wielen "skippen"
Gestart door Laserblue, 26-03-2008 09:01:15
Als ik op een parkeerplaats bij stapvoets rijden scherp naar rechts stuur of achteruit naar links, dan "skipt" m'n rechter voorwiel. Als of deze de draai niet kan maken en er overheen geduwd wordt.
Heeft iemand hier ervaring mee?  ???
Ik heb de garage de ophanging al laten controleren maar deze kon niks vinden..... :-\
reneetje
#1
Contoleer je AWD systeem maar eens........... :-[
Heb je dit ook als je een rotonde vrij scherp instuurt
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Freakybaby
hier heb ik ook last van.. geen awd bij mij, maar ook met ingetrapte koppeling doet ie dat.
Akkerman effect, vooral merkbaar op gladden ondergrond.
Citaat van: thuur op 26-03-2008 09:19:19
vertel eens wat meer over dat Akkerman (Jan?) effect? ;)
Citaat van: Laserblue op 26-03-2008 09:28:09
Yes please, ik had het ook bij mijn 850 en ook bij de S70. Nooit al te druk om gemaakt, maar wel benieuwd..
Dat heeft te maken met de toespoor van je wielen.
Doordat de straal in scherp insturen van de voorwielen niet gelijk met elkaar is, krijg je dus dat de wielen zich een beetje moeten wringen door de bocht.
Hier staat uitgelegd over wat het is:
http://www.muller.net/mullermachine/docs/ackerman.html
Teddy81
Is daar niets aan te doen dan? Mijn 850 heeft er geloof ik vooral last van als ik achteruit rij een parkeervak uit bijvoorbeeld.
Mijn vorige auto (480) had er ook last van, maar die daarvoor (740) niet.
Kan het niet ook wat te maken hebben met de aandrijfassen? Bijvoorbeeld homokineten die niet zo goed meer zijn? Dat denk ik namelijk misschien wel een klein beetje. ;)
De 200/700/900 serie heeft er juist meer last van. Het treedt inderdaad extra op bij achteruit inparkeren.
Zoals gezegd ligt het vooral aan de gladheid van de ondergrond.
Ik heb het inderdaad ook. Vooral bij achteruit de oprit afrijden (bij natte ondergrond).
Teddy81
Ik heb het nooit erg gemerkt bij de 740, maar ja, daar zaten wel meer rare geluiden in. Die auto was gewoon op.
Ik vind het altijd een vervelend geluid (en gevoel), maar ben wel blij dat het dus eigenlijk heel normaal schijnt te zijn. Hoef ik me daar geen zorgen meer over te maken. ;)
Ik had 't bij de 850 ook. Was bij mij het linker voorwiel dat voor mijn gevoel wegtrok/gleed bij wegrijden vanaf de parkeerplaats van mijn vorige huis.
jberg
ik heb t ook heel sterk, maar bij mij is het toegenomen na de montage van nieuwe banden, ik heb zelf t gevoel dat banden van een zachtere compound het minder doen
Citaat van: @®- op 26-03-2008 10:00:57
Is het dan mogelijk dat dit effect versterkt wordt met bredere banden?
Als je naar de plaatjes in de link van @R- kijkt en je de banden even voorstelt als een potloodstreep tegen de assen zie je wat ik bedoel.
#14
Citaat van: razorx op 27-03-2008 02:01:01
Als je naar de plaatjes in de link van Thuur kijkt en je de banden even voorstelt als een potloodstreep tegen de assen zie je wat ik bedoel.
thuur  ???  ;D ;D ;D Ik praat niet zo raar als thuur (met zo'n zachte g)  ;D ;D ;D
Ja, wanneer je bredere banden monteerd kan het inderdaad erger worden omdat de straal dan groter wordt.
