Diesel oliesoort advies van verschillende fabrikanten
Gestart door TM665, 15-10-2008 07:57:17
TM665
Ik heb bij Kroon oil en Castrol naar de specifieke olie gezocht voor mijn V70 TDI en kwam tot de ontdekking dat deze specialisten mij verschillende olie type's voorschrijven. Zo geeft Kroonoil mij als advies een 15w40 te gebruiken en Castrol een 5w40. Heel vreemd. De diesel loopt volgens vorige eigenaar al die jaren op 5w40, dus zal ik die traditie maar blijven voortzetten. Het blijft alleen aan mij knagen dat er verschillende olieen toepasbaar zijn en dan rest er maar 1 vraag: welke is nu de beste?
Ik heb ook even verder gezocht bij andere modellen met de zelfde motoren en daar worden weer andere soorten voorgeschreven. Even een opsomming:
V70 tdi 1997-2000:15w40 / 0w40 / 5w30
V70 2.5D 2000-2001: 0w40 / 5w40 / 5w30
Audi A6 2.5 tdi 1994-1997: 5w30 / 5w40 / 10w40
Topsport180
Interessante vraag. Mijn TDI krijgt over een paar duizend km verse olie en ook ik loop met deze vraag rond !
C70 T5 - 122.000KM - 275pk/395Nm - handbak - leer/alcantara. 440 TD - 207.000 KM - lederen bekleding, ABS, airbag, airconditioning, 15 inch
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?18,2777375,2779221#msg-2779221
Baske 2.0T5
Ik kan daar helaas geen antwoord op geven alleen maar een vraag ernaast stellen. Weet misschien iemand welke olie ik dien te gebruiken voor mijn 850 2.0 t-5? Ik moet binnenkort wat bijvullen en wil toch ff weten wat ik er in moet gooien... Is 5W40 ok of dien ik een ander soort te gebruiken?
Aldus een absolute leek,
Bas Franken
Zoveel verschillen de genoemde olieen niet. Reden dat de meesten 5W40 erin hebben zitten is omdat de dealers tegenwoordig in bulk inkopen voor de grote afnemers (nieuwere auto's). Onze blokken doen het prima op alle genoemde olieen, er is echter meer aan olie dan enkel de viscositeit, dus ga gewoon voor een goede kwaliteit.
@Baske: zullen we dit draadje voor de diesels houden? ;)
Citaat van: thuur op 15-10-2008 10:33:23Onze blokken doen het prima op alle genoemde olieen, er is echter meer aan olie dan enkel de viscositeit, dus ga gewoon voor een goede kwaliteit.
Waarbij je je keuze gewoon kan baseren op de specificaties van de olie, niet op de bling factor van de verpakking of de hoeveelheid (half) naakte dames in de autoweek reclame. Een kwalitatief goede olie is al te verkrijgen vanaf ca 6 euro per liter, als je wat meer afneemt (20 liter ofzo) zakt de prijs al snel nog verder.
Laat je niks wijsmaken over "long-life" en "fuel-savers". De 2.5D en TDI blokken zijn niet zo fijnbesnaard.
kyro
 S70 TDI motorblok is gevuld met texaco 5w40
prijs was 9,5 euro de liter
Baske 2.0T5
@ thuurke
Oh, ok. Niet bij stil gestaan... Ik was gewoon benieuwd. Ik had het nog niet kunnen vinden.
thiest5
Hey mede roeters
Wat betreft de olie.
Ik rij nu al 1.5 jaar op 5w40 kroon olie (shell) en dit bevalt me meer dan goed. vorige eigenaar reed op castrol 10w40 en de motor was toen erg lawaaierig is nu beduidend stiller geworden. Ik rij gemiddeld 25000 km op 1 olie wissel omdat ik zoveel km's maak de vervuiling toch niet echt optreed. Ik heb zelfs het idee om de olie gewoon eens 50000 te laten zitten. Er zijn een hoop artikels over olie en hun dope's zelfs iemand uit nijmegen rijdt met een volvo nieuw type d5 en heeft al 180000 km gereden op zijn 1e olie, af en toe een beetje erbij maar dat is dan ook alles. Zelfs de grote heren van shell rijden langer met hun olie dan voorgeschreven staat , en ontstaat er motorschade NEEE dus wat mij betreft ik ga de uitdaging aan en zal om de zoveel tijd mijn bevindingen posten. Ik ga ervan uit zoals ik de rapporten toen op school las er niks gebeurd want alles dope's na de test waren zelfs nog na 150000 km volop aanwezig wel is het raadzaam om eens in de 40000 een nieuw filter te plaatsen.
Het is maar dat sommige het weten het zit tenslotte meer tussen de oren als dat de motor er slechter of beter van word.
groetjes van thiest5
D-J
Hier castrol 5w50. En verbruik kent ie niet!
V70 T-5D
bupozaanstad
Hier ook Castrol 5 W 50 en na bijna 5000 km nog niets hoeven bijvullen ;D ;D
Lampje
Ik rij nu op halfsyntheet, 10W40, gehaald bij de Action Store, van het merk Techno.
Weet iemand wie de fabrikant van dit vloeibare goud is?
bupozaanstad
Vandaag bij de Action ook een vol syntheet 5 W 40 voor nog geen 3 euro per liter, als ik dat vergelijk met de prijs van Castrol dan is dat eigenlijk voor niets.
kyro
Citaat van: thiest5 op 15-10-2008 12:32:31
Hey mede roeters
da's me na de switch van 10 naar 5w40 ook opgevallen ja !
Citaat van: Lampje op 24-10-2008 19:23:40
Deze?
Geen idee, distributie door Fiets O Fit BV te Sneek. Je zou ze kunnen bellen om daar achter te komen.
Hans
Lampje
#14
Yep, die!
Ik zal ze morgen eens bellen.
Action Nonfood BV
Perenmarkt 15
1681PG ZWAAGDIJK
Netherlands
+31 (0)228565080
Ik heb er 1.000 km mee gereden en heb een oliemonster getrokken om op te sturen naar het lab.
Ik wacht nog even totdat ik mijn motorfietsolie ook wissel, kan die meteen mee voor analyse.
