Silversand Volvo 850 2.5i 20v 1995-03
Gestart door BartusKN, 16-09-2007 14:36:41
En ik zou de raakvlakken van de velg op de schijf maar eens schoonmaken. Kan wel een staalborsteltje gebruiken...
BartusKN
#301
Citaat van: mehn op 16-06-2008 13:38:04
had ik gedaan alvorens wielen erop zetten.
BartusKN
#302
HELLUP
Wie o wie kan mij uit de brand helpen ??
ik ben bezig met mijn stadslicht. maar nu doet mijn linkerstadslicht het niet meer. lampje is het niet, deze werkt in andere kant prima. alarm lichten werken ook naar behoren puur en alleen het stadslicht werkt niet. Heb wel heel kort even kortsluiting gemaakt maar kan niet achterhalen welke zekering het zou moeten zijn.
Wie geeft mij hier de gouden tip ?? ?? ??
elsossa
Hier de gouden tip, nummer 23 links en nummer 24 rechts
BartusKN
#304
Citaat van: elsossa op 20-06-2008 23:52:45
als dit zo is gaat ik je zoenen ! *Bartus rent nu naar buiten:D*
elsossa
BartusKN
#306
Citaat van: elsossa op 21-06-2008 00:05:34
OKE dan hoop ik dat ik het fout heb :)
helaas.  :-* !!!!! toppertje mijn dag is helemaal goed.
elsossa
#307
Ik weet nie waar en waneer je dat  :-* van plan bent dan  maar ik kan dan niet  ;D
BartusKN
#308
Tis gelukt, heb nu dagrijlichten, en volgens de officiele regels ook geinstalleerd. Hebben ook een E-keur. Iets anders dan ik hier klikbaargeplant had maar vind dit stukken beter
Citaat van: Jeff
SMS Bericht onderweg naar Poetsdag:
G&&l man die lampen:P.... vooral van een afstand.
Hij reed voor mij op dat moment.
Wetswijziging per 1 april:
Artikel 41:
'Dagrijdlicht wordt formeel toegestaan. Dagrijdlicht mag alleen
worden gevoerd in die omstandigheden dat een ander licht niet is
voorgeschreven. Dagrijdlicht is alleen toegestaan op auto's en moet
automatisch uitschakelen bij het ontsteken van een ander licht aan de
voorzijde'. Oftewel je mag vanaf nu dagrijdlicht voeren i.c.m. je
stadslicht. Bij het inschakelen van je dimlicht moeten de dagrijdlampen
weer uitgeschakeld worden!
Sommige hebben het al mogen zien bij Poetsdag, maar vandaag heb ik er een relais tussen gemaakt.
Zodat zoals boven gemeld wanneer ik mijn dimlicht aan zet de leds uitgaan, de leds zijn gevoed door geschakelde 12v
En de relais schakeld in bij inschakelen dimlicht waardoor de leds weer uit gaan.  Kheb al wat bekijks gehad op rotondes. Buiten dit alles is het ook een stuk veiliger, dimlichten overdag vind ik weer net teveel licht en de levensduur van je H1 lampen zijn minder lang dan de leds. (en staat wel sexy)
Nu even met zeer snelle sluitertijd ( dus minder licht om op te nemen in fotos ) om zo de leds meer tot hun recht te laten komen.
en nog eentje
ps. die copyrights zijn beetje gaar, dit omdat mijn pc niet naar wens werkt en nu zit met mijn laptop.
zal over tijdje nieuwe pc kopen :( nu even geen centen daarvoor.
Jeff
Bartus mooie modificatie man, binnenkort ook maar eens testen op de GLE of het staat he! :)
Leuk sms berichtje heb je gehad trouwens :P
Chris
Mooi gedaan!
En ziet er leuk uit.
Gr. Yits
BartusKN
Citaat van: Chris op 23-06-2008 22:58:16
Leuk Bart.. weereens wat anders :)
en kost minder, want normaal reed ik met stadslicht icm mistlampen (staat toch wel strak gaan allemaal aan de kant voor je)
Citaat van: razorx op 23-06-2008 23:00:48
Mooi gedaan!
Gr. Yits
Dank u!
Jeff
Citaat van: BartusKN op 23-06-2008 23:21:54
Vindt je het gek met die snelheden van jou afgelopen weekend haha ;D
Chris
Citaat van: Jeff op 23-06-2008 23:39:05
Trappert :eusa_naughty: :eusa_whistle:
