V70 R
Gestart door Framar, 01-10-2008 17:59:11
FrankM
Dank jullie wel.................
Was ook direct verliefd op hem, of is het haar ? :eusa_drool:
Gebeurd me niet zo snel................... ;D
Meissie is al aan het aftellen......................
Nog 4 nachtjes slapen..................... ;D zegt ze dan.
Hoe laat de garage open is is dan de volgende vraag :D
Enigste wat ik even moet laten veranderen is een 13 polige stekker erop, voor de sleurhut.
Maareh ook ik tel af.
Groeten
FrankM
Nog twee nachtjes slapen, dan kunnen we hem ophalen.
13 polige stekker gaat niet door, was te veel werk volgens de garagehouder om het "zo" maar even te doen.
Meissie belde op met de mededeling.
Kreeg een prijs te horen waar ik spontaan misselijk van werd............
"La maar", heb ik gezegd, regel hetw el.
Hooftman gebeld in Schoonhoven, waar ik "mijn" roffel in onderhoud heb.
Het geval uitgelegd aan Eric, was dolenthousiast :eusa_dance: ;D ;D, kreeg direct een zeer vriendelijke prijs, en direct de vraag of ik zaterdag even langs wilde komen................
Ik moet hem even showen daar 8)
Gaan we ff doen natuurlijk.
Meteen maar een afspraak maken voor de stekker..............................staat zo lullig als ik de sleurhut ophaal en er dan achter kom dat het nog moet gebeuren.
Ben trouwens zeer benieuwd naar de ervaring als de sleurhut erachter hangt qua prestaties.
Heb nog nooit een caravan gereden met een automaat, en al helemaal niet met 310 pk.
Moet wel bekennen dat "mijn" roffel er al geen moeite mee heeft.
Caravan is een LMC 510 RD met een totaalgewicht van 1500 KG.
Ben benieuwd.
Denk dat ik hem zaterdag even uit de stalling haal om het te proberen ;D ;D.
Zucht.......................was het maar vast vrijdag............................. ;)
Groeten
Citaat van: FrankM op 08-10-2008 23:37:47
Dan zou ik maar voorzichtig zijn in het begin én alles goed vastzetten in de caravan ;)
V70 classic
Citaat van: mehn op 09-10-2008 06:28:46
Anders tapijt te kort  ;D
bassie81
pas maar op dat je niet de hele hut eraftrekt met dat ding .... ;D
Zie al gelijk de oude caravanraces voor me....
Er zijn toch gewoon overloopstekkers te krijgen, die gebruik ik ook  ???
dirktv
Overloopstekker ??? plug die ineens aan een ander apparaat vastzit! :eusa_angel:
Zit er al een extra koeler aan die automaatbak ?
FrankM
Ja heb voor de andere V 70 een verloopstekker.
Heb er wel eens een aanhanger achterhangen met een 7 polige stekker.
De V 70 heeft een 13 polige.
Heb hier het schema van de 13 polige Jaeger, heb van de 13 polen er maar één over....................
Op caravan zit achteruitrijlicht, mistlicht en permanente stroomdraad.
Deze wordt gekoppeld op het contact, als je dat niet doet heb je na een kwartiertje geen stroom meer.
Koelkast terkt hem compleet leeg............en heb de ervaring al gehad.
Verleden jaar de caravan aangekoppeld, contact aan laten staan en nog ff een bakkie doen e.d.
Leeg dus.
's Ochtends om kwart over vier....................op zondag.
Waar vind je ff een starthulp?
Caravanstekker losgekoppeld en net genoeg stroom om te starten....................
En of er een extra koeler inzit ?
Zou het 123 niet weten.................
Morgen weten we meer........................... :eusa_dance:
Groeten
Citaat van: dirktv op 09-10-2008 13:53:24
Is collaboratiestekker dan een betere naam?
Gr :eusa_think:
FrankM
Nou he is here :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Al ff flink het gas erop gehad, lekkur hoor.
Enigste wat nog moet gebeuren is een kras op de achterbumper spuiten, wordt donderdag a.s. gedaan.
Spuiter zat vol.
Ook nog een ander probleempje, de afneembare trekhaak.
Is afgenomen en nergens meer te vinden :)
Dusz......................ze zoeken maar of anders ff een nieuwe.
Moet tenslotten toch de sleurhut erachter hangen.
Ook moet ik de radio nog ff instellen.
Heb alleen nog geluid voorin, is weer een iets ander type als "mijn" V 70.
Maar volgens mij zitten er voor en achter standaard boxen in, toch ?
Zal morgen ff plaatjes maken.
Waarom morgen ?
Nou, meissie is toeren dus geen plaatje te schieten op het ogenblik :(
Groeten
FrankM
Heb wel nu een vraag
Bij de automatische versnelling zit een knopje waarop staat "shift lock overdrive"
Kan niet vinden in het boekje waar dat nu voor dient.
Tevens vind ik een knop/ schakelaar "W'', kan nu ook niet thuisbrengen waar dat voor dient.
Mischien een domme  :eusa_shifty: vraag, maar kan iemand mij daar een antwoord op geven ?
BVD
Groeten
Shiftlock Override:
Pook staat normaal vast in P als je contact afzet. Met deze knop kun je hem ook in een andere versnelling houden.
Bijvoorbeeld als de pook in de weg staat bij klusjes.
W: Winterstand. Automaat gebruikt alleen 2e en 4e versnelling om minder wielspin te genereren op glas wegdek.
Zou wel in het boekje moeten staan hoor.
FrankM
OK dank je wel, er word in het boekje gesproken over inderdaad een stand w.
Maar daar staat ook een plaatje bij welke nog twee standen kent.
Maar bij deze alleen stand "w".
Maar ik weet nu genoeg, bedankt.
Groeten
FrankM
Vandaag even met de auto bij Hooftman in Schoonhoven geweest.
Kreeg zeer veel complimenten over de auto.
Auto is ook aan de computer gekoppeld, waarbij er twee storingen aan het licht kwamen.
Ten eerste de sensor van de koelvloeistof werkt niet naat behoren.
Dat verklaart waarom hij af en toe gaat branden.
Ten tweede iets met de antenne rondom het contactslot, als ik het goed begrepen heb.
Nou gaf het meissie vanmiddag al aan dat ie twee keer moelijk startte.
Het beeld wat de auto moet geven als ie inderdaad kapot is is starten en na twee seconden weer afslaan.
Tiot nu toe doet ie dat niet, maar dat gaat straks wel komen.
Auto moet donderdag terug om de bumper te laten spuiten, gaan we meteen maar even praten..........................
Ben niet geheel tevreden over de aflevering.
Remolie is zo zwart als de kachel, bij het etsten sloeg het apparaatje naar rechts uit, is niet goed werd mij verteld.
Zijn van de kleine k*tdingetjes die mij wel irriteren.
Ga er maar eens goed over praten................
Verders bevalt ie uitstekend, meissie is al min of meer gewend aan hem.
Vind hem geweldig rijden, is niet zo moeilijk als je uit een 18 jaar oude Honda Visstick komt............. ;D
Zal Elianmars even een paar foto's sturen, die wilde ze voor mij plaatsen.
Groeten
