Veerpootbrug wat een verschil!!!!
Gestart door JorritV70, 07-11-2007 19:13:22
VolvoDeMio
KMvrtr
Citaat van: VolvoDeMio op 01-01-2008 16:44:49
Kan tóch op een tdi......
Dank aan Denkweb!
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=23623.0
Interessant linkje, maarrrrrr:
Er is een fout opgetreden !
Het topic of board dat je zoekt bestaat niet of je beschikt over onvoldoende rechten om het te bekijken.
VolvoDeMio
Inderdaad 2320;
twee versies daar; een van Denkweb en een van Gunnar.
Gisteren ook maar een VPB (Volvo) geplaatst.
Inderdaad, wat een verschil. Heerlijk.
Ennuh die moertjes moeten inderdaad niet te strak :eusa_wall:.
Handvast met een rateltje is voldoende.
De eerste moer domweg kapotgedraaid.
Gelukkig zijn de bouten sterker dan de moertjes dus geen schade.
Met dank aan JorritV70 voor de overhaalfactor.
Voor zij die het nog niet hebben gedaan: Doen! Wereld van verschil voor weinig geld.
Het artikel heet bij Volvo overigens veerpootsteun en kost ongeveer 73,- excl. B.T.W..
Qua ruimte was het met mijn LPi installatie krap aan.
Voor de zekerheid een rubber met twee tie wraps om de beugel bevestigd om een eventeueel raken te verzachten.
Andere tip: De Volvo brug is van aluminium.
Aluminium en staal tegen elkaar gaat niet goed, het aluminium zal in een rap tempo oxyderen.
Volvo heeft hier uiteraard aan gedacht en heeft het aluminium gecoat.
Beschadig deze coating niet.
ervani
Nou de brug zit er op, merk echter geen verschil maar het ziet er wel leuk uit.
Citaat van: ervani op 15-03-2008 19:01:13
http://www.saab9k.nl/volvo/mijnvolvo_ervani/s70_11.jpg
Geen verschil ?
Harder Hoeken dan !
KMvrtr
Psies!
Mijne zit er nu een weekje op, en ik merk het verschil echt wel hoor.
blauweroffel
Ik ben nav dit verhaal ook enthousiast geworden en een vpb gemonteerd.
mocht bij de montage gewoon even de momentsleutels van de dealer lenen.
hulde.
Wel zat aan de linkerkant (stuurkant dus ;D) het kastje met de hoofdzekering in de weg.
ik moest de beugel verzetten en iets bijbuigen en bij het terugplaatsen van het kastje is één van de plastic schuifjes afgebroken, maar dat kan volgens mij geen kwaad.
Verschil is duidelijk merkbaar maar................
Sinds ik de vpb heb merk ik dat de auto bij 140 kmp/u een (alleen in DLD natuurlijk ;D) "gebrom" vanaf de voorwielen hoor (alsof de bandenveel te hard zijn opgepompt)
herkenbaar voor iemand?
groet
br
haasje
Heb vandaag ook een vpb gekocht, maar er zit een beugel met connector in de weg. Heeft iemand anders hier ook last van gehad, en hoe is dit opgelost?
Daar heeft iedereen met een 850 last van. Gewoon een stuk afzagen en de ABS stekker onder de veerpootbrug door leggen.
Enno
beetje creatief de boel verleggen. Moet geen probleem zijn.
haasje
Ok weet ik genoeg, zal ik van de week maar eens een ijzerzaag ter hand nemen
nardgilsing
Vanmiddag bij ET een veerpootbrug gehaald, direct gemonteerd. Echt super!!!
Dat is zeker de 80 euro waard.
ET, nog bedankt voor de koffie.
Groet Nard
t5karel
Citaat van: nardgilsing op 10-12-2008 17:37:58
Groet Nard
Ben jij ff goedkoop uit daar ;D.Heb er wel es meer laten zitten :eusa_shifty:.
