Ook lid van de keerringclub ?
Gestart door Jak, 27-06-2005 17:17:22
Voor de tweede keer lid..... ::)
Sándor01
Citaat van: thuur op 27-02-2008 11:44:33
4 Nokkenaskeerringen en 2 krukaskeerringen. Over de rest zal ik maar zwijgen :eusa_shhh:
Kak!!! Hij lekt ergens aan de rechterkant, voor de kijkers links... wil ik weten wat me dat gaat kosten??
The car I've always wanted and now I have it. I rule!
Sándor01
Of beter gezegd kan iemand me zeggen wat me dat gaat kosten en is er iemand die het ook kan maar dan een stukkie goedkoper... las hier ergens iets over enen dennis???
Sándor01
Capo
#110
Ik hoor der ook bij :(
bij olie filter en stukje omhoog alles onder de olie.. Hoop dat ie het nog 2 maanden trekt om nog 2000km te rijden. Kan ik daarna de keering vervangen en vervroegd de distributie riem.  ( vrijdag sleutel van nieuwe huis opgehaald 200km verder op en moeten verhuizen voor eind april en in April hele maand studeren voor nieuwe baan .. komt echt k.u.t. uit )
ga maar eens dennis850estate mailen :)  wil het risico niet lopen.. teveel plezier aan de wagen en te hard nodig :)
If it's got tit's or tire's it'll cost you money or cause you trouble.
Capo
Ben bezig met carterventilatie, dat is toch wel nodig geweest. Opvang bakje was bovenste gat  50% dicht en onderste gat het blok in zat 50% dicht... tja..
hpkevertje
Citaat van: Capo op 02-03-2008 17:36:00
Hey Capo,
Ik las in je profiel dat je bezig bent om te verhuizen van N.H. naar Limburg.
Doe je dat omdat daar zoveel roffelaars wonen?  ;D
Maar is nu alles OK met je carterventilatie?
Ik ben 1 van de deelnemers aan de carterventilatiemeeting op do. 6 maart, ben dus benieuwd naar je bevindingen.
Capo
Ik ben van origine van grens brabant/belgie/limburg ( brabant ) en 2 1/2 jaar terug verhuisd naar omg. Amsterdam ivm werk.
Afijn, je kent het wel, leuke meid leren kennen in Ilpendam , samen gaan wonen en toen had ze zoiets van ik wil wel in jou geboorte streek gaan wonen, lekker rustig en minder gekken mensen  ;D  ( socialer, minder agressie, etc )
Carterventilatie is positief en negatief.
Carterventilatie bakje bestaat uit 3 gaten. Boven op, zijkant en onder. Boven op zat voor 50% dicht. Onderste aansluiting daarvan zat in het blok 50% dicht... dus tja dan wil het wel ;)
In de slang van gasklephuis naar luchtfilterbak stond plasje olie :(
Helaas is er van het bakje iets afgebroken. Even kijken of ik het kan lijmen en anders zal ik toch een nieuwe moeten kopen.
Er kwam uit dat bakje onwijs veel rotzooi. Soms zo groot als knikkers.
Het is niet veel werk op zich. Onderkant spruitstuk zit een bout die los moet.  Inlaat spruitstuk moeten bovenste schroeven  eruit en onderste gewoon los. Kun je het zo eraf halen en aan de kant leggen. Ik heb wel de olie peilstok buis er van los gemaakt.
Mijn ervaring is dat als je de pakking en het inlaathuis goed schoonmaakt dat er geen nieuwe tussen hoeft. Dus dat ga ik deze keer ook zo doen. Pakking zit er ook nog goed uit.
Heb alles beetje schoongemaakt en zullen zien. Eigenlijk moet gasklep huis eraf, schoon maken, inlaatspruitstuk geheel schoonmaken van binnen en buiten maargoed de tijd is er helaas niet en 80% van gereedschap en vloeistoffen en alles is ingepakt en niet meer hier :(
Dan even kijken of de keering terug in originele vorm komt nu de druk eraf is.
maargoed eerst bakje lijmen en anders morgen ochtend direct nieuw bestellen zodat ik het er dinsdag avond laat  terug in kan bouwen..........
k zou om dat olieafscheiderbakje en die pakkingen niet op een paar centen bezuinigen,
je weet immers hoe leuk een vijfpitter omgaat met vacuum en luchtlekjes..
Tenzij je echt zin hebt in allerhande wazige storingen en lambdalampjes natuurlijk ..    ;)
Capo
#115
De pakking is niet kwestie van bezuinigen maar kwestie van zonde om iets weg te gooien wat nog goed is. :)
Bakje word waarschijnljk morgen besteld, dan ga ik wel de slangen erbij doen en direct nieuwe slangklemmen halen.
Ga dan wel even opvragen wat de pakking kost, maar eigenlijk is het onnodig om te vervangen.
En dan in Mei zien of keering oude vorm terug heeft, zo niet nieuwe distrie, waterpomp, spanners, etc. en dan ook maar direct de v-bak er onderuit halen en die kering nakijken want onder de bak hangt ook wat smurrie. Tis nu nog echt minimaal tot niks maar goed... .zien wat het allemaal doet als de druk terug in orde is.
Dan maar direct alles doen wat nodig is voor nog eens 250.000km :)
Ik voel me een idioot.. had ergens een totaal prijs gezien van 120 euro voor onderdelen carterventilatie. Potje zou al 86 euro kosten ?
kom ik deze link tegen : http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=21206.0
Als dat potje idd 16 euro kost heb ik paar uur schoon gemaakt voor jan met de korte achternaam.... zonde tijd.  Morgen bellen en alles bestellen. Jammer deze week slecht weer en de garage staat vol dozen .... :-X
hpkevertje
Hey Capo,
Bedankt voor je story, succes en sterkte met je kar en je verhuizing.
En hou de berichten in de gaten over de carterventilatiemeeting.
Gr. Hans.
Capo
koop iig en nieuw potje.schoon maken zat mij al niet echt lekker want er blijft altijd troep achter.als dat in grote brokken eruit komt zit het zo weer verstopt.
ga het zo bestellen.
succes op de meeting!
Waar zeuren jullie in godsnaam over?  Mag dat ding een keer gaan lekker bij een x-aantal ton op de klok...  als je een Peugeot of Renault had gehad stond je wagen al op de sloop  ;D
Capo
Zeur nergens over maar als het potje idd 86 euro excl. btw had gekost had ik hem wel terug gezet na het reinigen.
Maar voor die paar tientjes nu :)
