / 304 hp
MAXIMUM TORQUE 330 Nm / 2200 rpm           420 Nm / 3200 rpm
Dat betekend dus dat die theoretische gezien 4 pk meer heeft, echter ik weet niet of dit een probleem is aangezien der per injector 50 pk verwerkt kan worden... er worden er 6 geplaats dus theorestische gezien als ik de cijfers theoretische mag waarnemen dus 4 pk verlies lijdt... in de praktijk blijkt dit dus echt niks te zijn... Maar brengt die 4 pk die ik verlies niet mijn kleppen of injectors ingevaar aangezien die altijd maximaal moeten werken...?
lees eens een keer goed op het forum over dat onderwerp.
over die cijfers is al tig keer discussie geweest.  ::)
Lars zei een tijd geleden nog dat ze dat ooit eens 1x gehaald hadden.
enkel meten = weten.
zoek maar eens goed, je zal het wel allemaal kunnen lezen.
