Wat houdt SIPS in ?
Gestart door Jak, 05-01-2004 16:55:45
Jak
Beste wensen voor allen !
SIPS=Side Impact Protection System. OK
Maar houdt dat in dat er zij-airbags inzitten ?
Hoe ga ik dat na? Het is een eind-94 2.5i Estate, GLE denk ik.
Die zij-airbags kan ik me haast niet voorstellen, er is nergens een stikker of aanduiding te vinden die daarop wijst.
Echter op de "Autotrack" database (zie http://volvo-850-t5r.pagina.nl/  Top idee ! :-) is er niets over te vinden bij modellen voor 95, allen hebben het blijkbaar standaard na 95.
Het lijkt erop dat er opties bij kunnen, en ook eraf kan laten??
Wie geeft opheldering??
Jak
Estate `95, 25i-10V, 350k, -3 dB
Brambo
Hi,
SIPS betekent m.i. niet automatisch dat er zij-bags in de zijkant van de rugleuningen zitten. De zijairbags zijn echter wel een integraal onderdeel van het SIPS-systeem.  SIPS betekent echter meer doordat door voorgeprogrammeerd design, de krachten bij botsingen zodanig worden verdeeld over diverse delen van de carrosserie, dat hierdoor de krachten zodanig geabsorbeerd worden dat dit de veiligheid voor de inzittenden substantieel verhoogd t.o.v. andere auto's.
Volvo stelt hier HET verschil mee te maken i.t.t. andere merken die een airbagje in een stoel 'frotten' en vervolgens extra veiligheid als USP claimen. Ik meen dat SIPS later werd uitgebreid met de zij-bags maar per wanneer precies....??? Dealer moet dit zo weten
Reitse
#2
Mijn auto heeft ook SIPS, maar echt nog geen airbag in de stoel.
De basis van SIPS is de kooiconstructie die de krachten van een zijdelingse aanrijding over de auto verdeeld zodat de inzittenden er niet al te veel last van hebben (als ik het een beetje gesnapt heb).
Overigens kan je een stoel met airbag zo plaatsen, volgens "de sloper uit Druten ;)" mag dat geen enkel probleem zijn.
Ben
Reitse, heeft jouw 91er al wel gewone airbags?
In de 850 brochure van 92 staat wel dat er SIPS in zit en dat aan de bestuurderszijde 'tegen meerprijs' een airbag kan worden ingebouwd.
D'r staat trouwens ook een mooie foto van SIPS in. Ik kan 'm wel scannen als iemand dat wil.
DopdeDouwer
#4
SIPS is volgens mij de oorzaak dat je lekker je arm op de vensterbank kan leggen.
PS onze 10v GLE uit eind '92 (model 93) heeft wel sips en geen airbags (nergens). Het is inderdaad een vorm van passive veiligheid, wat hoog in t vaandel stond/staat bij volvo
Vierkant Rules
Zippo
Citaat van: S60-D5-NL op 05-01-2004 22:16:40
Doe mij maar zo'n scan! Kan ik wel gebruiken voor mijn collectie!
Zippo
Reitse
@S60-D5-NL: Ik heb een bestuurders-airbag in mijn auto zitten. Krijg je wel een aardig lelijk stuur omheen trouwens.
@Zippo: volgens mij staat die scan ook nog ergens op de server van Scuba (ik heb ooit de gehele GLT-folder in zitten scannen ;))
StoneCourt
hier is een link waar je wat meer informatie over SIPS kunt vinden.
http://www.volvoclub.org.uk/press/pdf/SIPSPressReleaseOct1991.pdf
Without question, the greatest invention in the history of mankind is beer. Oh, I grant you that the wheel was also a fine invention, but the wheel does not go nearly as well with pizza.
Ben
Ik hoef niet meer te scannen  ;D
Jak
Hi,
Ik ben overtuigd ! Dank
Jak
