Stadslicht aanpassen
Gestart door MarkoC70T5, 12-01-2008 18:09:01
JorritV70
Ben toch ondertussen wel erg benieuwd hoe het er uit ziet, heb ook mat spullen besteld bij led's ook die strip van 30 cm besteld ik de hoop dat ik deze in twee kan delen en dan per kant 12 leds (15 cm) en wel benieuwd wat deze doen qua licht en wat ik er eventueel aan moet doen om het licht acceptabel te krijgen.
GRoet Jorrit
JorritV70
Is er eigenlijk iemand die weet of er een maximum is aan de hoeveelheid licht die je stadslichten mogen geven
Ik ben de volgende strips aan het in bouwen in de heldere lampen van mijn V70
Maar ik kan mij zo voorstellen dat het iets meer licht geeft dan het standaard 5W gloeikaarsje.
Ik ben wel van plan om het refectortje wat voor de stadslampjes zit te beplaken met het raamfolie dat ook op mijn ramen zit. zodat het licht iets gedempt word en het reflectortje er zwart uit ziet.
GRoet Jorrit
BartusKN
ziet er wel erg strak uit dit zo te koop in de winkels ??
JorritV70
Niet helemaal, het is deze;
http://www.leds-buy.nl/normale-witte-led-strip-leds-p-29.html
die heb ik doormidden gezaagd, en de enkele diode die er op zat, vervangen door 2, op iedere 1. En de schuifcontacten vervangen door draden.
ben alleen erg benieuwd of het niet te veel licht gaat geven.
En ik zit nog te twijfelen of het niet mooier is om net als MarkoC70T5 zelf plaatjes te maken van of helder met folie of donker plastic.
Groet Jorrit
MarkoC70T5
Ben er zelf nog even niet mee verder gegaan. Had wat andere dingen hoger op de prio lijst staan.
Maar heb het kunstof al gezaagd moet alleen kijken hoe diep ik het in de lamp moet gaan zetten.
Zelf heb ik mijn leds ook met 50% terug geschroefd in sterkte want ze gaven zowat meer licht als me xenon lampen.
Ik had ook in totaal 25 watt  aan ledjes en dat is terug gedraaid naar 12 watt . En dat is altijd nog het dubbele van de standaard lampjes.
in het echt zie je duidelijk 5 losse lampjes door de sluitertijd is het meer een vlekje geworden.
Going broke in style.
JorritV70
ziet er erg gaaf uit, heb jij nu nog de standaard reflector er voor?
Ik hoop de boel iets te dempen door het folie.
GRoet Jorrit
MarkoC70T5
Nee ik heb geen reflector plaatje meer ik heb zelf een glaasje gemaakt van 4mm dik lexaan. (helder glas)
cas
die led strings van autostyle die gegoten zijn in gebroken wit rubber...... is dat niet wat?
JorritV70
Gisteravond een avondje vrij en naar mijn inziens nuttig besteed;
Deel 1
JorritV70
Deel 2
Het resultaat!!!
Het word nu echt tijd voor 3 setjes Xenon!!!
Ben er zelf er te vreden over, al zou ik als ik het nog een keer zal doen een helder (zonder reflector) getind plaatje maken voor de leds langs. Zodat je nog meer de afzonderlijk leds benadrukt.
GRoet Jorrit
BartusKN
Dave
Idd, heel mooi! Zat al even zelf met het idee van een ledstripje te plaatsen, nu weet ik dat ik er eens werk van moet maken.
cas
#57
wil er toch ook wel aan beginnen.... het probleem dat ze te vel zijn is toch zeer simpel op te lossen door een dimmer te plaatsen?  laat ik de eerste zijn die daarmee gaat werken ;-)
ik ga mijn bestelling maar plaatsen.
Kant en klaare Flux LED strips.
De strip heeft 3 clusters van 9 flux LEDs; tussen deze clusters zitten bevestiging gaten en aansluitingen waar je de connector op aan kan sluiten als je de print op maat knipt.
daarbij ook een dimmer
deze RGB dimmer kun je gebruiken met de RGB strips en naturlijk ook met andere 12V RGB toepassingen
de controller werkt op 12-24V
de dutycycle is in te stellen tussen de 5 en 100%
de uitgangen kan max 5A zijn (FET MAX is 57A)
er zitten 2 uitgangen op de controller voor RGB strips
pff.... en dan nog de tijd zien te vinden voor monteren.....
offf....
is dit niet iets? high power leds, maar dan met een dimmer?
JorritV70
Hoi Cas,
Waarom wil je met RGB gaan werken, wil je de kleur van de stadslichten aan kunnen passen aan de omstandigheden?
GRoet Jorrit
cas
:-) nee, maar dat is de enige dimmer die wordt aangeboden. bovenstaande is een kopie van wat er in de adv. staat.
